Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 18 února 2019
Celkem je zde 14 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: RadoA8
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 42 723
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 9
Celkem: 14
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1905 | Témat: 84
02.06 2008 18:44
Měl jsem slabé baterky v klíčku, tak jsem je vyměnil a dálka od té doby vůbec nejede. Po zpětné výměně už nejede ani s původníma baterkama. Při výměně jsem nikde nic neulomil a polarita je taky správně. Prostě jsem jen vyndal baterky, zandal nové a zavřel. Nechápu to. Nevíte co s tím?
nemusi se to po vyjmuti baterek znovu nejak nakonfugirovat s jednotkou?Nemam ovladani,ale myslim si to....urcite ti nekdo poradi..
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
02.06 2008 19:41
synchronizace se provádí tak, že do jedné minuty po vyslání signálu odemkneme a zamkneme klíčem. se píše v návodu. jestli to nebude fungovat, tak ti někdo vyměnil auto.
Příspěvků: 8768 | Témat: 42
02.06 2008 21:51
Kratz: V návodech se také píše, že do 30 sekund musíš vyměnit baterky, jinak musíš provést resynchronizaci.
02.06 2008 23:04
Tak problém vyřešen, muselo se to synchronizovat.
To se mi to nakonec podařilo až tím fíglem se dvěma klíčema. Jeden do spínačky a zapnout elektriku, druhým zamknout a odemknout dálkou. Já jsem teda odemykal a zamykal asi 20krát, než mi to začalo reagovat. Ale hlavně, že to funguje.
Díky všem!
Registrace: 31.1. 2009
Příspěvků: 21 | Témat: 0
22.02 2009 0:12
Ja by som potreboval poradiť ako a kde sa robí synchronizácia cez vagcom. Mam kluč iba jeden takže tou metódou z dvoma klučami to neviem.A ten kluc ma iba jedno tlacitko a niesom si isty ci mam na ovladanie. audi som kupil nedavno.
Příspěvků: 7081 | Témat: 199
22.02 2009 10:40
Imanuel:
ja byt tebou, necham si udelat druhy
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
22.02 2009 10:50
Imanuel:
No ja teda nevim, ja po vymene baterky jsem dal klic do dveri, zamkl, odemkl, klic se nakodoval a chodil..
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2276 | Témat: 15
22.02 2009 12:34
Imanuel: Máš na tom kluči ovládanie na centrál?
22.02 2009 13:07
flashmajster:
Je tam jeden kombik a ked som ho rozobral tak tam bola baterka a maličky valček. Takyto kluč som ešte nevidel. Vsade som videl len s dvoma gombikami a vnútri bol malý plošní spoj. Obávam sa či tento môj nieje len nejaká atrapa.
22.02 2009 13:13
Vzhledem k tomu, že téma je opět aktuální, tak jsem změnil název, nebo-li vyřešeno jsem odstranil.
Takže pokračujme v tématu.
22.02 2009 13:28
Imanuel: Ked mozes daj sem foto. Nieje to náhodou baterka+žiarovka na svietenie? Tak to mám aj ja.
22.02 2009 13:30
Petan: Dnes ale upratuješ
22.02 2009 13:39
flashmajster:
Musím, když to vidím
22.02 2009 13:47
flashmajster:
Sory ale neviem dať sem foto tak som ho dal na moje auto v garazi potom ju vymažem.
22.02 2009 13:52
To dole je čip immobilizéra.
Prispôsobovať to nemusíš jedine že by si menil druhú RJ mtora , immobilizér alebo kluč.
22.02 2009 14:00
flashmajster:
Aha chápem ale k čomu potom vlastne je tam baterka a ten spinaci system.
22.02 2009 14:06
Imanuel: Už som ti písal, Baterka je napojená cez tlačítko na žiarovku hore.
Čiže v tme keď nevidíš zatlačíš tlačitko a osvetluješ si zámok.
22.02 2009 14:12
flashmajster:
Prepáč dáko som to nepostrehol.
Registrace: 17.8. 2009
Příspěvků: 44 | Témat: 17
10.11 2009 7:14
dik chalani presne tento problem som mal na mojej a4 b6 ze mi neislo jedno dalkove bola tam vybita baterka ja som si ju vybral a snu som isiel do obchodu fungovalo to tak ze jeden kluc som mal v spinacke a jeden v ruke drzal som odomknut a otocil druhym klucom asi na 3krat sa mi to podarilo.
Registrace: 24.7. 2009
Příspěvků: 36 | Témat: 6
16.01 2010 10:38
funguje to tak aj na B5? lebo ja som menil baterky ale zamok ma poondeny takze nepotocim klucom vo dverach
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2122 | Témat: 30
20.01 2010 18:10
Teď jsem řešil stejný problém na A4 B7 a zkusil jsem tu dvojklíčovou metodu, tedy klíč do spínačky, na druhým zmáčknout odemčení, držet a zapnout elektriku. Na jednom klíči to nějak nechtělo fungovat, tak jsem šel nastudovat jinou metodu a když jsem se vrátil k autu za pět minut, tak dálka fungovala. Tak jsem ještě vyměnil baterku na druhým a vyčistil ho a ten po synchronizaci fungoval hned.
Takže postup synchronizace dálky pro A4 B7:
- vložit klíč do spínačky
- na nefunkční dálce zmačknout a držet odemykání
- otočit klíčem ve spínačce a zapnout elektriku (startovat se nemusí)
- pro jistotu nějakou dobu ještě držet to odemykání
- hotovo
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 103 kw 130 kw 140kw 175kw 2.0 tdi 2.0 tdi 130 kw 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 2005 2009 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 aat abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alt alternátor alu kola alz ami ami 2g a6 4f antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b7 2005 audi a5 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audia8 audiklub audio audo chorus autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpj bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy bsa bsd bsm budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kontrolky kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg lpg 4.2 manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r.2012 radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svetlá svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
