Celkem je zde 232 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 232
Celkem: 232
Registrace: 13.2. 2010
Příspěvků: 5 | Témat: 2
28.04 2010 21:50
vedel by mi niekto poradit? dal som si naplnit klimu. nesla, tak som sa pozrel na Kompresor* a ten sa ani neroztoci. na vagu sa neobjavi ziadna chyba. neroztocia sa ani vrtule. ma klima niekde poistku? mam a3 8L 1.9 TDI* rv97 81kw klimatronic.
Doplněn TAG by Petan
29.04 2010 21:08
dneska som vymenil tlakovy spinac a znova nic. odmeral som ci do konektora co ide dokompresora ide elektrina a nesla...
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
29.04 2010 23:21
POJISTKY JSOU NA BATERCE hodně to tam zoxiduje nebo vyhoří
02.05 2010 13:40
idem tam nastriekat sprej na kontakty
uvidime ci nepomoze
02.05 2010 20:04
madmax: Zkus po kontrole pojistek ještě udělat test akčních členu Climy pomocí diagnostiky.
Registrace: 28.4. 2008
Příspěvků: 54 | Témat: 8
05.05 2010 7:58
Mě nešla klima díky řídící jednotce větráků co jsou za chladičem... Poznal jsem to tak že i když teplota chladící kapaliny přesáhla 90°c, nesepnuly. Vyměnil jsem ŘJ za origo novou (1500Kč) a vše je OK.
Registrace: 10.5. 2010
Příspěvků: 3 | Témat: 0
10.05 2010 15:49
Mam podobny problem, nejde mi chlazeni...mam teplotu nastavenou na LOW a stejne mi do auta proudi teply nebo vlazny vzduch. Kamarad mi udelal diagnostiku a rekl ze je vsechno ok, doplnil medium..ale je to porad stejny. Nejake napady co s tim? dik!
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 2322 | Témat: 149
10.05 2010 15:57
no mám stejný problém, akorát jsem nebyl na diagnostice a nedoplňoval jsem médium. Někdo mi tady poradil, že mám několikrát po sobě provést test akčních členů, že to může být zaseklá směšovací klapka či co...
10.05 2010 16:11
...a byla? nebo jsi to jeste nedelal?
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
10.05 2010 16:13
Hans: Já byl minulý týden doplnit klimu u draka a už zase spokojeně chladím
10.05 2010 18:45
sTeblo: To mne těší,aspon někdo našel cestu.
Registrace: 7.12. 2013
Příspěvků: 274 | Témat: 29
08.06 2014 23:25
mám podobný problém, nedávno jsem doplnoval klimu, a když nebylo ještě takové teplo a dal jsem teplotu na LO, tak se dá říct že mi v autě byla opravdu zima, ale teď jak paří to slunko, tak z otvorů jde jen vlažný vzduch. Má se větrák točit i když stojí auto na místě a nebo to je jen ve vyšších otáčkách? zdá se mi totiž že když jedu rychleji tak to aspon troěku začne chladit, ale když jedu po městě, tak se velice nic neděje! Ale přitom komresor sepne a otáčky skočí
Registrace: 11.2. 2013
Příspěvků: 36 | Témat: 5
11.06 2014 16:12
větrák se musí točit i když stojíš na volnoběh, pokud máš zapnutou klimu. Strejda je celkem frajer, a měl jsem v prdeli jednu cívku na řj. větráku, taková malá krabička pod baterkou. Napojil na to jedno malé relátko, a chladí jak zamlada
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
11.06 2014 16:37
zetyn:
větrák se musí točit i když stojíš na volnoběh, pokud máš zapnutou klimu. ...
omyl! ventilator sa toci len ak stojis, alebo pri pomalej jazde, ked mas slaby napor vzduchu na chladice. pocas jazdy co ja viem cca 40km/HOD* a viac, ventilatory sa tocit nebudu...
11.06 2014 16:37
vše se mi točí, zkus se prosím tě podívat na toto téma,
díky
Registrace: 27.8. 2014
Příspěvků: 62 | Témat: 15
27.08 2014 16:03
Zdravim, mam podobny problem.
Nefunguje mi klima, len ked idem rychlostou nad 60km tak trosku fuka, ale ked som na mieste tak vobec nefuka ako keby sa nezapol ventilator. Este mam taky mensi problem, ked na aute mi prekroci teplota vody nad 90stupnov tak sa palicka rozhodne ze si pospi ... cize uplne klesne na 0 a uz nefunguje, moze to mat nieco spolocne s klimou ?
27.08 2014 16:34
s klimou ani nie, ale v prvom rade by to chcelo hodit na diagnostiku... na takych 99% budes mat zle cidlo teploty chladiacej kvapaliny.. a to, co si popisal moze mat na svedomi tlakovy spinac klimatizacie alebo odkureny klima Kompresor*...
27.08 2014 17:56
Dikes za odpoved. Na diagnostike som bol a jedine co mi naslo vadne bolo EGR* ci ako sa to vola.
09.09 2014 12:24
Zdravim, k tej klime, Kompresor* by mal byt v poriadku kedze pri zapnuti klimy mi klesnu otacky. Ale aj ked ho DAM* na maximum tak nefuka, len vo fukaroch nieco suchoce.
Pripajam video len je treba si to dat trosku hlasnejsie lebo to suchotanie nieje moc pocut.
Registrace: 20.5. 2010
Příspěvků: 27 | Témat: 13
26.04 2019 20:08
Kluci, pomóóóc, Proudí mi vlahý vzduch místo studeného! Oba větráky se točí, náplň doplněná, ventil, co je u zadního plnícího závitu funguje, pojistky i nad baterkou OK, prosím poraďte. Nemám možnost na diagnostiku.
Díky předem.
Registrace: 7.8. 2010
Příspěvků: 9 | Témat: 1
03.05 2019 20:38
Kluciii.. ani mne to nejdee..
ja mam podobny problem na A3 1.9tdi 77KW Bkc.
diagnostika nehlasi ziadnu chybu. chladivo je doplnene a klima mi stejne nejde. vlastne zapne iba ked vytocim otacky hoodne vysoko tak pak obcas chyti a funguje jak ma..
nejake rady prosim?
vdaka
Registrace: 23.10. 2012
Příspěvků: 144 | Témat: 22
03.05 2019 20:57
Tak at vam to vyjisti ten co to plnil. Jestli o tom ma zakladni znalosti tak to musi poznat kde je chyba
05.06 2019 20:16
no prave tem mechanik len kruti hlavou a nevie kde je problem.dal od toho ruky prec tak hladam niekoho s podobnou skusenostou.
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 67 | Témat: 2
18.06 2019 10:13
Většinou bývá problém u remenice.
Vytočí se šroub nebo vypadne.Omele se tisicihran na pritlacne desce spojky kompresoru.
19.06 2019 21:52
tak mam vyriesene a opravene.. spatna elektromagneticka spojka
po vymene kompresora a doplneni naplne vse klape..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
