Celkem je zde 258 lidí (11 přihlášených)
Nejnovější: Janys_9
Uživatelů celkem: 48 412
Návštěvníků: 247
Uživatelů: 11
Celkem: 258
Registrace: 14.11. 2009
Příspěvků: 20 | Témat: 5
06.04 2010 0:01
Zdravím, měl bych velice kuriosní problém. Před týdenm jsemi si namontoval LED* diody do slotu pro denní svícení. Tyto žárovky byly originál s přídavným odporem na uklidnění řídící jednotky. Po několika hodinové práci jsem se dopracoval ke zdárnému výsledku. Vypadá to skvěle, svítí to skvěle a nehlásí se žádná chyba na počítači. Protože se mi tomoc líbilo obljednal jsem si i LED* parkovačky opět s odporem na žárovku 5W. A tady nastal problém. Když jsem vjížděl do garáže dennísvícení zcela perfektně fungovalo. Opět jsem se dal do sebeobohacujícího rozebírání celého předku auta a po cca 1 hodině jsem měl funkční parkovačky. Opět krásný svit, počítač nic nehlásil, ALE přestaly fungovat světla pr dnní svícení???!!!Zkoušel jsem odpojit odpor světel denního svícení vrátit zpět žárovku do těchto světel, vrátit zpět parkovačky, zkoušel jsem pojistky dens jsem byl i na VAGu a nikde nic??!!Bohužel nevím co se stalo, ale denní svícení nefunguje. Jediné co funguje, je á 30s probliknutí těchto světel denního svícení což je kontrola řídící jednotky zda žárovka vůbec existuje, dokonce ani palubní počitač nemá problém nehlásí, rozbitou žárovku. Je schopen někdo poradit??? Moc díky
PS. kdyby někdo měl problém s výměnou žárovek v předních světlech tady je návod:
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 90 | Témat: 10
06.04 2010 14:13
Píšeš, že jsi byl na VAG a nic? Asi první bych se zeptal na typ žárovek a typ a velikost odporu. Problém může být i obrácený - LED* společně s odporem může mít vyšší odběr, než má typicky žárovka mít a ŘJ to odpojí jako zkrat. Já tam paralelní odpory nemám, svítí mi LED* denní svícení i parkovačky a bez problémů. Ale vím, že když jsem měnil osvětlení SPZ, tak při nízkém odběru to 2x bliklo a pak to ŘJ úplně celé odpojila. Přitom žádné hlášení chyby. Musel jsem vypnout zapalování, vyměnit žárovku, zapnout zapalování. Pak teprve ŘJ opět připojila osvětlení SPZ.
presnak pise ivos to je...
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
09.04 2010 9:01
Zdravím,
taky jsem je dával jak na obrys tak na denní svícení. Na všech 4 ks mám dávané rezistory. Pro malé obrysovky je to docela malej odporek v gumičce na 5W na denní svícení je takovej kovovej trochen větší na 21W a dost topí.. Tudíž jsme ho museli připíchnout někam kde nic nespálí.. Bez rezistorů nejenom že blikali jako svině, ale navíc počítač hlásil chybu na žárovkách..
takto je klid.. a svítí to nádherně.. pořád lepší než nějaké pásky LED* a já nevím co ještě..
Registrace: 15.5. 2010
Příspěvků: 15 | Témat: 0
03.10 2010 10:51
Zdravím kluci,
prosím o radu, kde seženu tyto žárovky? Jedná se mi o parkovačky a denní diodové žárovky. Samozřejmě s těmi rezistory nebo odpory. Hlavně, ať mi to nehlásí chybu na palubní desce. Děkuji moc.
Dan Pastor
03.10 2010 11:02
Ještě prosím o radu. Přístrojová deska mi hlásí chybu, že mi nejde druhá a třetí žárovka zleva jako obrys. Dále asi po minutě mi display hlásí, že mi nejde směrovka. Ve finále to zařve po třetí, že nejde mlhovka a zpátečka. Vůbec nechápu, čím to může být. Opravdu tyto žárovky po minutě nejdou. Přitom při startu je vše O.K.,po minutové jízdě už K.O. Poraďte prosím. Svítí mi jenom jedna obrysová žárovka a brzdové světlo. Ostatní je mrtvé. Zkusil jsem už i vyměnit žárovky, ale bez úspěchu! Děkuji moc za příspěvky. Je to na zešílení.. přístrojovka pořád to řve , jak šílená.
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
03.10 2010 13:10
doktor dave: pises ze si kupil LEDky "originál s přídavným odporem", mozes poslat odkaz kde si to kupoval pripadne foto? pokial sa nemylim tak je na trhu aspon v Cechach len 1 typ BA15S s elektronikou tak by ma zaujimalo co si tam daval, to stejne u tych parkovaciek T10 W5W...pokial si kupoval LEDky a pridaval k nim "original" odpor tak je to prave ten problem, uz sme to riesili v inom vlakne...
zvejka: skus linky dole, na T10 je ich hodne skorej pojde o kvalitu a spracovanie elektroniky, cim viac LED* tym viac addidas vsak vies nicmenej myslim ze s dvomy bude bohate stacit
03.10 2010 15:29
Kukynas: Takže stačí namontovat a o nic se nemusím starat?
