Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 září 2019
Celkem jsou zde 2 lidé (0 přihlášených)
Nejnovější: Kubcak
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 44 032
Návštěvníků: 2
Celkem: 2
Registrace: 8.2. 2010
Příspěvků: 115 | Témat: 32
06.07 2010 11:39
zdravim, chtel bych se vas na neco zeptat, vcera kdyz jsem jel tak jsem si vsimnul, ze jedu treba na ctyrku tech 90, seslapnu plyn az na podlahu, tak mi vylezou otacky nez zacne motor uplne tahnout tak mi otacky vylezou cca o 200otacek, behem vteriny si to zas sedne a tahne, je to videt na otackomeru a kdyz se na to soustredim tak i citit, je to normalni, nebo spojka pred smrti? co myslite? A4 B6 1,9TDi 96kw rok 2004
upraveno:Rob
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
06.07 2010 11:43
plhis: Odpověděl sis sám
06.07 2010 11:55
drak:
a tam neni nejaka moznost sestelovani? pri rozjizdeni uplne normalka, necuka, funguje jak ma...
06.07 2010 15:36
tak ted jsem jezdil, zkousel jsem co to slo a vubec to neklouzlo tak nevim, jeste me tak napadlo, minuly tyden jsem menil olej, mohlo by to mit nejaky vliv? Jestli je spojka mazana olejem.... ? treba uz to bude dobre, nevim...
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
06.07 2010 16:03
plhis:
eee
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11036 | Témat: 103
06.07 2010 16:34
přesně takhle se mi chovala už starší spojka po chipu, např. při rozjezdu neklouzla, ale na vyšší rychlostní stupeň (5 a 6) se mi při prudké akceleraci kolem 2500-3000rpm proklouzla spojka, vyletěli o trochu otáčky a pak se chytla a srovnalo se to. dělalo to vždy jen při plné akceleraci kolem těchto otáček kdy byl nejvyšší nárůst výkonu.
osobně mi to nevadilo, zvykl jsem si řadit později když jsem potřeboval přeřadit, tak abych se vyhnul této prudké akceleraci, ale hlavně kvůli manželce jsem to raději vyměnil a nyní je to ok.
Registrace: 14.5. 2010
Příspěvků: 149 | Témat: 24
06.07 2010 17:36
pri vymene spojky na a4 musi ist dole motor alebo iba prevodovka?
Příspěvků: 7372 | Témat: 56
06.07 2010 18:39
Ta spojka bude pred smrti. Nejlepe ji ozkousis nasledovne: dej tam 6tku,postav se na brzdu pridej plyn a pomalu poustej pedal spojky. Pokud motor zdechne,je spojka ok.
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
06.07 2010 20:02
test pro tři nohy
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
06.07 2010 20:07
06.07 2010 20:37
lordmystic:
jj je to presne jak rikas ty, dela mi to presne tohle, ale me i na 4ku, co jsi vsecko menil, jen tu lamelu co tam je? Minuly tyden jsem menil olejn najil jsem ho tam trochu vic, az na vrchni rysku, to nemuze mit nejakou souvislost asi ze? ale predtim to nedelalo, nebo jsem si toho nevsimnul....
mara A4:
test pro tři nohy
ručka by mohla stačit, ne?
06.07 2010 21:01
06.07 2010 21:31
vencaa6:
počkej ty jako nedokážeš brzdit třetí nohou a musíš používat ručku jo?tak si ho trochu promni treba to pak pujde
06.07 2010 21:37
vencaa6: u vas ,,predkonahonnych,, nie, budete sa tahat na prednych
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
06.07 2010 23:09
vencaa6: Rozjedeš se i s ručkou To chce podržet patou brzdu
Příspěvků: 3660 | Témat: 29
07.07 2010 7:45
plhis: jak píšou kluci, spojka před zdechnutím
PS. olej se nalívá max na střed rysky, předejdeš tím problémům a větší spotřebě, ale na spojku ani fuknci živočicháře to vliv nemá
07.07 2010 14:32
ok, a co se v takovem pripade meni? asi ta lamela ze? takze sundat prevodovku..... ?
