Celkem je zde 454 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 447
Uživatelů: 7
Celkem: 454
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 217 | Témat: 21
11.05 2010 9:45
Ahojte borci.
Vlastním A6 C5 sedan a mám ve předu sedačky bez výhřevů a bočního vedení. Každy si ze mě dělá prdel, že jsou jak z žigulíku . Mám možnost sedaček s bočním vedením a prodlouženým podsedlem + jsou vyhřívané z avantu. Můj dotaz zní, jestli mě přední sedáky půjdou i do sedanu. Kdybych si sehnal jinej panel na ovládání klimy s ovladači výhřevu, tak jestli je možno výhřev bez větších problému připojit.
Děkuji
Název a tag edited by Petan
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
11.05 2010 10:01
Tak pokud se bavíme o předních sedačkách, tak je v podstatě jedno, zda je to Avant, nebo sedan.
No panel Klimatizace* bude třeba, a myslím, že když tvoje peněženka unese koupi těch 2 sedaček a panelu Climatroniku, tak potom už to dodělat problém nebude.
Příspěvků: 217 | Témat: 10
11.05 2010 11:00
Jasne zapojinie nie je problem sikovny to vedia urobit do 3 hodin. Len sa natiahnu kable od sedacky k poistkovej skrinke a napoji sa osvetlenie toho svetielka aby ti to pekne svietilo
cena tak 35€ - robota
11.05 2010 11:50
O.K. bavíme se jen o předních sedačkách.
Děkuji
30.05 2010 16:33
Zdravím, ještě otázečka. Nemám přípravu na výhřev, dá se na tvrdo odskoušet jestli funguje výhřev u sedaček? Je to zelený konektor a jsou tam 4 piny. 2 jsou silnější a 2 slabší hned vedle sebe. Zkoušel jsem ohmicky a jediný odpor byl mezi těma malíma konektorama 8,8 Kohm.
Děkuji
Jaris:
Opatrně, odpor mezi piny může být taky pytel ... Pokud vím, tak jeho přítomnost se testuje právě podle odporu.
30.05 2010 16:52
root:
Jaris:
AHA, no a nemá pytel samostatný konektor?
Rači se ptám, než abych udělal nějakou blbost.
Jaris:
Jo, pardon. Teď na to koukám Pytle mají samostatný dvoupinový konektor. Chceš obrázek?
30.05 2010 17:02
root:
Jaris:
Stačí, když mě napíšeš barvu, jeden je osvětlení a druhý bude asi ten pytel. podle mě je to ten žlutý. Ale hlavně mě zajmají ty výhřevy. Bude to určitě odporová spirála. Kdybych měl schémata, tak bys se třeba zorintoval. Ale chvilku by mě to trvalo, když jsem dodělával palubní počítač na Peugeota 406 2,1 TD, tak mě to chvilku dalo, než jsem pochopil smysl zapojení.
Zatím děkuji
Jaris:
Omlouvám se, ale mám jen černobílou skicu, nevím jakou má barvu, ale jako jediný z trojce je dvoupinový. Mluvím o konektorové liště pod sedačkou.
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
31.05 2010 8:59
root:
Jaris:
Tady to máš v barvě
31.05 2010 9:25
Děkuji Vám.
Je to ten žlutý, zelený je výhřev, červený je ovládání sedaček a pak je tam ještě jeden černý z boku a ten je asi na osvětlení pod sedačkou.
Nemáte někdo ty kabelové svazky komplet od sedaček k ovladačům a pojistkové skříni. Nebo aspoň schéma zapojení. Nebo jestli ohmicky proměřit sedačky.
Jsem amatér a jediní kdo mě můžete poradi, jste Vy.
Děkuji
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
31.05 2010 10:21
Jaris:
Potvrzuji ... sám jsem se s ním půl hodiny mořil, než mě to donutilo k demontáži křesla
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
02.11 2011 19:13
Chystám se na montáž sedaček s výhřevem. Klimu už mám zařízenou. Ale studuju zapojení. Schémata mám, ale nějak se v tom utápim. Od sedadla směrem ke svorkovnicím bych to zvládnul, ale od ovládání výhřevu na panelu se ztrácím.
Vítě někdo jak na to?
A6 C5 rok 98
18.11 2011 12:25
Tak už mám výhřev zapojen. Jednoduché, ale pakárna.
Narazil jsem ale na další problém. Koupil jsem sedačky z A6 rok 2000, tedy po face. A zjistil jsem, že má jiný konektor airbagu (3káble). Já mám z podlahy jen dva káble. Nesetkal se s tím někdo?
jak je slozite udelat vyhrev sedacek v zadu ?! .. koupit sedacky s vyhrevem .. panel s tema regulacnima koleckama... a co jeste ?!
19.11 2011 11:00
STEINAR:
Sehnat origo kabeláž nebo si udělat vlastní.
