Celkem je zde 343 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 337
Celkem: 343
Registrace: 19.11. 2010
Příspěvků: 155 | Témat: 7
29.09 2012 11:37
Cau tak sem konecne pokoupil audinku po ceste do Plzne (cca 90km) sem si vsiml ze se auto nedostalo pres 80 stupnu spis se pohybovala rucicka mezi 70-75 netusite co by to mohlo bejt?Ikdyz ta rucicka ukazuje tuhle teplotu motor bude ohratej nebo nebude?Jak postupovat resit /neresit?A neco podobneho dela ukazatel stavu nadrze supnul sem tam plnou a rucicka ukazovala pres pul nadrze a po nejakejch 10-20min to ukazalo plnou ze by plovak?
Diky missmasaker
missmasaker:
Ahoj, problém s teplotou má na svědomí s největší pravděpodobností termostat.
S nádrží to nutně nemusí být problém plováku, ECU* počítá aktuální spotřebu a podle toho s tou ručičkou hýbe, aby's měl přesnější informaci o dojezdu. Když jedeš pilu a pak zklidníš, ručička doopravdy klesne.
Nicméně podle toho jestli se to bude opakovat, nebo ten pohyb bude výrazný, ukazuje to spíš na ten plovák.
Ať slouží.
29.09 2012 12:12
root:
Diky pane koupim new termostat a uvidim jestli to pomuze je to otazka par kacek
Tu nadrz budu jeste chvilku pozorovat a pak to asi poresim majitel me o tej nadrzi napsal cituju " jinak ta nádrž je ok, ono to má nejspíš čidlo někde méně než je limit nádrže, takže když teď budeš jezdit, tak bude postupně rafička stoupat, protože nafta bude ubývat a potom se dostane k tomu čidlu a bude ukazovat skoro plnou. takže teď to chvíli budeš mít, tak že když budeš jezdit, tak ti nafta bude stoupat "
Registrace: 20.9. 2012
Příspěvků: 45 | Témat: 7
01.10 2012 13:57
Napřed bych napojil waga a provedl test budíků.taky mě blbla teplota a bylo to teplotnim budikem.na wagu se mě zasekla na 80 stupnich a dál nesla.
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
01.10 2012 14:23
missmasaker: Termostat je klasicka choroba, akurat nekup lacny
Registrace: 25.11. 2009
Příspěvků: 989 | Témat: 21
01.10 2012 14:31
a co kdyz ukazuje 60, auto ma za sebou uz 20 km a stale 60 °C, pak auto chcípnu, přijdu za 15 minut, otočím klíčkem a ukaže 90 °C? Nějaké čidlo? Auto viz garáž 1,8 T ANB
01.10 2012 14:32
AMDDawe: Cidlo alebo budiky, urob test akcnich clenu pristrojovky pomocou VAGu
01.10 2012 14:33
nebo zkusit klimatronik ten to taky ukazuje ne? Teda aspon u C4 to delal, jestli i u B5 ?
01.10 2012 22:33
Padouch: na vagu to nic pri koupi auta neukazovalo jen neco s centralem
hemic: pokusim se vybrat neco rozumneho
Pak pisnu jak sem dopadl predpokladam ze o vikendu se to udela
03.10 2012 8:09
Ono tě to neukáže chybu jen proste ten budík nejde tak jak má.
Napiš pak jak to dopadlo
Registrace: 23.3. 2012
Příspěvků: 15 | Témat: 0
03.10 2012 13:36
Pravdepodobne termistat,
Ale nemusi to byt iba termostatom zistiš to lahko staci pokial pojdes dlhým tiahlým kopcom dolu na rychlosti bez plynu a s pusteným kurenim naplno, ak rucicka spadne nižsie v resp. bude mať tendenciu klesat, je zly termostat ak nie treba to napojit na VAG a zmerať hodnoty pripadne spraviť reset adaptacných hodnot pristrojovky.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
03.10 2012 14:01
missmasaker: tos hodne stesti :
03.10 2012 22:51
TAVIC: dej pokoj
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