07.07 2010 14:49
plhis: sada, jen lamela tě většinou nezachrání, pokud budeš chtít udělat cenu na díly tak se ozvi s VIN* a kodem motoru
Registrace: 9.4. 2010
Příspěvků: 237 | Témat: 16
15.01 2011 1:34
ahoj za kolik se da sehnat tato sada? nejlevneji sem to nasel u automedic za 6755kc
SA 3000722002, OEM kód: 028198141BX
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3993 | Témat: 60
15.01 2011 10:18
vlasta: mno Vlasto toto u TDI* s elektronickym plynom NEJDE urobit. Som o tom davnejsie pisal. Akonahle zisti ze je stlacena brzda, NEPRIDAS. Rozbeh do kopca cez trojpedal u naskok vdaka technike nefunguje. Robil to AHU, robi to BLB. Ak sa to da nak SW vyradit (mimo vyradenia snimaca) rad bych vediet ako.
Registrace: 19.9. 2010
Příspěvků: 28 | Témat: 3
08.09 2011 12:37
Zdravím, chtěl bych se zeptat... Už mám tak krapet v haji spojku, zabirá strašně nahoře a občas pěkně proklouzne, při sešlápnuti pedalu. Chci ji příští týden měnit doufam, že teda jen spojku a ne i setrvak jak mě znamej straší. No a chtěl bych si pořídit spojku Valeo nejspíš (vyjde nejlevněji a auto si chci ponechat něco malo přes rok). Mate někdo zkušenosti s touto značkou, mam radši připlatit do Sachs? Díky za odpověď
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 37 | Témat: 8
09.09 2011 10:03
Menil jsem spojku tak pred 2 lety na B6 1.9TDI Q. Byla jen sjeta lamela. Nechal jsem si ji znova oblozit v
Udelali to trebas za 2 hodiny, takze na pockani:-). Pak bylo potreba vymenit spojkove lozisko. Pritlacak a setrvak byl ok, tak nebylo treba menit.I kdyz kazdy druhy mechos rikal ze se meni vse a ze se setrvak brzo posere a ze to bude dvoji prace.. Nekdy asi maji pravdu, ale mnohdy chteji kseft navic, takze si to pohlidat.
09.09 2011 12:41
kdyz by nekdo schanel tak mam spojkovou sadu SACHS 300081 5001 (OEM 028198141CX) na 1.9tdi dvouhmotu s preoblozenou lamelou (organika HDS). Takže vhodný pro sériový i načipovaný auta s většíma tryskama - zvládne přenést daleko větší výkon a hlavně moment bez proklouznutí.. sada je uplne nova v origo krabici s fakturou
cenovka 2800 i s postou uz mi to tu lezi pul roku..
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 91 | Témat: 6
13.09 2011 10:42
Hoj,
mam menší problém,po dlouhé jízdě nebo když stěhuju už nějakou tu hodinku s přívěsným vozíkem se při rozjezdu celé auto rozklepe.je to Děs ze začátku to jen začne vibrovat, pokud to ignoruju tak při dalších rozjezdech je to horší a horší.... bude to spojka ??? nebo by to mohlo být něco jiného
Naposledy upravil digita.guta dne 14.09 2011 15:01, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
13.09 2011 14:18
obcas mi to udela i po vymene spojky, zda se mi ze mam spatnej silentblok na motoru.. nebo to muze delat i spatnej pritlacak, zkroucena lamela..
13.09 2011 18:29
stres3d:
3000 722 002 - 5500-6000,-
13.09 2011 18:34
ted uz pozde uz je na aute nechal sem to nakonec na mechanikovi co mi to delal..
jinak meggy nevis o nekom kdo by chtel spojku jak pisu vyse? je to sada lamela, pritlacak lozisko a nejaky mazivo v origo bedne
ja blbec koupil sadu na dvouhmotu rozvody vodni pumpu komplet brzdy ATE a dal to mechosovi - ten mi potom vola ze mam spatnou sadu ja myslel ze me vomejou kdyz sem vedel kolik sem platil a kolik DAM* za dalsi sadu :X
a bylo to horsi o to ze sem chtel nechat auto cipovat a davat vetsi Turbo* takze jsem lamelu nechal rovnou u renovaku preobloizit organikou hds takze prodejci sem to uz vratit nemohl a i kdyz na tom prodelam tak to chci prodat mi to tu jenom lezi uz asi tri mesice a nikdo nic
13.09 2011 18:36
mno měl ses ozvat a sedělo by to přesně
13.09 2011 21:34
stres3d:
cau ja bych ji vzal na mou holku bude potrebovat novou spojku. Jen nevim co tam mam ted kde to zjistim ??
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a3 a3 8p a4 a4b6 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a5 audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dovírání dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrač stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
