Celkem je zde 290 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 282
Uživatelů: 8
Celkem: 290
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
03.07 2008 13:54
při jízdě (vyšších otáčkách motoru) jede jak má, ale na volnoběh spíná a vypíná Kompresor* po chvíli a nefouká to moc studený...třeba nastartovat a chtít to nechat klapat, aby se ochladil vnitřek ani náhodou
náplň je v pohodě
00792 - tlakový spínač Klimatizace* (F129)
31-00 - přerušení nebo zkrat na kostru
co myslíte, vadné čidlo nebo spíš Kompresor*?
kde najdu to čidlo?
nemáte někdo schéma zapojení toho čidla?
Registrace: 8.2. 2007
Příspěvků: 25 | Témat: 10
04.07 2008 11:34
Ani čidlo ani Kompresor*. Daj doplnit klimu a všetko bude OK.(pri slabom tlaku v systéme vypisuje túto chybu)
04.07 2008 13:51
skiclub:
psal jsem že náplň je good
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 476 | Témat: 16
05.07 2008 13:30
Meggy nemas v pytli tu spojku klima kompresoru ? co ridi jesli kompik cerpa a nebo pri rezimu ECO necerpa medium ??
05.07 2008 13:30
jinak asi cesta nejmensiho odporu by byla sehnat to cidlo a zkusit.. porpiapde az po tom menit klima kompik
05.07 2008 14:55
ne ta je v pohodě...podle infa z porche to je vrtule nebo to čislo
Registrace: 15.7. 2009
Příspěvků: 15 | Témat: 2
15.07 2009 13:01
ahoj meggy mam ten samej problem s klimou na volnobech vypne zapne sama od sebe a za jizdy tak nak v poho.uz si to vyresil bylo to to cidlo?nebo to muze byt ze ji nemam naplnenou?dik moc
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1602 | Témat: 35
15.07 2009 13:21
dělalo mi to to samé-nefungoval mi dvourychlostní el.ventilátor Klimatizace* a proto čidlo teploty odpojuje Kompresor*(sníží zátěž motoru) větrák 3.500,- výměna trochu porod.
15.07 2009 13:44
mas na mysli vetrak ten co fouka dovnitr auta co ho nastavujes tlacitkama +/- ?ten mi fouka az moc.nemuze to bejt tim ze ji nemam naplnenou?ja to totiz nevim.mam auto chvili.
15.07 2009 15:52
nééé-na chladičovce(mezi chladičema a motorem)-jsou tam dva-jeden poháněný motorem a druhý elektrický-kdybys měl prázdnou klimu,tak se Kompresor* vůbec nerozjede
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
15.07 2009 16:06
Tak, tak. Treba skontrolovat, ci sa po zapnuti klimy rozbehne aj ventilator na chladici. Problem bude zrejma v tom, ze za jazdy je to chladene, no pri stati sa to nema ako uchladit a tak sa klima automaticky odpoji a pripoji sa az po schladeni.
15.07 2009 16:33
jojo chlapi dik a jdu to hned vyzkouset pravda je ze zezacatku to chladi v poho i na volnobeh a jak se to ohreje tak uz jen za jizdy a na volnobeh porad dokola zapina vypina a neuchladi.zkouknu ten vetrak.a uz sem na zejtra objednanej k vlastovi tak on na to dyztak prijde.zatim dik moc.
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
16.07 2009 22:12
někdy stačí pořádně vymýt chladiče a chlazení se o moc zlepší
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 73 | Témat: 2
16.07 2009 22:37
trupsy9:
za 3500 Tě nějak natáhli, ne?
17.07 2009 8:29
myslíš? Těch větřáků je několik pruměrů a výkonu-ten můj v audi 9000,v náhradě 3.500,-
17.07 2009 17:03
dej OE, ať porovnáváme identické
tak mám podobný problém, nesepne se mně ten přídavný větrák... kua fix
co tam může být odvařeného?
na kolik vyjde celá ta vrtule?
