Celkem je zde 313 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 312
Celkem: 313
Registrace: 3.4. 2010
Příspěvků: 98 | Témat: 7
07.05 2010 20:20
Mám už doma tyto a zatím mi nezbyl čas je vyměnit.
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
07.05 2010 21:39
gdanx.
Ja jak jsem to objednával neměly v nabídce set z parkovacíma LED* .ale uvažují aj o parkovačkách a osvětlení RZ
tady je fotka jak mi to teď svití to denní svícení a přikladam schema od Němců co mi k tomu poslaly ale nic složitého .
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 305 | Témat: 8
08.05 2010 15:08
mirek22: dik za info, ja to vidim stejne, jak zacnes nekde s LED*, tak te to pak donuti dotahnout prave i tou spz a parkovackama .. jinak tip na spz ..
08.05 2010 21:56
gdanx:
Tak ti světila LED* na osvětlení RZ vypadají taky dost super asi je objednám škoda že Dectane neprodává stejně věcí aj v ČR jako v Německu
Registrace: 22.10. 2009
Příspěvků: 57 | Témat: 9
14.05 2010 18:05
mirek22:
Ahoj chlapi
Objednal jsem si žárovky LED* na denní svíceni přímo do světel je u nich aj odpor aby palubní počítač nehlásil chybu objednal jsem to tyhle
Jen ten odpor je strašně teply svití to hezky aj palubní pc nehasí špatnou žárovku jen mám obavy z toho odporu že je tak teply , dal jsem ho venku ze světla uvažuji ho nějak zaizolovat jen čím ?
Tag edited by Petan
Pockej ty si za to dal 89 euro?????
15.05 2010 20:56
Ja jsem objednal jen žárovky LED* na denní svícení a dal jsem 59eur plus 7eur pošta .
Registrace: 12.12. 2010
Příspěvků: 61 | Témat: 2
31.01 2011 22:24
a jakou máš s něma zkušenost? Taky se chystám na něco podobného, ale nechci zbytečně vyhazovat peníze
31.01 2011 22:26
vrbiss:
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
30.05 2011 8:33
Po delší době jsem se rozhodnul pořešit už i denní svícení a po parkovačkách a mlhovkách dát i denní svícení do "Xenon* vzhledu"...
1. Jak je s těma CAN BUS žárovkama? (ne od Benzinfabrik)
Má je někdo vyzkoušené?
2. A kolik lidí (mimo mirka222) tu má ty od benzinfabrik?
mirek22: Ještě fungují? Nepřehřívají se odpory?
30.05 2011 18:27
Michal.K: Jestli chceš levnější variantu LED* denního svícení tak mohu doporučit tyto
Mám je zatím cca 2 měsíce a spokojenost. Nehlásí mi ani chyby ani neblikají ani netaví parabolu. Barva světla je 6.000 K a vidět tě s něma půjde hezky, protože parabola odráží krásně světlo. Horší to je s parkovačkama, mám tyto
jsou OK ale odporové dráty, které mám k tomu
jsou na nic, vydržely vždy max dva dny a odešly. Reklamoval jsem je už 3 krát a pořád to samé. Ty T10 LED* diody svítí hezky ale hlásí chybu jak jsou bez odp. drátu, chtěl bych to nějak vykoumat přez vagcom, jestli se tam ty chybná hlášení nedají zrušit. Neví někdo?
Mlhovky mám řešeny HOD* žárovkou H11 tyto
a spokojenost, není to sice jak Xenon* 6.000 K spíš tak 4.000 K ale dá se to. Ještě mě trápí osvětlení spz, mám toto
je to s canbusem ale i přesto to hlásí chyby. Jinak je bezbroblémové. Asi tak no
31.05 2011 11:53
pierce: Co se týče parkovaček, tak já mám přesné tyto, co jsou i na tom obrázku (i s tím odporovým kabelem) a mám je tam pomalu rok a v pohodě.
Ani nevím ,zda chci levnější variantu, ale spíš chci bezproblémovou variantu (abych se nemusel bát, že se něco přehřeje a poškodí).
Ale spíš bych chtěl něco co by v té parabole až tak neřvalo (tyhle zrovna vypadají jako letecké bomby. ).
A nikdo další nemá zkušenosti s těma CAN BUS žárovkama?
Registrace: 20.3. 2010
Příspěvků: 442 | Témat: 18
31.05 2011 12:57
Michal.K: Nech klasický vlákno.. Dokud nebude LED* alternativa v podobě žárovky (bez dalších kabelů apod.)
02.06 2011 12:11
Michal.K:
Co se tiče tech LED* žárovek od Benzinfabri.de mám je už víc než rok svití super ated už rob bez problému a ani z odporama není problém jsou teple ale obyčejne žárovky jsou taky teplé.
