Celkem je zde 525 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 520
Celkem: 525
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 14 | Témat: 1
17.04 2009 9:27
Cavte,mam problem s radiom Audi Beta na displeji mi svieti nazov "SAFE 2"
Vie mi niekto povedat co sa stalo. Mal som odpojenu bateriu. Ked som sa pokusal dostat do menu odblokovania tak mi vobec nenaskoci.Kod mam.Pomoze mi niekto.
Vopred dakujem za odpovede.
edit Kriznik
řešení:
Radio je Zachranene. Po dlhom patrani po internete som nasiel kompletny manual
na autoradio audi beta. Po zadani zlého kodu. Bez napajania koncaku sa na displeji zobrazi "SAFE 2". a to cislo "2 " je len chyba napajania.
Ak sa Vam podarí zablokovat radio je treba nechat radio zapnute po dobu jednej hodiny (nie vypnute) a znova opakovat postup sučasnym stlacenim DX a FM po dobu pokial sa na displeji zobrazi 1000 .Tlacidlami "1" menim prve cislo kodu.Tlacidlom "2"menime
druhe cislo kodu a atd. po zadani kodu znova pridrzime tlacidla DX a FM a ak
mame spravni kod tak na displeji sa nam zobrazi frekvencia stanice.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
17.04 2009 9:29
kabelajz: Otázkou je, jestli ten kód je k tvému rádiu. Neměnil někdo rádio?
Registrace: 4.12. 2008
Příspěvků: 115 | Témat: 15
17.04 2009 9:31
treba zistit preco tam mas safe2 a nie len safe
17.04 2009 9:35
Ano.Vyrobne cislo na karticke je take iste ako na radiu.Takze urcite je .
Ale preco mi sviety "SAFE 2" ked ma svietit iba "SAFE". To je otazka.
17.04 2009 10:13
kabelajz: Já si vzpomínám, že jsem to někde četl, ale už nevím kde. Tahle chyba tuším nastává ve chvíli, kdy se po 3x pokusíš zadat kód a zadáš ho chybně.
Zkus rádio odpojit na cca 2-4 hodiny od palubní sítě a znovu jej připoj. Snad ti tohle pomůže.
17.04 2009 11:25
Vyskušam. Zatial dakujem.DAM* info ako som dopadol za 2 až 4 hodinky.
17.04 2009 18:32
Radio je KO. Vyzerá to na hardverovu chybu.Je to škoda.Budem musieť tam dať nejakú náhradu. Šupnem tam nejaký Kenwood.
24.04 2009 0:21
24.04 2009 10:20
kabelajz: Tak hlavně, že se ti to povedlo zprovoznit.
Registrace: 12.6. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 0
12.06 2009 18:19
takze jak uz tady rikaly, pokud se vam objevi SAFE 2 tak nechte zapnute radio po dobu jedne hodiny s klickem v zapalovani samozrejme....ja to nechal pri jizde Plzen-Pisek a pohoda...jen mam vetsi problem...postup pri odblokovani mi nefunguje docela presne a nevim jak z toho ven...Podrzim FM + DX objevi se mi 1000 a pripokusu nastaveni kodu pomoci 1-4 tlacitek(cislo odpovida pozici kodu) se mi to cislo 1000 ani nehne....at delam co delam, tak se z toho asi podelam...protoze nedokazu nastavit hodnotu sveho kodu odblokování...pokud někdo ví jak na to, prosím poraďte...děkuji
Registrace: 8.10. 2007
Příspěvků: 89 | Témat: 7
15.06 2009 14:26
a nezkoušel jsi to odpojit ob baterie a znova zapojit, třeba se to jen seklo při tom přechodu ze save2 - save1
02.07 2009 10:31
zkoušel, nemá to žádnej účinek... ale to autorádio ani nesvítí jako na návodu na
...teda částečně jo... jen to červený podsvícení displeje s napisem SAFE tam nemam....vsechno ostatni mam podsvíceno stejně...ten SAFE nemam totiž podsvícenej vůbec...jen napis SAFE je trochu světlejší než podklad...zkoušel sem to už naťukat i podle pozic a předpokládanej počet stisknutí určité pozice na hodnotu kódu, ale taky nic..nechci s tim jen do servisu aby mi tam za 500 řekli, že je to rozbitý
05.07 2009 18:41
Takže po šestihodinovém boji sem na to přišel...Nápis SAFE nebyl jako jediný podsvícen z důvodu odpálené pojistky rádia - pozor ne na panelu pojistek ale přímo rádia...Bohužel bylo odpáleno i pár spojů uvnitř takže jsem ho již nezprovoznil...Šest hodin to trvalo proto, že s autorádiem si hrál nějakej debil a zohýbal pojistné západky, které drží rádio na jeho určeném místě ve středovém tunelu… Musel sem rozebrat skoro celou palubku, abych se k tomu dostal zezadu a dokázal to odpojit…Pokud někdo bude potřebovat poradit s odmontováním palubky, jsem mu plně k dispozici…
Registrace: 27.8. 2007
Příspěvků: 301 | Témat: 20
06.07 2009 10:22
NEMLUVÍŠ NÁHODOU O RÁDIU AUDI CONCERT A NEKOUPIL JSI HO TEĎ NĚKDY ?? tohle rádio mi totiž před měsícem ukradli bylo pár spojů odpálených (měl jsem ho rozebrané) a pojistné západky mohl zohýbat zloděj, protože mi to nepěkně vykuchal
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 29 | Témat: 3
11.09 2012 7:21
kabelajz:
diky moc. ja sem zadaval omylem uplne jine cislo a dostal ksem se taky do safe 2 ..... a az potom sem nasel karticku ke spravnemu radiu. ted uz jenom hodinku pockat uz sem to videl na servis tak jeste jednou dik.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