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
15.06 2010 18:58
Tak jsem taky mezi vámi, větrák KO
Máte někdo navíc? Nemám šanci to před srazem rozdělat, ale má kulatý konektor hnědé barvy...
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 152 | Témat: 4
13.07 2010 19:52
Ahoj kluciiii,
tak me odesel taky ventilator. Na konektoru namerim 12V ale ventak netoci. Zaroven nema zaden odpor, takze to vidim asi na prepalene vinuti, nebo jen uhliky v prdeli. No ale jelikoz to je tak nepristupne, tak koupim asi novy a nebudu to resit.
Ale co bych chtel vedet, jestli se to uz nekomu podarilo opravit bez sundavani narazniku a chladicu.
13.07 2010 20:05
Větráky 300W mám 2x skladem. Piště SZ. Jo a nejdřív si zkontrolujte jestli je to opravdu vrtulí. (zapojit napřímo)
Registrace: 26.7. 2007
Příspěvků: 92 | Témat: 25
13.07 2010 21:01
A když mi klima chladí jen torochu? Jinak se zapne i větrák jde na testu akčních členů.
14.07 2010 7:30
Bajzík:
nech si zkontrolovat náplň, měla by se každý rok doplňovat (měnit)
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1988 | Témat: 103
14.07 2010 23:06
Meggy:
to snad ne? Neříkej,že ta náplň ti nevydrží více jak rok.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
14.07 2010 23:54
No vzhledem k k faktu ze vetsina dilu Klimatizace* je hlinikova (hlinik je vysoce porezni)+ rozdily teplot + vysoky tlak (az 20-25 Atmosfer) ti chladivo unika. Cim je system starsi, tim je poreznejsi. V okruhu ti beha olej, ktery maze zivotne dulezite soucastky systemu (Kompresor* ma vnitrni napln extra svoji) a ten je potreba menit, stejne jako kuprikladu olej v motoru, pak je rocni servis Klimatizace* temer nutnosti. Je lepsi zavadam predchazet jak je naledne v dusledku zanedbane prevence resit.
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 307 | Témat: 4
15.07 2010 13:08
úplně stejnej problém s klimou - na volnoběh nechladí, při pomalý jízdě zapíná a vypíná, ale vločka pořád svítí (při jízdě se projeví drobnym cuknutím a z klimy jde teplej vzduch) při jízdě mimo město, když člověk furt nepopojíždí,tak chladí dobře.
Horší ale je že se mi se zapnutou klimou dusí motor - když vyřadim, tak otáčky padnou až na cca 500 možná míň a už to i párkrát chcíplo.
Klima určitě potřebuje vyčistit a doplnit - za 2 roky sem s ní nic nedělal. Může mi špatně fungující klima takhle dusit motor, nebo bude závada někde jinde?
15.07 2010 14:00
Hele dela mi to taky, kdyz jezdim po meste a rozjizdim se a nahodou zrovna sepne Kompresor*, tak mi to v krizovatcce skoro zdechne. Netoci mi ventilator na chladici a proto se vypina Kompresor*. Jinak by byl porad v zaberu a nejsou takove vykyvy. Zmer si na konektoru napeti jestli je a pak odpor na ventilatoru. Pokud je maximalni odpor tj. rozpojeno, tak je vinuti nebo uhliky v prdeli. Uz jsem si od Meggyho objednal ventilator.
15.07 2010 14:35
jj vyzkoušim...mě se to ale dusí ikdyž zrovna nesepne...vlastně se zapnutou klimou se to při vyřazení přidusí pokaždý - jak padaj otáčky, tak spadnou hodně nízko a když nechcípne, tak se zvednou a pak jenom mírně kolísaj
za kolik je ten větrák?
16.07 2010 8:16
Napiš si Meggymu, ventaky nejsou stejne na vsechny auta. cenu ti rekne.
20.07 2010 12:58
jj tak větrák fakt netočí...má někdo zkušenosti s opravou, nebo je to na výměnu komplet?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