Díky.
03.10 2010 16:48
zvejka: taky je princip ale otestovat to budem moct az buduci tyzden, stale cakam na tie LEDky...
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 44 | Témat: 5
03.10 2010 17:12
zvejka:
Zdravím kluci,
Dan Pastor
vyskusaj toto
Registrace: 14.2. 2010
Příspěvků: 299 | Témat: 28
03.10 2010 18:40
kukynas: Prosímtě jak jsi dával ty 2 odkazy na žárovky, tak ta první je na denní svícení a ta druhá na obrysovky?
03.10 2010 19:30
ivoch: prvy link BA15S je denne svietenie a ten druhy na T10 je parkovacka...
03.10 2010 19:59
Kukynas: Takže počkám na tebe až to namontuješ a napíšeš, jak to šlo a jestli to funguje. Budeš to dělat sám nebo Ti to někdo bude montovat? Díky.
03.10 2010 20:38
kukynas:
taky dej vědět jestli ti LED* žárovky vydrží svítit déle jak 1. měsíc.. vyzkoušel jsem jich asi 5 rozdílnej typů až jsem našel ten kterej nepraská, kvůli přepětí..
03.10 2010 21:10
budem to montovat sam teda aspon to skusim, este neviem ktory den pac zalezi na pocasi ale urcite sa podelim o vysledok snad pozitivny...
04.10 2010 10:18
ricom:A kde jsi kopupil ty žárovky ty? Jak dlouho Ti drží? Díky.
04.10 2010 17:17
ricom: To jsou všechno takový sračky? No potěš.
04.10 2010 17:31
podla mna by to ta origo elektronika na tej LED* mala v poho ustat, nicmenej uvidime co to spravy...
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 651 | Témat: 37
05.10 2010 11:09
ricom napis, ktery typ to je .. prosim,, ja to tam taky budu davat tak at to nedelam na 5 krat dikesssss
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
05.10 2010 11:38
furt to vaše denní svícení že se na to nevysere, akorát vyhozený peníze z vokna!
05.10 2010 13:31
deejayvenca: To víš - nás baví pořád něco drobně zlepšovat
05.10 2010 13:35
ivoch: U světel pro denní svícení bych tomu moc neříkal zlepšování, většinou to vypadá daleko hůř než když svítíš potkávacíma. A to ani nemluvim o těch z globusu. já když je to origo to je jiný kafe:) ale tomu se jenom těžko někdo přiblíží nějakou dodělávkou...
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
05.10 2010 13:42
deejayvenca: az na to, ze na 4F je original denni sviceni ve svetlech a tady kluci pouze vylepsuji obyc zarovky za LED* svetla....zadne LED* pasky v narazniku jako mas na mysli....takze bych to moc neodsuzoval, kdyz o tom nic nevim
05.10 2010 13:44
sTeblo: pravdu mas veru hej, snad z toho bude aj nejaky uzitok a nielen pokuty
05.10 2010 13:46
kukynas: za to snad nemuzes dostat pokudu...je to primo soucasti hlavnich svetel, S8 to ma primo v zakladu, pochybuju, ze ti nekdo poleze do svetel, kdyz je tam tak spatny pristup, aby zkontroloval, jestli je to origo nebo ne
05.10 2010 13:50
sTeblo: nikam lozit nemusia, tu LED* od obycajnej ziarovky pozna aj slepy a ani jedna z nich nieje schvalena pre provoz na komunikaciach ale len k tunning ucelom tozto za vsetko sa plati nejaka dan...A/S8 to maju origo a hlavne atestovane takze ine kafe...
05.10 2010 13:55
kukynas: jenze S8 tam ma taky LEDky....a rozhodne to nejde jen pohledem rozeznat od sebe
05.10 2010 14:30
sTeblo: to mas pravdu akorat za na A6 je to vidno trosku viac, schvalne ci poznas rozdiel oproti ziarovke
Uploaded with ImageShack.us
urcite sa daju kupit aj ziarovka friendly LEDky akorat ze nie kazda ma v sebe elektroniku s rezistorom, ine tema je ako to cele svieti a to hovori samo za seba, verim ze u policajtov pokial si toho vsimnu nepochodis, kamos dostal flastra za obycajnu modru (tunning) parkovacku...
05.10 2010 17:39
deejayvenca:
to jsou zase kecy, na tvuj typ denni sviceni neni, tak nevim jestli ses nespletl. ale na a6 4f denni je, tvuj prispevek mi nedava smysl
07.10 2010 12:53
sTeblo: Ahoj, samozřejmě máš pravdu než kolega viz. výše deejayvenca. Mě jen zajímá, jestli ty žárovky jsou opravdu s odporem a nebude mi to dělat žádné světelné efekty, které nechci. Tím myslím, aby to neblikalo, ale svítilo a nehrálo to na palubní desce. Jinak kluci se tady bavíme o denní svícení, které je ve světlech, kde máte na obyč. 21W žárovky a ne v nárazníku.. Tak jak to tady napsal sTeblo. Ještě někdo, kdo má zkušenosti? Díky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
