Celkem je zde 230 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 228
Celkem: 230
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1381 | Témat: 68
27.05 2010 6:56
Zdravím.. Mám autorádio Concert II a svítí mi pouze displej, ovládací prvky nesvítí. Je někde nějaká pojistka na rádio? Nebo čím to může být? je složitý ho vyndat??? Díky
03.11 2010 7:05
nikdo nic?
Registrace: 23.6. 2010
Příspěvků: 73 | Témat: 0
03.11 2010 7:21
Pokud ti rádio funguje normálně a jenom ti nesvítí tlačítka, tak bych to spíš viděl na to, že ti tam nejde šťáva od rozsvícených světel.
Kdyby byla prdlá pojistka, rádio ti nepůjde vůbec.
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 189 | Témat: 27
03.11 2010 8:22
vidim to skor na chybu v radii bud ledky alebo ziarovky nesvietia
03.11 2010 10:01
šťáva do podsvícení podle mě jde protože jediný co svítí je ten displej, ten normálně funguje i v noci svítí,ale tlačítka ne.. tak asi spíš nějaká ta žárovička v rádiu, to sem zvědavej jak se na ní dostanu
Concert II. nema aktivaci podsvetleni analogove, nybrz datove, tzn po canbus sbernici...
03.11 2010 11:10
tak aspon na starych radiach to tak je ze podsvietenie displeja je zvlast ako podsvietenie tlacidiel
03.11 2010 12:08
Lumpiq: takze VAGEM to vyresim?
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 198 | Témat: 2
03.11 2010 14:20
vypíná se ti radio s klíčkem?
03.11 2010 14:42
právě že nevypíná.. asi to je nějak jinak nastavený, pokaždý ho musim zapnout/vypnout ručně stiskem tlačítka volume
03.11 2010 16:27
taj ti do radia nejde can
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
03.11 2010 16:44
Solcik: No já jsem měl podobný problém na Citroenu. Taky rádio přestalo svítit. Byli tam nějaké naletované žárovečky.
A díkybohu zafungoval pud sebezáchovy, takže jsem to nezačal rozebírat a nepodělal celé rádio, ale odnesl jsem ho do servisu televizorů a tam mi to pěkně vyměnili, na druhý den poobědě to bylo hotové a stálo to kolem stovky...
03.11 2010 17:34
asi tak nejak ako som pisal bud tam budu ale zo 4 ziarovky alebo ledky ak ledky tak to bude asi horsie
nejde ti do radia canbus, je potreba to promerit, udelat diagnozu
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
03.11 2010 17:52
To se najednou vyrojilo odborníků.
Solcik:
vagem se muzes podivat na to, zda je nakodovane radio na 62 kanalu budiku + zdali nevyskakuje chyba datoveho vedeni v budikach a radiu...
pak vzit digi osciloskop a namerit prubeh na can-low a can-high
prubeh by mel vypadat takto + je potreba promerit impedanci canu, podivat se na zkopu, zda tam neni zkresleni, deformace atd..:
pokud ani to ti nepomuze, tak muzes dorazit, muzeme na to juknout...
04.11 2010 6:22
Lumpiq: Ještě,že tu sou takový odborníci.. jako sám bych to dohromady fakt nedal, stavil bych se, jen se musim domluvit s přítulkyní,že když už pojedu do Prahy,tak by sme si udělali nějakej výlet.. a když si k tomu ještě koupim páčku tempomatu...tak to zvládneš taky viď?
muzes, bydlim na male strane, hned u karlova mostu, takze tu romantiky pro pritelkyni je dost...u B6 je to s tempomatem horsi....jsou dve varianty
a) mas uz rj podvolantu ktera umi Tempomat* - potom potrebujes packu a kryt pod volantu s vyrezem pro ni
b) pokud nemas rj, ktera umi Tempomat* - a pak se musi menit i draha RJ + plus packa a kryt pod motor....
04.11 2010 11:11
Lumpiq: tak a jeste poslední otázka... jak zjistim jestli tam ta řj je,nebo není,kdyby tam nebyla tak se na to vykašlu.. díky...
nactete vagem cislo podvolantove jednotky a poslete mi ho...
04.11 2010 11:55
Dobře,zítra to zkusím nějak udělat a pošlu to číslo. Zatím moc díky
04.11 2010 11:56
Ještě mě napadlo,nenapsal by si nějakej stručnej postup jak to načíst? číslo kanálu nebo tak něco? Vag mám chvilku děkuju
04.11 2010 12:12
načti řídící jednotku 16 - elektronika volantu
04.11 2010 12:28
milhausek: díky moc chlape
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 91 | Témat: 6
01.03 2011 8:16
Zdravim mam problem dnes jak jsem jel do prace tak mi z niceho nic vyplo radio.bylo to na rovince bez hrbolku takze zadny otres proste se vyplo a zaplo se az tak po 5 minutach.vag mi ukazal pouze chybu alternatoru neco ve smyslu nesmyslny signal.Myslite ze bude problem v elektro instalaci nebo mi odchazi radio ?? nemama origo radio ale to si nemyslim ze by byl zdroj problemu radio jelo temer rok bez jakychkoli problemu . nejake napady ???
02.03 2011 11:15
update predevcirem a vcera mi to udelalo cestou do prace ale cestou z prace ne a dnes se to neprojevilo
nesmite kazdou vec tak prozivat, je to preci jenom auto, ma taky narok na najaky ten vypadek...
Registrace: 12.4. 2011
podarilo sa Vam to vyriesit? Mam uplne rovnaky problem.
Radio je Concert II. Nesvieti mi podsvietenie tlacidiel, kazdu hodinu sa mi vypne, musim ho znovu zapnut. Po zapnuti mi nehraju predne repraky, musim ho viac krat vypnut a zapnut aby zacali hrat. Radio je udajne nepouzivane aj tak vyzera, cize malo by byt v poriadku. Dal som ho do A6 r.v. 2000. Mam zabudovane GPS*, no s tymto radiom mi nejde zvuk z GPS*. So starsim Concert I bolo vsetko ok aj GPS* (len som chcel mat na CD). Viete mi prosim poradit?
31.10 2011 6:47
tak sme se k tomu po dlouhé době dostali, vyndali rádio a zjistili, že vůbec nemám zapojenej ten mini iso konektor po kterym by měl jít can L a can H ...
vůbec tomu nerozumim, ale asi se to teda bude muset znova natáhnout, ten kabel jsem nikde nenašel, není jen odpojenej, prostě tam vůbec není.
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
22.03 2012 23:17
Mám naprosto stejnej problém,taky mi nesvítí tlačítka u CONCERT II svítí pouze display a rádio se nevypne po vytažení klíčku ale musím ho vypnout tlačítkem. No a když sem vytáhl rádio tak tam jsou zapojený jen klasický ISO konektory na proudy a na repro. No a nehrajou mi zadní repráky,hrají jen přední, a myslím že by měli bejt zapojený i ty další zásuvky na rádiu, nebo alepspoň na A3 co jsem měl. A hlavně mě zajímá jestli je možný že v tom autě nejsou ty konektory a nebo je jen někdo odpojil a jsou někde schovaný nebo nedej bože ustřižený. Nevíte někdo prosím?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
