Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 18 února 2019
Celkem je zde 11 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Marek5
Uživatelů dnes: 8
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 42 731
Návštěvníků: 4
Uživatelů: 7
Celkem: 11
téma: QUATTRO -> Velorex:(
tagy: wiki: quattro...
Registrace: 16.8. 2009
Příspěvků: 342 | Témat: 24
01.06 2010 17:00
Zdravim,
dneska jsem u kámoše zvednul auto, abych zjistil který kolo mám bouchlý (trochu mi klepe ve volantu). Ale velmi rychle mě elektron přestal zajímat! Po nastartování a zařazení dvojky se všechny kola roztočili. Ale pravý zadní kolo se točilo čím dál pomaleji, až se úplně zastavilo. Když jsem se ho dotknul, cítil jsem jak se snaží točit a bylo i vidět jak se trošku poklepává. Ostatní kola se točili normálně.
Palubní PC nic neukazuje a nedávno to bylo na diagnostice a taky nic.
Co teď s tim? Mám típka, kterej je prej moc schopnej takže mu to tam co nejdřív hodim. Jenom by mě zajímalo co by to tak mohlo být a kolik si mám připravit prachů.
Dík
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
01.06 2010 17:02
moj nazor je ze to nemas rozbite
01.06 2010 17:05
SCORPION:
Takže quattro* jede standardně na tři kola? Myslel jsem že "stálý náhon všech kol" znamená "stálý náhon VŠECH kol".
01.06 2010 17:07
DAW1d: na otazku odpoviem otazkou, myslis ze stale tahaju vsetky 4 kolesa ? ako by si chcel nasmerovat auto ? smerovou brzdou
je to zalezitost diferaka, ked si mal vsetky kolesa hore tak si tahaju ako sa im chce
01.06 2010 17:09
chod niekam kde je strk, vypni ESP* a uvidis ten rachot
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2276 | Témat: 15
01.06 2010 17:13
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
01.06 2010 17:33
a není tam zarezlý brzdový pístek? já to měl shodou okolností taky na pravém zadním kole
01.06 2010 18:33
Flex:
Já nevim. Jak to poznám?
Zkusim tam zejet ještě zítra a až bude nahoře tak vypnu ESP*. Už jsem s tim odlítal dvě zimi a vždycky všechno fachalo na víbornou. Ale driftoval jsem samozřejmě vždy bez ESP*.
Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo bejt normální. Když jsem viděl jak se tři kola točí jak o závod a jedno zastavuje..
01.06 2010 18:46
Dej tam neutrál a protoč si ručně ta kola, jestli dávají cca stejný odpor. Mně s tím kolem skoro nešlo hnout.
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2409 | Témat: 91
01.06 2010 18:46
Muj názor je Diferencial! Houpni tam daj za 1, min otáčky a druhej človíček rukou (nejlíp v rukavici) popozastaví točícíse kolo na téže nápravě. Pokud to funguje jako klasika předohráb tak by se mělo druhý kolo roztočit. Popřípadně si pohrát aj ESP*. nie?
01.06 2010 18:52
fichtl500:
Zastavovat jsem ho zkousel. Slo zastavit v pohode..a protejsi kolo se furt tocilo jak divy. A kdyz jsem ho lehce roztocil tak chvili jelo, ale zase zacalo zpomalovat az se zastavilo. Ale porad se tak lehce pocukavalo jakoby se chtelo tocit. Zkusim to jeste zitra s vypnutim ESP*.
01.06 2010 18:55
Nešustila brzda na tom co se moc netočilo? Ta brake to muže bejt taky.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5420 | Témat: 141
01.06 2010 19:47
Já bych to v první řade viděl na vysící brzdu.
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 103 kw 130 kw 140kw 175kw 2.0 tdi 2.0 tdi 130 kw 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2005 2009 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 aat abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alt alternátor alu kola alz ami ami 2g a6 4f antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b7 2005 audi a5 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audia8 audiklub audio audo chorus autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpj bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy bsa bsd bsm budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kontrolky kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg lpg 4.2 manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r.2012 radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svetlá svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
