Celkem je zde 447 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 445
Celkem: 447
Registrace: 16.6. 2011
Příspěvků: 11 | Témat: 1
31.07 2012 9:43
Rád bych se zeptal, třeba mi někdo poradí.
Asi 2 měsíce zpátky jsem dával auto do neautorizovaného servisu kde dělali:
Palivový filtr: CU3037
Olejový filtr:W940/66
Výměnu oleje
Výměna vlnovce
asi po 14 dnech jsem si všiml prního problému (možná tu byl už ale dřív)...
1. Problém:
Když jedu do kopce a automobil je zahřátý tak je slyšet kolem 2200 otáček klepání (spíš cvrkot), pokud přidám plyn tak se zvuk zesílí a asi u 2300 otáček toto klepání/cinkání přestane. ten zvuk slyším jen u stáhnutého okénka, když jedu mezi budovami.
2. Problém:
Auto posledních 14 dní hůř startuje za studena, jako by byly špatné svíčky, ale ty se měnily asi před 5 měsíci.
Auto jsem dávál asi před 3 týdny mechanikovi, ten provedl:
Výměnu oleje
Výměnu olejového filtru
(domníval se, že olej co tam dali v neautorizovaném servisu nebyl správný)
Problém se nevyřešil...
Když jsem to dal tomuto mechanikovi podruhé, tak kontroloval:
-hydroštely a jsou v pořádku
-Kontroloval výfuk a v pořádku
Prý je ten motor po 140 tisicích v pořádku.
...tak mi řekl, že je problém ve vůli v řeťezu co je v zadní části motoru (nemyslel rozvodový řemen ve předu), že je tam vůle, ale je prý v tolernaci.
Stejně se mi to furt nezdá a teď ještě to blbý starování za studena, pomalu by to chtělo zdechnout.
Nesetkal se někdo s podovnými příznaky?
Tady je výpis VAGu motoru:
2 Nalezeny chyby:
16955 - Spinac brzdovych svetel -F Nesmyslny signal
P0571 - 35-10 - - - Sporadicky
16891 - Regulace volnobehu Otacky nad pozadovanou hodnotou
P0507 - 35-10 - - - Sporadicky
Díky moc
02.08 2012 9:04
UP
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
02.08 2012 9:19
simir1982: Baterka je v pořádku a nedělala problémy?
A ten výfuk není jen víc zešponován?
02.08 2012 9:35
díky za odpověď.
Před asi čtvrt rokem se vyměňovala baterka za novou a opravoval se alternátor, který nedobíjel starou baterku.Dá se tedy předpokládat, že baterka je dobrá.
S tím výfukem, to nevím... zkusím pozjišťovat, i když jsem se ptal mechanika, jestli kontroloval výfuk tek říkal, že výfukem to není, díky za tip .
Zkusím ten zvuk nějak nahrát, to by bylo asi nejlepší.
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
02.08 2012 10:37
ja bych to typnul na špatny šponovak řetězu co je mezi vačkami
02.08 2012 11:09
gudy:Díky za radu... ono to asi bude chtít možná i výměnu řeťezu že?
V každém případě bych to asi neměl nechávat, předpokládám dobře?
Nějak se mi nezdá to, že by takovéj zvuk byl normální...
02.08 2012 11:15
simir1982: Jinak pokud se Ti dá, zkus to nahrát třeba na kameru a hodit na youtube.
02.08 2012 11:18
Dnes to zkusím nahrát, díky moc za prozatimní rady
02.08 2012 21:42
Tady je link na audio soubor. Musel jsem jet do kopce něco málo přes 2200 otáček a jen lechtat plyn, kdybych přidal víc, tak by to přestalo.
Natáčel jsem to telefonem při otevřeném okýnku, snad ta kvalita bude stačit.
https://www.dropbox.com/sh/xdmtyiihd9keaji/1HrvLbqRUf
05.08 2012 23:06
UP
Registrace: 5.4. 2011
Příspěvků: 123 | Témat: 0
06.08 2012 8:31
06.08 2012 8:44
peterPPD: Ahoj, díky moc za link, myslíš podle zvuku, že by to mohlo být ono?
06.08 2012 8:57
Vyskušaj to odpojiť.Nestane sa nič neboj sa....Za studena ti to nerobí že...
06.08 2012 9:04
Za studena je to ok, jak je ale auto zahřátý tak to dělá ten zvuk. Promiň, ale jsem trošku natvrdléj , co mám odpojit?
Díky moc
06.08 2012 9:33
Ten prestavovač.Je zozadu hore na hlave.Je tam taký ventil-vyskúšam najsť nejaký obrázok a pripnem ho sem.moment....
06.08 2012 9:41
Uploaded with ImageShack.us
Komponent č.19.Treba odpojiť ten konektor a ísť sa odviesť.Samozrejme z horúcim motorom.
06.08 2012 10:42
Volal jsem mechanikovi, který se na to díval.
Říkal, že to zkoušeli odpojovat po zahřátí a dělalo to dál, prý to přestavovačem v tomto případě není.
Prý je to vůli v tom řetězu, která je 2,8 mm, prý je tato vůle v pořádku do 5 mm. Říkal, že by to zatím nechal pokud se to nezhoršuje.
jenže ono se to těžko pozná, někdy to udělá víc, někdy míň. Záleži na otáčkách a máčkání plynu.
Řekl jsem mu ať opravu nacení a nechá napínák a řetěz vyměnit. Během několika dnů pojedu na dovolenou, tak by mu to auto nechal, ať se s tím popere.
Zatím to tedy nechám otevřené a updatnu thread, jak budu mít nové info.
Jisté je to, že dokud nebudu mít jistotu, co to je, tak nebudu mít klid.
Díky všem za prozatimní pomoc
06.09 2012 8:41
Mechanik nakonec vyměnil:
- Řetěz vaček + napínák
Když už se do toho tak drbalo, tak mi mechanik doporučil vyměnit i toto:
- 10x výfukových zdvihátek
- sací zdvihátka
- gufera
Zvuk je pryč, když jsem to zkoušel, tak je to trošku slyšet, ale je to v mnohem menším rozsahu (desetinový) a tišší , možná to ještě časem přestane úplně.
Zatím jsem na tom najel 30km.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
