Celkem je zde 249 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 247
Celkem: 249
na palubce se mne rozsvitil zluty symbol (O). tusim, ze to bude neco s brzdama. kapaliny mam dost, signalizaci oblozeni nevim jestli mam. co mne na tom zarazi je to, ze se to rozsvitilo po prejezdu kurevske nerovnosti.
co se tyka stavu oblozeni. uz dosluhuje, ale dle mechanika tam je jeste na cca 10tis. km. tak nevim.
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1988 | Témat: 103
13.06 2008 12:22
ser na to ,to přepijem.Hlavně dojeď
Registrace: 4.8. 2007
Příspěvků: 1077 | Témat: 2
13.06 2008 12:22
Mám dojem, že policajta na brzdy tam musíš mít. Podle mne ti upadl nějaký kontakt.
Macek71:
zitra kolem 10 me vyhledej pred stanem
Registrace: 16.4. 2008
Příspěvků: 7 | Témat: 1
13.06 2008 23:44
Pokud je to tak, tak bych to zalil (Prazdrojem na srazu ) a pak to oblozeni vymenil. Stejne se to potom musi udelat a tech 10 tisi - to uz nehraje zadnou roli... a uvidis
Registrace: 18.3. 2007
Příspěvků: 3254 | Témat: 84
14.06 2008 16:19
Tento žlutý symbol znamená opotřebení brzdových destiček.
Registrace: 1.6. 2008
Příspěvků: 8 | Témat: 2
23.06 2008 20:18
tiež my to sviei vymenil som obloženie a stale to svieti neviete čo stým.
hm... tak to je zajímavé
Roman Mračko:
jen jestli jsi vymenil i to cidlo opotrebeni za nove....jestli ne,tak to bude svitit furt...
to čidlo je součástí sady ne? když kupuju s indikátorem opotřebení, tak to chápu, že je to se vším, ne?
ale da se to koupit i bez...otazka je,jestli ten indikator vymenil i Roman Mračko
zadne cidlo opotrebeni..samostatne neexistuje
jsou desky s cidlem...couha z nich drat s konektorem na konci nebo bez... jen desky
Pokud jsou s cidlem , tvori okruh seriove zapojeny
budiky...jedna deska... druha deska...budiky
rozpojeni okruhu = rosviceni symbolu
rozpojeni je realizovano prodrenim vodice v deskach opotrebenim.
to je cele...
bud jsou desky ok, ale je chyba v okruhu...konektory...nebo je nektera prerusena...muze byt teoret. i urvany drat ze jo.
reseni...zmerit, vymenit opravit okruh nebo kodovanim vypnout symbol a mit to pak ale bez kontroly opotrebeni.
FrantaCech: díky.
24.06 2008 10:09
Tak já jsem se na ty čidla už vykašlal. Vzhledem k tomu, že si auto servisuji sám a hlídám, tak mám drátky vedoucí k destičkám spojené, a mám klid.
no mně to pěkně štve, jak to na mě furt pípá a svítí. ještě tam mám desky tak na 5 tisíc km. tak to dojedu, pak to přehodím a uvidím.
Registrace: 22.12. 2007
Příspěvků: 307 | Témat: 34
24.06 2008 15:39
já myslel, že problém s brzdama je červený symbol (!)...takže i žlutý symbol (O) ??
cerveny (!) je big problem
zluty (O) je jen upozorneni ze desky dosahly hranice opotrebeni a je treba je vymenit, ale vydrzi jeste nekolik tisic km
myslím, že červený mně svítil, když jsem neměl brzdovou kapalinu.
24.06 2008 15:59
a co teda znamená když při nastartování zazní 3x tón a zabliká červený symbol (!)???
někdo tu říkal, že to znamená nízká hladina napětí v el.okruhu..že asi jako něco vybíjí baterku, asi to bude ono protože se mi to stává když auto stojí déle..třeba 3 dny nebo tak..jinak ne..taky se mi to stávalo v zimě když mrzlo, proto sem si myslel nejdříve že to upozorňuje na nízkou teplotu provozních kapalin...tak nevím no:-)
na VAGu by to zjistili co to je? díky
viz :
stasaj:
podívej se, kolik máš brzdové kapaliny.
24.06 2008 16:19
brzdovky je nad minimem...takže ok! nevím tedy co to je..zkusím ten VAG jedině no
stasaj:
je to slaba baterka..obvykle... pokud ti behem startovani klesne napeti pod 9V, nenabehne korektne ridici jednotka ABS*. Zkus dobit baterku a uvidis jestli to zmizne.
24.06 2008 17:02
určitě to zkusím..díky za info..doufám, že to bude tou baterkou..jak se dá změřit napětí baterie? při nastartování nebo může bejt motor v klidu při měření? a kolik by měla baterie tedy mít než se začne dobíjet alternátorem??
24.06 2008 17:15
stasaj: Jestli že auto nastartuješ po zhasnutí kontrolky žhavení bez problému, tak by měla být baterka OK.
Ještě otázka. Ty asi zřejmě nemáš na budících stav palubní sítě a tedy stav baterky. To by jsi asi napsal. Jinak musíš mít voltmetr. Za normálního stavu a tedy bez nastartovaného motoru má být napětí mezi 12-12.5V, při nastartovaném motoru je to 14V.
24.06 2008 17:21
nemám palubní PC bohužel..
takže zkusím voltmetrem můžu poprosit o návod jak to tím voltmetrem změřit?? nejsem moc do elektřiny tak se omlouvám..díky
24.06 2008 17:29
Otevři přední haubnu, najdi baterku a změř. Tedy pokud máš digitální měřák. Jinak pokud máš ručičkový měřák, tak mínu na mínus a plus na plus.
24.06 2008 17:31
mám digitální...no otevřít haupnu umím, ale jde mi o to samotné měření..díky
24.06 2008 18:11
Jaký voltmetr máš?
stasaj:
hele kdyz nejsi moc do elektriny, budes to muset risknout...
hur nez ja pred par desitkama let nedopadnes... to jsem se rozhodnul rucickovym merakem zmerit kolik je amperu v zasuvce na 220V
Ale mam spoluzaka, co chtel skusit jak bude jezdit autodraha bez trafa, kdyz strci ty kovove neizolovane krokodylky rovnou do zasuvky na 220V... Tyden nebyl ve skole .... lezel na ARO.
Na meraku nastavis mereni voltu....pokud nechas mA, budes merit asi je jednou.
jeden drat na plus, druhy na minus... pokud jdi purista a chces mit spravne polaritu, tak podle potreby prehod draty.
no a pak budes cucet na budik a pozadas nekoho at startuje... vysledne cislo nejbliz nule je to co te zajima.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
