Celkem je zde 192 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 185
Uživatelů: 7
Celkem: 192
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 189 | Témat: 27
03.08 2012 5:59
Zdravím všetkých, vedel by mi niekto povedať kde môže byť problém keď počujem klepat ventily? Zdvihatka sa menili už dávno ale neprestalo to, môže to byť aj zle nastavený rozdeľovač alebo zodrata vačka?
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
03.08 2012 6:49
peterbn: V prvom rade, aký tam máš olej, správny?
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
03.08 2012 11:16
A je to urcite klapani ventilu? Neni to nahodou cvakani hyder? Vim ze pises ze jsou vymenena, ale vadna hydra jsou u 1.8 dusledek, nikoliv pricina. Na vine je v drtive vetsine pripadu zaneseny, nebo rozpadly saci kos. Dost casto je vadne i olejove cerpadlo samotne, zanesene mazaci kanalky....
03.08 2012 12:43
Dávam tam valvoline 10w40 a výmenu som robil nedávno, mám ináč aj problém z únikom oleja ale to je zrejme tým že si pri vyšších otáčkach potiahne, zdvihatka som menil z titulu toho klepania aj staré to robili, menil som aj gufera koli tej spotrebe oleja, ide o motor adp 1.6, preto ma napadol aj ten rozdeľovač kedysi zamy menil motor a mal zlé nastavený a robilo mu to tiež niečo podobné aj keď tam sa ventily otvárajú ináč, ja som mal už aj z rozdeľovačom problém tak sme ho nastavili možno nie presne len podľa druhého motora
03.08 2012 13:16
Zabudol som napísať že ak auto stojí dlhšiu dobu a teraz keď boli horúčavy tak to bol hotový štrkot
Registrace: 6.9. 2011
Příspěvků: 451 | Témat: 103
03.08 2012 22:40
Dovolim si zeptat co muze delat to, kdyz natocim studeny motor (1.9 TDI* 81kW s olejem 5W-40 dle normy) tak zpocatku 2 az 3 vteriny slysim ze je motor hlucnejsi a postupne to prejde do ticheho chodu. Kdyz je motor ohraty, tak se toto neprojevi, tudiz hned od pocatku bezi potichu. Ale studeny je vzdy par vterin takto hlucnejsi. Je to v poradku nebo kde je chyba?
Registrace: 9.2. 2011
Příspěvků: 480 | Témat: 22
03.08 2012 22:50
Je to normální olej steče z motoru dolu a chvíli to trvá než to začne pořádně mazat. Je to úplně normální mám to samé.Někdo tady ti to určitě vysvětlí líp než já
03.08 2012 22:54
Audinar 76:
Naprosto normalni jev u 1.9 TDI* s rotackou. Dela to uplne kazda od novoty.Neni potreba to resit.
03.08 2012 23:16
a je to potvrzený jinak jestli můžu mám taky problém po studeném startu u 1,9 TDI* AGR* spadnou třeba 3x zasebou otáčky třeba až na 400ot/min a pak si to zase přidá a motor škubne po 10s vše OK a dál drží 900ot/min. Nemá někdo zkušenost? vag-OK při klimatizaci si to přidá otáčky a drží zvýšené
04.08 2012 11:15
Jsem si prave rikal, ze je blbost aby to bylo treba ridkym olejem. To by v pripade horshio cerpadla mazalo hur spis po ohrati a ne za studena kdy je furt hustejsi nez za provozu. Diky za informaci.
04.08 2012 21:24
Trocha sa to uberá iným smerom od ventilov, nikto nič žiadna nova rada?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