Já jsem si natáhnul vlastní.
Takže sehnat schéma. Není to nic složitého, ale je to pakárna. Zvlášť teď když je už zima a krátkej den.
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2684 | Témat: 57
19.11 2011 11:12
STEINAR: Ty když řídíš, tak sedáváš vzadu? hoď jim tam nějakou chlupatici a hotovka
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 99 | Témat: 2
19.11 2011 13:03
arlie:
Neprisiel facelift nahodou az v roku 2002?
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
19.11 2011 18:32
Softy: Prvni face byl v roce 2000
Registrace: 3.4. 2011
Příspěvků: 179 | Témat: 35
19.11 2011 22:16
vlasta:
V čem spočíval ten první face? Mám Avant rok 01, prověřoval sem si win a rok sedí, ale zadní světla ještě nemám s čirým pruhem na zpátečku a ani ten novější typ předního nárazníku s chromovým spodním obloučkem.
20.11 2011 9:38
chlapci, facelift nefacelift. Nikdo nevi jak zapojit ten bag. Popripade, jestli je mozne bezpecne prehodit bagy ze starych sedacek. Zadni dekl sedacky se da oddelat.
20.11 2011 10:38
Zmen nebylo moc, tedy ne moc viditelnych. Ceho si povsimnete, jsou digital budiky - tedy hodiny. Hlavni zmeny probehli v elektroinstalaci, kde daleko vice veci bylo napojeno na systemovou sbernici CAN-Bus*. (budiky, tog cidlo na motoru,tusim ze i klima-u te si nejsem ted uplne jisty) Motorova elektro byla take predelana, svetla predni take lehce upraveny - zarovky blinkru dostali prekryti.Vyraznou zmenou v bezpecnosti jizdy bylo nahrazeni systemu ASR* za ESP*, ale i u modelu z roku 2000 bylo obcas pouzito stare ASR*( Nevim podle jakeho klice bylo urcovano) Napravy nezmeneny,vyfuk,narazniky ani zadni ,predni svetla a blend. To proslo vyraznou zmenou az pri velkem faceliftu v roce 2002.
arlie: bagl se da prehodit, no problemo.
20.11 2011 10:46
vlasta: A měl bych si dát na něco pozor? Samozřejmě statický náboj, to vím. Ale jestli stačí starý vyšroubovat a dát za ten nový, napojit a vesele dál. Nemám žádný přístroj na zkratování bagu, nebo co to je za zařízeníčko.
Myslím, jestli je ten bag na něco náchylnej. Třeba otřesy nebo vlhkost apod.
20.11 2011 10:57
arlie: odpoj baterku, bagl prehod. Nic co by se nedalo zvladnout. Snaz se bagl nicim nepolejt. Atmosfericka vlhkost mu nevadi.
20.11 2011 11:08
vlasta: Mělo by se to teda dát zvládnout přes ten zadní kryt sedačky? Ještě se zeptám, na tom bagu je nějaký konektor nebo je z toho ten kábl na pevno? Nemám totiž ten konektor od sedačky, měl jsem tam vlastní, lepší konektory, ale nějak jsem je oddělal a neřešil jsem zapojení.
20.11 2011 12:04
Bagl ma konektor primo na tele, takze je mozne kabel prehodit.Netusim jestli se to da predelat zezadu, ja mel sedacku komplet rozebranou, bagl vystrelil, takze bylo nutno menit i potah sedacky.
Registrace: 9.5. 2011
Příspěvků: 13 | Témat: 1
21.11 2011 0:16
zdravim, pokud by to někoho zajímalo prodávám komplet kořených sedaček z avanta viz:
nechal bych i jen tu jednotku klimy s těmi ovladači ale až pokud by někdo vzal ty sedačky bez ní.
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 112 | Témat: 0
21.11 2011 19:14
Zdravím Vás tu, ohledně konektoru airbagu v sedadle... Montoval jsem přední sedadla s výhřevem a na nových sedadlech jsem měl 3 kontakty ve žluté svorce a na starých sedadlech byly jen 2 kontakty. Není to vůbec žádný problém, protože po poměření jsem zjistil, že ten jeden kontakt (není propojen skratovacím kontaktem v konektoru) je spojen s kostrou sedadla. udělal jsem to tak, že jsem ze starých sedadel vypinoval konektor a přehodil ho na nový sedadla. Ten zemnící jsem ustřih a nechal ho tam pevně vyset... Mám i fotky, kdyby měl někdo zájem tak mi pisněte SZ.
Jo a práce na 3 hodiny to určitě není... No možná pro někoho, kdo se s tím nesere a jebe káble kde se dá, ale pokud se snažíte udělat to pořádně, skoro jako origo, tak mi to zabralo sobotu i neděli...
21.11 2011 20:48
Se s tim nemusi srat. Az to budes delat po 10te, zvladnes to pomerne rychle....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
