Celkem je zde 163 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 155
Uživatelů: 8
Celkem: 163
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
16.11 2012 23:07
Bazmous:
SkejT ti to určitě někde najde, to je mistr vyhledávač...
Já netuším, jestli jsou to diody nebo nějaký atyp žárovky. Ale mám pocit, že tady někde kdosi mluvil o diodách. Kdyby tam byly žárovky, tak si nedokážu představit, jak často a jakým zbůsobem by ten klimatronik lidi kuchali.
Jako první zkus prostříkat patici kontaktolem nebo něčím podobným - pár lidem už to pomohlo tenhle problém vyřešit...
Registrace: 2.6. 2012
Příspěvků: 967 | Témat: 17
17.11 2012 8:00
Ted nejsem u PC,nekde to mit budu.
Matne si vzpominam jestli to neni zarovka 1,2W 2721,ale LED* to neni urcite.Jinak jestli by ksi sehnal jinou zarovku musis nabarvit spicku na cerveno tak jak to maji ostatni
Registrace: 25.10. 2012
Příspěvků: 1098 | Témat: 16
17.11 2012 18:55
tady kopiruju obrazek co tu uz je ... sam sem to jeste nekuchal tak nevim. Stim kontaktem to zkusim ale pochybuji. kdyz sem hledal tak me to pripadlo ze tyto sou takove podobne
jinak sem koukal na ty co si tu napsal
a nebo jeste tam jsou s ruznym dodatkem mf8, mfx, mf
18.11 2012 10:10
Nr art: 30 92 6956
EAN: 40 44688 26956 0
18.11 2012 22:53
Jsem to říkal, že to SkejT najde.
Jsi mistr vyhledávač.
Kříža by ti to měl dát do profilu: AK google.
19.11 2012 5:12
jinak na starsi typ Klimatizace* A8 jde poridit primo opravovaci sadu vcetne LCD panelu a navodu co prodavaji Amici.
Jmenuje se to "Audi Climate Control LCD Rebuild Kit" na ebay jde koupit
obsahuje
>>>ZDE KE STAZENI NAVOD<<<
19.11 2012 18:49
No me nesviti jeden displej a ty tlacitka by meli byt tez podvicena ne? A nebo jen sviti kdyz je zmaknes? Sviti me totiz jen jeden displey. A tlacitka svici kdyz je zmacknu jako ty kontrolky jinak ne. Prej to muze byt i odporem kdyz tolik najednou. Tak nwm no. S toho ebaye si to nemam jak objednat nemam ten paypal nebo jak se to pise. Uvidim o vikendu bych mohl mit volno zkusim aspon prostrikat a nebo si sezenu ten panel ktery funguje celi kdyz by byl za nejakou normalni cenovku. Ty zarovky sem podle toho cisla nasel jen v jednom ceskem shopu podle google. A tam je i tak nemaji.
19.11 2012 22:24
Má to svítit komplet celý.
Kdyby byly v loji žárovky, tak se tlačítko nerozsvítí, ani když ho zmáčkneš.
Zkus očistit a prostříkat tu patici a pak dej vědět.
Celej klimatronik se dá sehnat za 1.000,- Kč.
20.11 2012 5:48
Tak to má svítit....
23.11 2012 16:47
tak sem se chtel na to tento vikend kouknout a jaksi jsem neprisel na to jak ten Climatronic* vyndat? mel jsem vytahle radio a hledal nejaky sroubek co to drzi abych tomohl vysunout a nic nenasel. Kde ho najdu a nebo jiny zpus je jak to tam drzi? Diky
23.11 2012 17:49
Mám pocit, že je tam jen nasunutej, takže zatlačit zevnitř a měl by jít ven.
Někde mám fotky když jsem to měl rozdělaný - zkusím pohledat....
Je to holej panel a na něm jsou jen 4 šroubky, které drží dekor dřeva.
Climatronik je tuším nasunutej v nějakým držáku.
To by ale mělo jít vidět, když jsi měl to rádio venku.
23.11 2012 20:05
no to sem si myslel ze pujde jen vysunout. Taky sem do nej tlacil zezadu jak sem mel radio venku a nesel ani o centymetr ... to drevo jako musim sundat ? No zitra zkusim znovu snad nic nepokazim
23.11 2012 21:57
Sundávat ho nemusíš. To byla jen vysvětlivka k těm 4 šroubkům, co jdou vidět na obrázku. Kdyby jsi musel sundat celej panel, tak musíš oddělat ty 2 plasty u nohou na středovým panelu, pod něma je na každé straně jeden šroubek, kterej drží ten panel. Výdechy nad panelem musí myslím taky ven, aby ses dostal líp na odpojení kabelů od vypínačů nad rádiem.
Že já jsem to nefotil průběžně, když jsem to kuchal....
23.11 2012 22:41
Vykuchaný to vypadá celkem hrozivě, ale neděs se, patice je každá jiná, takže se při znovuzapojování nespleteš....
24.11 2012 21:50
tak sem dokazal jen tohle sundat a dal sem si bezrandy jak dostat ven ten dekor tan panel vysunout nejde ani za boha takze se to musi asi cele rozdelat
25.11 2012 2:44
Pošli mi do SZ tvoje telefonní číslo, odpoledne ti zavolám (až se vyspím po noční)....
25.11 2012 19:23
Bazmous: Dekor drží na 4 šroubech na středovým panelu (viz moje foto), ten sundáš až to celý vyhodíš ven (srouby jsou vevnitř na dekoru, kam se teď nedostaneš).
To ale stejně tvůj problém nevyřeší, dekor je jen kryt na panelu, ten Climatronic* nedrží.
Jak už jsem psal, tak pokud není jiná cesta a budeš muset vydělat celej středovej panel, musíš oddělat ty 2 plasty u nohou na středovým tunelu a pod něma najdeš na každé straně jeden šroubek, kterej drží středovej panel.
Chtěl jsem ti to vysvětlit přes telefon, aby jsi to líp pochopil, ale číslo na tebe jsi neposlal, tak bojuj...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
