Celkem je zde 356 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 351
Celkem: 356
Registrace: 29.3. 2012
Příspěvků: 248 | Témat: 18
30.03 2012 15:28
dá se te diagnostice věřit??
30.03 2012 16:24
nikdo nic?? Nevím proč se tady udává tech kodů 61 když já jich mám 76 kde se stala chyba?? prosímmm
30.03 2012 22:38
PROOOOSÍÍÍÍMMMM HELP
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 169 | Témat: 6
30.03 2012 22:56
chces niecomu verit urcite, daj si to na VAG kabel diagnostiku... vypise ti chybu s urcitostou a popisom...
30.03 2012 23:03
JO tak to je určitě nejlepší, akorát nechápu proč se všude píše 61 kanálů a kua já jich mám 76. Vytiskl jsem si ty chyby a kanály ale myslím že to sedí jen do 40c. Jsem z toho jelen. Jo hodilo mi to chybu F118 ?????? jinak dik za normální odpověd
30.03 2012 23:23
vy-googlil som akorat> 00801 - A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118)
preklad> 00801 - A / C Chladivo vysoký tlakový spínač (F118)
ale co je na tom pravdy... naozaj najlepsie to budes mat ked to DAS* nacitat na kabel...
30.03 2012 23:32
jj hned zítra si zajdu koupit kabel a jdu na to. Dikes
já našel tohle (F118)A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open.
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 189 | Témat: 27
15.04 2012 20:12
zdravim, vcera som mal zhodeny kastlik, len som popozeral co kde je a je tam dost zly pristup nieco odmontovat skontrolovat tie motorceky pripadne ten spinac
Registrace: 20.1. 2012
Příspěvků: 15 | Témat: 1
16.04 2012 9:56
No na strane spolujazdca je to celkom v pohode , myslim pristup mal som vsetky motorceky vybrate rozobrate a naspat namontovane za dobru pol hodku. : )
Horsie je to na strane sofera tam som ten jeden motorcek vyberal 2 hodiny uz my to slo na nervy lebo som nechcel rozobrat vela veci koli tomu aby som mal lahsi pristup. Tkze v pohode. Aale inac mal som ich vycistene ako tu to bolo pisane ale stale mi to trosku toci hore dole pocut ked aj vypnem zapalovanie. nO NEVIEM.
Registrace: 12.3. 2008
Příspěvků: 282 | Témat: 31
09.01 2022 21:32
Dnes jsem zkoušel (A4 B5 1999) číst diagnostiku přes klimatizaci.
17 Vehicle Speed (km/h) .. ukazovalo asi správně, o chlup méně než tachometr. Zkoušeno krátce
28 Engine Speed (RPM).. nefunkční, trvale ukazuje "503", i při vypnutém motoru.
51 Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C.. tohle jsem nejvíc potřeboval, ale ukazuje kraviny.
1) Při studeném (0 °C) a vypnutém motoru zobrazilo "27", které po několika minutách začalo stoupat. Po 10 min dostoupalo číslo na "90" a ventilace si zvedla otáčka ventilátoru, jako by si myslela, že je zahřátý motor. Nějaká simulace myslím si. Screen https://1drv.ms/u/s!AhLZyNytrlsNgbE0c3bEJUC6yrNTpw?e=i6GRWN
2) za běhu motoru to ukazovalo rozdíl 0 - 15 °C od rafičky teploty kap, , dle doby jízdy chvíli do plusu a pak do mínusu. Když měla mít voda přes 92 °C (mám takový termostat a stoupá mi rafička při vyšším zatížení ke stovce a je to správně), ukazoval stále "90"--> domnívám se, že to byla simulace.
Dělal jsem něco blbě? Jestli ne, umím se s tím smířit a nevrtat do toho.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
