Celkem je zde 326 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: marbro88
Uživatelů celkem: 48 389
Návštěvníků: 317
Uživatelů: 9
Celkem: 326
Registrace: 16.4. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 1
17.06 2008 16:33
Nevíte někdo jak zamezit nepříjemnému hvízdání předního okna u spolujezdce. Když jede dolů je ticho po pěšině a když jede na horu, tak člověk v autě ohluchne
17.06 2008 22:44
myslíš že to bude motorkem?
18.06 2008 7:29
KRAKONOŠ: Tam stačí, aby jsi měl prasklý vodící plast, pak se ti to kříží. Hlavně je to potřeba zkontrolovat, a jak píše m.i.v.:, namazat.
18.06 2008 9:08
Petan:
Tak to já na to o víkendu vlítnu Jen se děsím jaká to bude mrdárna sundávat čalounění ale pak si dám zasloužené
Jinak dík moc chlapi mate to u mě
Registrace: 15.3. 2008
Příspěvků: 26 | Témat: 3
18.06 2008 12:54
ten tapacir z dveri ide sam dole. za minutkku je dole
19.06 2008 7:31
no já se bojím abych ho někde neurval....
19.06 2008 7:34
KRAKONOŠ: Podívej se do rad a návodů. U tapecírunku jsou podle modelů 3-5 šroubků.
Příspěvků: 2729 | Témat: 207
19.06 2008 12:45
KRAKONOŠ:
Já se s tim nekakal - stáhnul jsem okno,vzal jsem WD-čko a prostříknul jsem s nim ty vodící lišty. Hned byl klid a okno lítá nahotu,dolu jako ďas Zkus to - když to nepomůže tak pak už jedině rozebrat...
19.06 2008 12:56
Ignoracing.com:
KRAKONOŠ:
to se dostaneš k vodícím lištám když stáhneš okno?
19.06 2008 13:40
KRAKONOŠ: Tam se s spraym nedostaneš ani náhodou. WD spray je dobrý akorát tak na chvíli. Můj názor je rozebrat a namazat vazelinou. Hlavně při rozebrání zjistíš, jestli nemáš prasklé vodítko
19.06 2008 14:40
Petan:
když to rozeberu, tak tam bude stejně jenom tak maximalně vyříznutý trojúhelník kde uvidim táhla ne?
19.06 2008 14:46
KRAKONOŠ: Myslel jsem stříknout na "sametky". Už jsem to takhle několikrát řešil a fungovalo to.
19.06 2008 15:09
KRAKONOŠ: Dělal jsem kvůli opravě a namazání kompletní rozborku na bývalé A3 a to včetně okeního rámu.
19.06 2008 15:24
Petan:
hele sorry ale nějak vůbec nechápu co tim chceš říct? pls vysvětli...dííík
19.06 2008 19:14
KRAKONOŠ: Přijmi prosím omluvu. Dnes jsem měl špatný den.
Reagoval jsem na kolegu a špatně napsal. Jen jsem chtěl zdůraznit, aby jsi to raději rozebral.
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 9
19.06 2008 19:39
Mě to taky hvízdalo jako prase a pomohl mi konkor a prostříkat takový bílý plastový kolečka, ve kterej se otáčí to ocelový lanko... (jako kladka to vypadá)... teda u A4 ... ale u A3 to bude asi podobný, né-li stejný.
EDIT: ještě musim podotknout, že mi trvalo cca 3 hodiny, než jsem našel zdroj toho pískání a to jsem díky tomu stahování vymlátil baterku do mrtě. A to mi to pískalo jen tehdy, pokud bylo horko.
Registrace: 23.11. 2009
Příspěvků: 1682 | Témat: 48
08.08 2010 20:43
hmm, dneska jsem vazelínou promazal ty vodicí lišty a stejně to píská, takže asi znova a najít ty kolečka, co? shit.
Registrace: 14.7. 2009
Příspěvků: 1358 | Témat: 19
08.08 2010 20:59
Mauglí:
Přesně tak.
08.08 2010 22:28
ale je divný, že to zapíská jenom cestou dolu...
ještě se chci zeptat... k repráku mi vedou 3 svazky kabelů... zapojený jsou jen 2, co by mohl být ten třetí?? neni kam ho tam zapojit
Registrace: 21.7. 2009
Příspěvků: 57 | Témat: 6
10.08 2010 22:24
Ani vazelína nevydrží dlouho, jediné řešení vyměnit unašeč.. stojí to pár korun a máš klid.. jinak návod tu někde je, pohledej..
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 33 | Témat: 0
30.06 2011 20:32
Mě občas píská ta sametka co přiléhá k oknu. Je potřeba stáhnout okna až dolu a vodou je pořádně umít (ty sametky), zůstává tam pěkný bordel (prach) který právě způsobuje ty
nepříjemný zvuky.
A teď z jiného soudku. Já, když stáhnu zase okno u řidiče až dolu, tak se při zavírání dveří okno zatřese, zadrnčí jako by tam byla nejspíš už vůle v těch vodících lištách nebo jakej čert a to samé dělá i při nerovnostech na silnici.
Prostě okno nemůže být momentálně stažené až dole. Asi bych se s toho zachvíli zbláznil
Je na to nějaké řešení nebo je už potřeba vyměnit celou stahovačku?
Díky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
