Celkem je zde 404 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 403
Celkem: 404
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1702 | Témat: 88
22.03 2010 18:51
Ahoj
v A4 B6 mi u kulateho ovladace svetel praskla jedna zarovka podsviceni.
Je moc problem ji vymenit?
Nemohl by mi sem, prosim, nekdo postnout navod z ELSY?
Jaka je v tom ovladaci presne zarovka?
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 305 | Témat: 8
22.03 2010 19:51
v tom ovladaci jsou ledky, ne zarovky, v else navod na vymenu ledek nenajdes, takhle se to ani v audi neservisuje, tam ti proste vymenej celej ovladac
22.03 2010 19:54
gdanx:
A jde ta ledka vymenit, nebo ne?
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2016 | Témat: 57
22.03 2010 19:55
jo, celej ovladač na vrakáči za litr....
22.03 2010 20:22
l.adamek:
jde, akorat asi bude problem sehnat origo, aby ti to pak nesvitilo jinak .. ses si jistej, ze to je ledka? zkousel jsi kontakty do ovladace?
22.03 2010 20:24
gdanx:
Pulka ovladace sviti, pulka ne. Takze najisto odesla jedna LEDka.
22.03 2010 20:39
no nevim, mozny je vsechno, ale v zivote jsem neslysel, ze by se nekomu podelala ledka v ovladaci .. nevim kolik LED* je v audi, ale mel jsem rozdelanej ovladac v octavce a tech ledek je tam rozhodne vic nez 2 .. kontakty bych zkusil kazdopadne .. jak vypada rozdelanej ovladac se urcite vyjadri nekdo ze zdejsich elektro mistru
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 29 | Témat: 3
22.03 2010 21:46
Vypínač jde v pohodě rozebrat o vyměnit LED* diodu!
22.03 2010 21:52
vlcak46:
I ta dioda jde normalne sehnat? Neni to nejakej zvlastni typ?
22.03 2010 21:54
Tak to ti nepovím!Ja mam doma vypínač z kterého jsem diodu bral!Novou jsem nescháněl s tím ti neporadím.
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
22.03 2010 22:15
Ovladac vydelas tak, ze bude v poloze 0, zamacknes ho, pootocis ve smeru hodinovych rucicek (tim se zasunou packy) a vytahnes ho.
Pak tam jsou zespod 4 packy, ktere vyhaknes sroubovackem a dostanes se k LEDkam. Napred to vypadalo, ze je to zalisovane, ale jde to vycvaknout
podle me budou do serie zapnute a kdyz jedna klekne, tak nsviti cely blok...zkus to rozdelat, nemas co ztratit, v nejhorsim koupis novy...
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 169 | Témat: 6
23.03 2010 12:16
Mam ten isty problem, jedna cervena ledka hore napravo raz svieti a raz zase ked idem dlhsie autom tak nie, asi kontakt budem musiet tiez rozobrat a pozriet. Cim ste to vytahovali po zatlaceni a otocenim doprava, srobovakom? samo to nevyskoci ze? nechcem to totiz poskrabat , ten plast je strasne nachylny.
23.03 2010 12:24
butvo: Svetla v poloze 0, zamacknes a pootocis ve smeru hodinovych ruciciek a pak vytahnes.
Jsou tam dva zobacky a dostanes se k nim i rukou zezadu zespod, kdyz se nezatahnou.
Zepredu nema cenu sroubovak strkat
23.03 2010 12:28
Flex:
Takze vubec nemusim rozebirat palubku? Tak to je pozitivni zprava.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
23.03 2010 13:29
Na B7 mně takto zhasla ledka ve špičce ovladače (jak je ta tečka, co ukazuje polohu). Jednu dobu svítila a pak zhebla. Zbytek svítí. Pokud to má B6 stejně, tak je to nějak paralelně, ještě jsem na to nekoukal, osobně bych to ale viděl na studeňák...
23.03 2010 20:42
Tak som to vytiahol a rozobral, ide to celkom jednoducho, dosledok toho ze nesvieti jedna ledka je ze tam chyba rezistor asi bol studeny spoj v dosledku otrasov auta a nasledne uplne odletel, vytriasol som ho z krabicky, su tam dva 620 ohmove zapojene paralelne, aj tie ledky su tam zapojene paralelne, pricom nesvieti iba jedna, skusim zohnat pajku a novy rezistor, a ledku , prikladam par foto keby nahodou niekomu mozno pomoze.
tak proletuj i ten zbytek, at to za mesic nemusis delat znovu:)
23.03 2010 20:59
jj
Registrace: 15.2. 2010
Příspěvků: 241 | Témat: 25
24.03 2010 9:58
ZDRAVÍM VÁS...MĚL BYCH DOTAZ CHTĚL BYCH VYMĚNIT TEN VRCHNÍ JAKOBY KRYT KDE SOU ZNAČKY SVĚTEL( OBRYSOVÝ, MLHOVKY ATD,...) MÁM HO POŠKRÁBANEJ A NENÍ TO ZROVNA MOC HEZKÝ...NEMÁTE HO NĚKDO NEBO JAK TO VŮBEC PUJDE???? NA FOTCE TO JE VIDĚT...PLEASE HELP ME!!!!
24.03 2010 10:00
už jsem to tady pro někoho řešil. na vrakáči to samostatně neprodávají, jen jako celek za litr...
24.03 2010 10:12
jo takle....no to je docela na hovno...mě by stačila ta krytka jenom...a ta de normálně vycvaknout a vyndat??? kdybych to někde shaněl tak je zkusim aby mi dali jen tu krytku to na ně seru...no i když ono se to může hodit no...
24.03 2010 10:15
to záleží na tobě. jen tlumočím, co mi řekli na krejcárku v praze. že by jim to bylo už na pak na ho...
24.03 2010 12:48
vycvaknut a vybrat ide jednoducho mas to na obrazku hore rozobrate... aj navode je nad tym, ako vytiahnut...
24.03 2010 12:48
Vatos
vycvaknut a vybrat ide jednoducho mas to na obrazku hore rozobrate... aj navode je nad tym, ako vytiahnut...[
24.03 2010 20:20
Tak nakoniec obydve ledky hore boli odpalene vdaka chybajucemu rezistoru, vymenil som dve cervene LED* hore (ktore su doserie) + novy paralelny rezistor, prepajel a funguje, spokojnost.
24.03 2010 20:22
24.03 2010 20:53
Vatos
Vypínač jsem sehnal kompletní a pěkny za 4OOKč měl jich tam vice!!!
Registrace: 26.10. 2006
Příspěvků: 128 | Témat: 23
24.03 2010 22:05
vlcak46:
Vatos
a kde?
25.03 2010 9:43
JJ A KDE?????????????
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
