Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 dubna 2025
Celkem je zde 126 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: lunto
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 125
Celkem: 126
téma: Naklápění světel
tagy: wiki: Xenon, AFS...
Registrace: 4.11. 2012
Příspěvků: 2 | Témat: 1
04.11 2012 20:43
Zdravím, mám problém s naklápěním světlometu. Když otočím klíčkem zkalibruje se mi jen levé světlo. Motorek na pravém je v pořádku měl jsem ho rozdělanej a točí se když jsem to všechno vrátil zpět světlo se nastavilo ale jenom jednou a vícekrát už ne. A mám pocit že když nastartuju a zapnu světla nenastaví se ani jedno, možná je to jen můj pocit ale ani při jízdě nepozoruju že by světla nějak pracovala.
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
05.11 2012 8:58
zkoušel jsi udělt základní nastavení přes VAG
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
05.11 2012 9:08
mára559: Udělej test akčních členů a uvidíš, jestli funguje. Mě osobně se pokaždé světla nehejbnou, ale je pravda, že když se hejbnou, tak obě.
Registrace: 16.10. 2009
Příspěvků: 201 | Témat: 42
05.11 2012 12:39
mám dotaz, tak se přifařím k tomuto tématu.
Mám A6 C5, Xenon*.
Na předku byly měněny tlumiče za S a jsou nižsí...
Světla svíti do země.
Jak je mám zvednout? Nebo by měla jednotka xenonů "sama" obstarat dobrý sklon?
Díky za rady
Pepa
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 433 | Témat: 22
05.11 2012 12:45
PePa_R
Meggy:
zak.nastavenie cez VAG tam v rezime nastavovania si ich nastavis podla regloskopu
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
05.11 2012 12:55
Aky rezim naklapania zvolit, aby sa pocas jazdy nastavovali co najmenej? ( Chcem setrit motorceky )
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 84 | Témat: 6
08.11 2012 20:17
Milos1:
On tam jde volit nějaký režim?
08.11 2012 20:18
Yo, nasiel som to niekde pri nastavovani svetiel.
A zvolil som tusim nieco ako "turisticky"
12.11 2012 21:12
Tak jsem byl na diagnostice a přední čidlo je v háji. Uvidím jak to dopadne až se to vymění
Registrace: 8.3. 2010
Příspěvků: 246 | Témat: 3
13.11 2012 22:09
Milos1:
tohle je ale pro to kdyz jedes nekam kde se jezdi vlevo nebo pro usa
14.11 2012 7:13
A co znamena ten "turisticky" rezim?
14.11 2012 8:08
Milos1:
Je to kvuli tomu aby jsi v zemi kde se jezdi jinak neoslnoval protiauta
16.11 2012 15:29
Ahoj, ještě k tématu.
mám A6 C5 98 Xenon*, provedl jsem základní nastavení přes VAG, ale stále se mi zdá, že světla svítí nízko...
Je stanoveno, jak mají být světla nastavena - našel jsem pouze seřízení halogenů, ale xenonů ne.
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 99 | Témat: 2
16.11 2012 19:28
Ale to musis ist normalne na regloskop a tam to dat cez vag do rezimu zakladneho nastavenia, nastavit mechanicky podla regloskopu a odobrit cez diagnostiku...
16.11 2012 19:30
Staci svetla iba prestavit, zakladne nastavenie netreba robit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