Jen poprvé jak mi to poslaly tak jedna mi LED* žárovka někdy blikala ale poslal jsem jim na reklamací jednu a poslaly mi jako bonus dvě takže mám jednu v rezerve .
Jinak vše ok aj to bíle světlo svití super ted uvažuju o LED* parkovačkach .
02.06 2011 15:52
Michal.K : Ty odporové dráty mám stejné, ale nevím čím to je ale odcházejí mi, tak jsem se na ně vykašlal a dal tam přímo ledky bez kabelu, svítí ale hlásí chybu :-/
Se žárovkama problém zatím nebyl tak autem to asi nebude. Diody jsou taky ok, mám je v parkovačkách něco přez měsíc a ok. To denní svícení je naprosto ok, design sice nic moc, ale toho si ani nevšimneš, za tu cenu dobré řešení si myslím a doporučil mi je prodejce že na ně nechodí reklamace. Myslím že to je i bezproblemová varianta.
mirek22 : kolik tě stály ty odporové kabely na parkovačky od benzinfabrik.de? Koukal jsem se a našel cenu necelých 10 euro, je to možné?
02.06 2011 16:19
Chci se ještě zeptat mimo téma, protože jsem tady dal poptávku ale zatím nikde nic. Nevíte o někom kdo by dokázal sehnat hlavici řadicí páky z perforované kůže pro automat (DSG*)
Dík za případné rady
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
27.01 2012 17:23
Mně by zase zajímalo jak se tyhle světla rosvěcujou...mám je na autě a chtěl bych je používat pro denní svícení, ať zapnu parkovačky nebo hlavní světla, tyhle nesvítí . Musí se to nakódovat do jednotky nebo jak? Dík, Petr
28.01 2012 17:16
Joey: Já mám zapinání toho DRL rovnou vedle ovladače světel (je to origo, nedodělávané) Mám verzi s xenonovýma výbojkama, ale nevím jestli to DRL bylo součástí všech světel. Ale jestli tam ty světla DRL (rovnou v lampách) máš, tak by to asi neměl být problém nakódovat.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
28.01 2012 17:22
Joey: Máš to jednoduchý musíš ten čudlík co je nad ním napsáno DRL zmáčknout a on vyskočí pootočit do polohy 1 a zase zmáčknout.Pokud budeš mít polohu AUTO na hlavním vypínači světel tak to na ni dej a musí to DRL svítit.
28.01 2012 18:20
Byl sem to omrknout jestli jsem něco nepřehlíd a ne, světla tam fyzicky jsou (jsou tam i žárovky). DRL čudlík vedle světel nemám, mám taky verzi s xenonama. Můj vypínač světel vypadá nějak takhle + je tam další poloha pro druhé mlhovky...nevím jestli přední nebo zadní
Polohu auto nemám. Tak nevím teda jestli si s nima zasvítím
Registrace: 3.3. 2012
Příspěvků: 96 | Témat: 1
05.03 2012 14:03
Joey: dej sem tvoje reálné foto (třeba z telefonu) takhle ti nikod neporadí
možnná se to dá nastavit přes soft.
Jinak na tom modelu co máš na foto, je to tak, jak psal ÁČEK
je to malý čudlíček.
Registrace: 27.1. 2011
Příspěvků: 371 | Témat: 38
05.03 2012 14:41
ja by som si chcel dat nejake silnejsie ziarovky do parkovaciek do audi a4 b6,,je to mozne?
Registrace: 26.3. 2012
26.03 2012 18:04
ty zarvoky co si si koupil funguji jako denni sviceni kdyz je to prepnute na auto?nebo to jsou parkovacky?Dnes jsem koupil Audi A4- 07 tak me zajima plno veci
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 691 | Témat: 25
09.06 2012 23:21
ahoj mam takový problem koupil jsem na a3 8P denní svícení umístěný vedle mlhovek ,ale když nastartuji nejprve asi 3x bliknou a pak svítí normálně. mam to zapojené ,že pokud zapnu parkovačky-světla ,tak se uplně vypnou (žádné poziční) měníl jsem komplet osvětlení na LED* od parkovaček až po spz i interier. a vše CAN-Bus*. jak můžu zamezit tomu problikávání při nastartování? děkuji
05.10 2012 15:18
Trochu to tady oživím . Konečně jsem nafotil ten přepínač. Mám takový
a chtěl bych abych ve dne nemusel rozsvěcovat xenony, ale stačily by ty žárovky pco jsou vedle xenonů, ale nemám jak je zapnout. Jde nakódovat přes VAG aby se zaply po nastartování? A když ano, poradíte jak? Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
