Celkem je zde 395 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 389
Uživatelů: 6
Celkem: 395
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 219 | Témat: 21
03.06 2010 9:11
Zdarec,
tak jsem si na VAGu zkontoloval klimu a vypsalo mi to následující:
00710 - odmrazovac polohovaciho motoru klapky
41-00 - blokovano nebo bez napeti
Asi by to i odpovídalo, že něco tam je špatně, protože z klimy jde takové divné klapání a cvakání, jakoby se tam něco snažilo někam posunout a nešlo to. Podotýkám, že se to neděje jen při startu a vypnutí, ale v průběhu jízdy a není to takový ten klasický zvuk, kdy se klapky nastavují do svých poloh.. Nevím čím to může být,ale obcas me ten zvuk uz sere.. Když třeba pak vypnu motor a zapalování, tak to dělá pořád dál. Říkám si aby mi to třeba nevybíjelo baterku. Protože to jsem taky koukal, mám cca pul roku novou baterku a ted jsem ji dal na nabijecku a tvářila se skoro prázdně (druhý den po 400 km cestě, což by měla být dobitá do haleluja). Je možný že někde by byl error, co by pak vlastně pořád odebíral z baterky? Pořád něco ted s tím autem. Navíc mě čeká repásek turba. Když už, tak už.
Každopádně s tou klimou, nemůže být někde třeba něco jen bloknutýho? To asi bez rozebrání nezjistím co? Předem dík profíkům za fundované rady a zkušenosti.
03.06 2010 12:22
twor: Předně doporučuji napíchnout auto na originální diagnostiku, protože ty KKL nebo klon kabely dost z klima jednotkou zlobí. Origo diagnostikou bych nechal udělat test akčních členů. To totiž může pomoc rozhýbat jednotlivé klapky. Mě to párkrát pomohlo.
Co se týče odběru, tak mě napadá, jestli tam nemáš nejaký skrytý alarm. Už se tu někomu stalo, že měl alarm se záložní baterkou, která odebírala dost velký proud z baterky.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
03.06 2010 12:23
twor: Koukám ty s tím máš taky pech.
03.06 2010 12:53
Petan: O alarmu teda vážně nevím... Jinak origo diagnostika a tebou popisované zní fajn, jenže dělat to někde bez referencí ja k ničemu. Osobně znám jednoho typa co maji origo a stejně to mám pocit většinou tak nějak udělá a odfajfkne si "hotovo" a nesere ho to. Jeho auto to neni. Taková snaha nesnaha.. Takže můžu jezdit od čerta k ďáblu a zahrnovat je kaskádami peněz, nebo by se tu mohl vyskytnout někdo šikovnej a pomoct mi s tím svou klubáckou solidaritou. )
pasa: No tak pech.. Jak se to vezme. To jsou auta no.. Spíš věci u kterých někteří zesílí rádio hledám řešení.
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
03.06 2010 13:01
twor: nemáš to náhodou za humny do kyjova? root přece mluvil o tom, že tam má svýho technika či kého výra?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
03.06 2010 17:23
twor: Daj klímu do manuálneho módu, dostaň sa ku klapkám aby si na ne videl(cítil) a skúšaj pridávať/uberať teplotu, dávaj fúkať hore dole a až ti ostane jedna ktorá neide tú dáš von, rozoberieš, opravíš alebo vymeníš.
Treba si pomôcť ako viem alebo to dať niekomu...
VAGína je na na <>
Registrace: 8.5. 2010
Příspěvků: 417 | Témat: 16
03.06 2010 19:49
tu druhou chybu mam taky už dlouho a baterka se mi celkem vybíjí ale nikdo nedokázal nic nikde najít.zítra se asi dostanu na origo diagnostiku tak DAM* vědet
03.06 2010 20:00
No projel jsem test akcnich čelnů klimy a všechno fungovalo.. Akorat pak proste to skončí a zas v tom zacne "klapat".. njn, ale to me trapi aktualne nejmín. Jen fakt mám podezření, že to bude to, co vymlaskává tu baterku..
Nemůže být třeba někde nějaký zkrat, který by na to měl vliv? Tam nej kurňa všude káblů a káblíků..
Ještě mi to píše chybu "zkrat ke kostře" na tlakovém čidle (G71*). To čidlo jsem kopil nový a vyměnil a stále to dělá. Auto jde do nouzáku každou chvíli a už mě to sere. Chystáme se za cca týden to rozdělat a nechat Turbo* omrknout a případně repásnout. Zlobí ted potvora čerevná no.. Snad to bude zase co to bývalo. Chjo.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
03.06 2010 21:09
twor:
Odesel ti servomotorek...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
