Celkem je zde 183 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 183
Celkem: 183
Registrace: 8.2. 2010
Příspěvků: 115 | Témat: 32
08.06 2010 10:38
zdravim vas, nejde mi Klimatizace*, napischnul jsem to a pise to 00819 vysokotlaky snimac g65 chyba jde vymazal ale jen co zapnu klimu tak se zas hned objevy, nemate stim nekdo zkusenost, popr.kde ten vysokotlaky snimac je? díky.
Audi A4 1,9TDi 96kw rok 2004
Název a tag edited by Petan
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
08.06 2010 11:04
Je rovno na chladici, mozno budes musiet vymontovat lave svetlo aby si sa k nemu pohodlne dostal
Uploaded with ImageShack.us
Cislo dielu by malo byt 8E0 959 126
09.06 2010 22:40
mam jen obavy, kdyz to cidlo vyndam, nebudu pak muset i plnit klimu?
09.06 2010 22:50
ak ho vyberies, myslim ze budes musiet plnit. Skontroluj najprv konektor a kabelaz,ci sa tam nahodou nedostala voda alebo iny bordel
Registrace: 6.3. 2008
Příspěvků: 223 | Témat: 3
09.06 2010 23:15
ja som minuly tyzden menil kamaratovi na B6 snimac G65.malo by to byt rovnake ale nie som si isty.je tam maly ventil,ked srobujes von tak len troska odfukne a v pohode.
06.07 2010 15:40
jo ale kdyz to cidlo vyndam tak me ta napln vylitne stejne ven ne?
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
06.07 2010 16:06
plhis: Nic ti nevylítne,je tam ventilek jak u pneumetik,jen to psikne a namontuješ nový
06.07 2010 20:39
drak:
ok díky
06.07 2010 20:43
jeste se zeptam, kdyz to pise ze je to tohle cidlo tak to bude na 100pro ono? ja abych ho nekoupil a pak se nedivil.. da se nejak poznat, ze je klima plna? diky
07.07 2010 9:00
plhis:
ci je plna klima ti zistia v servise na klimu.zmeria ti tlak,popripade odsaje a odvazi a povie kolko tam mas chladiva.elektrikar by mal zistit ci je ten ventil v prdeli.mne ho zmeral a bolo to jasne.potom som ho otvoril a cely zoxidovany.je tam malinky plosak.
19.07 2010 18:08
tak jsem dneska vyndal ten snimač, kdyz jsem ho tam pak chtel namontovat tak jsem bud tak blbej, nebo to bylo nacaty, skoro jsem to ani neutahoval a zustalo mi to v ruce i s zavitem, takže sem pekne nasranej:( Jediny co ted vim, ze klima byla prazdna, pac nic nevylitlo..... jen ted nevim co teda stim, jesi sehnat stary treba deravy chladit, vyziznout tu trubicku i s zavitem a nechat navarit nebo cely chladič? co myslite? díky
Registrace: 1.10. 2010
Příspěvků: 332 | Témat: 5
04.11 2010 10:55
taky mma tento problem na diag. clovek pres klimy mi oznamil ze to muze byt ze tam neni napln. a pravdepodobne je nekde unik... takze najit opravit a naplnit. ceka me to pristi tyden tak pak uvidim :[
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2409 | Témat: 91
18.04 2011 12:16
Chalani, klima mě nechladí na diagnostice mám v prdeli uhlíkový filtr( ten stím ale nemá co dočinění). Pozná řj. že tam není plyn nebo, že odešel Kompresor*? Nebo jak vůbec poznám že běží Kompresor*? Panel klimy se chová jakoby vše fungovalo. Venku je 15-20°C tudiž pomalu peklo a já musím větrat oknama pač to ta klima nevyfouka a za chvíli je tam nedýchatelno
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
18.04 2011 12:32
Mám ten samej problém,na ovládání nejde zrušit ECON a píše ve VAGu ztráta tlakový snímač Klimatizace*.
18.04 2011 12:34
pasa:
A TRUBKY Klimatizace* MAS POD TLAKEM?
me kdyz to psale ten snimas a nesel zrusit econ tak mi poradili at skusim zda je tam mediu a kde nic tam nic... unik media...
18.04 2011 14:04
No jestli je tam správnej tlak nevím ale když chci zamáčknout kuličku v plnícím ventilu tak to vypadá že je to natlakovaný,nicméně blbne už to pomalu rok.Povypnutí ovládání se to vždycky zmátořilo.Takže možná bych tipnul že ten snímač byl načnutej,jinek před jeden a půl rokrm jsem necj´hal tu nálň měnit a bylo vše OK.
18.04 2011 16:01
A já vím pořád kulové, když jedu déle teplota na dotu 20°C tak jse mě to zdá odost vlažnější. Ale kámošuv manuální ac ve focusu frčí oproti mému jak mraznička. Tudiž pořád nevím jestli mě to funguje nebo ne. Zádnou vnítřní teplotu ten křáp neukazuje. Pleas jak zjistím zda běží Kompresor* popřípadně jestli je v tom nápln?
Registrace: 24.11. 2009
Příspěvků: 57 | Témat: 9
27.04 2011 17:32
mám podobný problém,tak nechci zakládat další vlákno.
Klimatizace* nechladí,dneska sem byl v servisu pneu vulkan,kde dělají i klimošky(el presidento Křižník ví,že?) Vyměnili mi chladící médium,doplnili olej do kompresoru,zkontrolovali únik,ale klima se nerozeběHLA*.Nechal sem tam 1200,- a odjel sem domu bez jakýhokoliv výsledku.
Budu tam teda asi muset znova na diagnostiku a to zase bude stát nějaký peníze.
Nějaký nápad po čem by se měli koukat první,ať tam nejezdim pořád dokola a neni to ta poslední věc na kterou přijdou postupnym vylučováním těch předchozích?
Ptám se proto,že chlapík nemohl na B6ce ani najít pojistky,tak jestli mu nemám trochu vést ruce jakože .
Díky za nápady a rady
Honza
Registrace: 26.12. 2011
Příspěvků: 30 | Témat: 2
04.05 2014 14:36
Ahoj,pokud máš rv.2003 tak už davají kompíky staleběžky není tam spojka jako u starejch,pokud se zadře kompík tak je tam mechanická pojistka ta se přetrhne a točí se ti jen řemenice,je to dost poruchové mě měnil repas za 7500kč po dvouch letech zase včudu.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
05.05 2014 0:05
bred.: jen tak mezi reci, odpovidas na tema ktere je 3 roky stare
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
