Celkem je zde 253 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 248
Celkem: 253
Registrace: 11.3. 2007
Příspěvků: 59 | Témat: 11
02.07 2008 7:45
Neměl už někdo problém pravděpodobně asi se zaseklou klapkou? Ať nastavim jakoukoli teplotu furt mi fouká stejně teplej vzduch.
Zároveň nevim jestli to s tim má souvislost, ale mám chlazenou schránku spolujezdce a tam fouká taky teplej vzduch jak... teď je teda spíš vyhřejvaná
02.07 2008 8:19
Fary: V první řade bych se pokusil najít někoho, kdo ti napíchne auto na VAG-COM*, načte chyby a případně je vymaže. Tento program umí dagnostikovat funkcionalitu klimy a provést základní nastavení pro případ, že je něco špatně.
Nicméně, pokud tam máš skutečnou závadu, tak ti VAG-COM* nepomůže a budeš muset navštívit odborníka.
02.07 2008 9:31
Na Vagu byla nějaká sporadická závada právě nějaký klapky, vymazaná ale stále nejde.
02.07 2008 9:56
Fary: Takže, teď záleží jaký kabel k VAGu máš.
Na trhu je mnoho typů (KKL) a některé numí testovat akční členy nebo udělat základní nastavení. Některé typy KKL neumí základní nastavení a test akčních prvků provést. Zkus to ještě provést základní nastavení a test akčních prvků. Někdy to pomůže.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
03.07 2008 0:22
Ja som raz mal tiež taký istý problém resp. bol november a auto nekúrilo. Klapku som rozobral. Vo vnútri je len motorček + potenciometer. Motorček nechcel fungovať, tak som mu vyčistil vinutia (na mieste oteru s uhlíkmi ) kde bola kopa čierneho z uhlíkov a klapka funguje do teraz.
Ďalší problém s ďalšou klapkou - vyriešilo to iba potlačenie klapky s rukou - ostala v koncovej polohe a nemohla sa odtiaľ dostať.
07.07 2008 13:25
Tak mi přes kamaráda napíchly auto v porsche ČB. nevím co si mám myslet... Test akčních prvků ani základní nastavení PREJ udělat nejdou. Koukli na Kompresor*, nebyli si jistý, ale jde mi točit vnitřkem řemenice a venek stojí. Údajně by to tak být nemělo. Ale zase jsem slyšel že jsou dva typy kompresorů - jeden má stát a druhej ne. tak nevím. nevíte někdo jakej tam patří
a ještě jsem našel todle
a to mě ještě víc mate
mám A4 2001 AWX 130PS
Fary:
Dopručuji okamžitě změnit servis. V origo servise nejen musí umět dokonale diagnostikovat, ale musí vědět podle VINka jaký rozměr má ta nejposlednější podložka pod matičkou, natož přesný typ kompresoru.
Někdy se fakt jeden nestačí divit
07.07 2008 14:35
to je jistý, ale teď spíš co s tim....
Fary:
No nic, jsi pořád na začátku zajeď někam, kde umí diagnostikovat
08.07 2008 8:50
Tak už mi jde ladit teplota a opravdu se i mění. Už jenom zbývá to, že nejde klima. Víte někdo jak je to s těma dvěma typama kompresorů, jak je od sebe rozpoznám a jestli opravdu u jednoho má jít točit středem a u druhýho ne. Dík
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
08.07 2008 11:14
Ano, jsou tam 2 typy kompresoru, ale funkce obou je stejna. Vnitrek se toci az po sepnuti elektromagnetu. Vnejskem toci remen. takhle to je u vsech kompresoru. Zmen servis-tot me doporuceni.
10.07 2008 7:52
Tak už je to zkontrolovaný, proud jde až na Kompresor* a ten neraguje musim kupovat origo repset na klimaspojku nebo ho prodává ještě někdo jinej?
Registrace: 8.7. 2008
Příspěvků: 30 | Témat: 2
23.07 2008 12:43
Zdravím,chci se zeptat kolik chladiva se dává do okruhu klimi u A4,r.v.97 1.9tdi 81 kW.Chybí mi tam štítek díky
23.07 2008 13:27
1994-11.1997 = 650-700g , 11.97-01 = 700-750g
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
01.08 2008 0:09
Ahoj, mě se stal taky problém , přestalo to z ničeho nic chladit, a když sem se snažil napíchnout řj na vag, napsalo mi to "příliž mnoho chyb pro pokračování" nebo něco v tom smyslu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
