Celkem je zde 439 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 432
Uživatelů: 7
Celkem: 439
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 864 | Témat: 51
25.07 2008 12:36
Zdravim audinaci, kdo z vas uz menil termostat na 1,6 a vi co je tam presne za tesneni a kde ? Uz jsem zkousel snad vsechno ale porad mi to nekde tece uz si fakt nevim rady. Diky
Registrace: 19.1. 2008
Příspěvků: 33 | Témat: 5
25.07 2008 14:03
Ahoj, já ti asi teda moc nepomůžu, taky mi odešel a kámoš co ho měnil, příšerně nadával, nicméně to měnil kus za kus (nový) a jen říkal, že se musí dát bacha aby to tam nebylo obráceně jinak s žádným těsněním problém nebyl,počítám, že bylo součástí balení, jen s tím umístěním termostatu.
ja si delam na aute vetsinu sam,ale termostat jsem tenkrat ani nenasel...takze jsem zajel za znamym na dilnu a on mi to za kilco vymenil...ale take nebykl moc nadsenej...
Registrace: 14.2. 2008
Příspěvků: 95 | Témat: 6
28.07 2008 6:32
Nevim jak u tebe, ale u me byl k termostatu docela dobrej pristup... samozrejme ze mi ho kamos dal naopak, tak jsem pod tim na shellce lezel asi 3/4 hodiny, ale pohoda. Jinak tesneni je soucasti baleni...
28.07 2008 13:48
To sice soucasti baleni je, ale ja jich ta, mel tolik ze semnevedel ktery tak sem tam soupl termostat a krouzek a teklo, tak dva krouzky a termostat a taky teklo, ted jsem koupil za 300kc silikon tak to snad bude ok Jinak ten pristup je pekne na hovno jak se rika naskok diky technice musis sundat vrtuly ze sahary, sundat altik, kryt motoru a pak az termostat a stejne je tam pristup jak k penezum
Příspěvků: 13276 | Témat: 134
28.07 2008 15:46
Aspoň nemusíš sundavat rozvody.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
28.07 2008 15:49
tom.valmet:
To je fakt. Zlatá slova.
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 74 | Témat: 26
28.07 2008 20:01
Čus já jsem se snažil taky vyměnit termostat a tak jsem chtěl sundat altík,ale zastavil jsem se u toho spodního šruobu který mi nešel vyndat,protože mi tam vadí měrka oleje.Jde to nějak udělat nebo budu muset do servisu. A ještě jak tam drží kryt motoru abych se dostal na výpustní šroub od oleje??? dík
28.07 2008 20:34
scoty:
Jj stejnej problem jsem mel taky ze ten sroub nesel vyndat prez merku oleje, tak jsem to zkusil silou a merka se zlomila, ale altik uz muzu vyndat
(ale jde to vyndat i s tim vyklopenym altikem akorad je to vetsi srani s tim ) A kryt motoru sundas v pohode, drzi asi ne 10 sroubech ktery staci otocit snad o 90° a vyndas ho, jde to uplnee v pohode
28.07 2008 20:52
To jsem měl sundanej ten plastovej mezikus mezi měrkou a trubičkou a stejně mi nešel ten šroub vyvdat nechtěl jsem použít moc násilý na tu kovovou trubičku ,protože jsem měl problémi sehnat ten plastovej mezikus.
Tak já jsem ho měnil - resp. nechal jsem ho vyměnit. Takže
edit: Informační hodnota mého příspěvku je nulová, ale tak ... chtěl jsem něco napsat a ujistit tě, že to jde ... jen se nevzdávat
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
29.07 2008 1:18
pche...na pětiválcích za 10 min
A nemusím oddělávat skoro nic.
Nejhůř jsou na tom V6-ky.
edit: Informační hodnota mého příspěvku je nulová, ale tak ... chtěl jsem něco napsat a ujistit tě, že to jde ... jen se nevzdávat Smile
29.07 2008 12:38
Ja to sundal silou prez ten kovovej kus uplne v pohode stacil sroubovak a kladivko Jinak dneska jsem to mel znovu rozebrany, dal jsem tam silikon na utesnovani motoru tak jsem na to zvedavej Jen musi kocule moje 24 hodin stat :/
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 81 | Témat: 16
31.07 2008 20:58
Termostat na 1,6 jsem měnil loni. Jde to perfektně zespoda(zdvihák nebo rampa). Musíš sundat spodní kryt motoru a pak je to pohoda.
31.07 2008 22:40
To mozna u jineho typu motoru, ja mam termostat z praveho boku motoru za alternatorem.
Registrace: 8.7. 2008
Příspěvků: 30 | Témat: 2
18.08 2008 13:51
U 1.9 TDI* 81kW r.v.97 záležitost na 10 min.Včera jsem ho měnil!Kryt motoru pryč a pak už jen ty 2 šrouby od termostatu!
18.08 2008 14:50
No já nevím, ale asi bychom měli upozornit ty méně zkušené, že je potřeba vypustit chladící kapalina.
19.08 2008 7:03
Petan:
Na to jsem zapomněl
19.08 2008 21:51
cenda:
Na to jsem zapomněl
A mel jsi tam jen termotat a O krouzek, nebo jeste nejake tesneni ?
20.08 2008 18:16
jen termostat a O kroužek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
