Celkem je zde 27 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Balvuk
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 26
Celkem: 27
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
12.05 2009 15:38
Kdyz potrebuju vymenit tu dvojitou manzetu posilovace rizeni-prevodky jak na to? Musi motor ven? musi cely ten posilovac z kastle? Jak na to? Diky
Registrace: 4.2. 2008
Příspěvků: 91 | Témat: 16
12.05 2009 18:02
Tu manžetu mám taky v tahu. Navíc už ta Převodovka* nefunguje jak by měla, tak teď řeším komplet výměnu. Doufám, že ten motor ven nemusí, ale zatím to vyloučit nemůžu. Jinak v levém podběhu je montážní otvor, kterým by to mohlo jít ven, ale za předpokladu, že se podaří z převodovky řízení podaří sundat z prostoru od volantu ta příruba - pak by to tím otvorem mohlo prolézt. Teď ve čtvrtek by se do toho měli v servisu pustit, tak dám pak vědět, jak to dopadlo. Jinak ta manžeta jsem koukal se dá pořídit nejlevněji za 300,- na Aukru, jinak kolem 500-600.
12.05 2009 22:58
Urcite dej vedet, pokud zjistis jak to vyndavaji, mozna me ceka repase celyho toho posilovace, mam pocit, ze olej na prevodovce,neni prevodovej,ale bohuzel hidraulickej Jinak pokud to ma byt takhle narocny to servo vyndat, tak bych asi na manzete nesetril a koupil znackovou. Jeste dotaz. Jak vymenim v servu olej? Ma to nekde nejakej vypustak?
13.05 2009 8:14
rakyroky: Když to chceš vypustit, tak povol spodní hadici na servo čerpadle, sundej víčko z nádobky a vytoč kola tak 2x do plného rejdu na každou stranu. Většina oleje se tak vypustí. Kompletně všechen bohužel ne.
16.05 2009 3:39
Poradi mi prosim nekdo jak vyndat to servorizeni?
16.05 2009 10:56
Tak já už mám servořízení vyměněné. Jelikož mi to dělal známý mechanik a nedělal jsem to sám, tak se nemůžu podělit úplně o detaily. Nicméně důležitá informace je, že vyndat jde aniž by se muselo nějak manipulovat s motorem či převodovkou. Ven ho vytáhli tím montážním otvorem, co je v levém podběhu. Z motorového prostoru je nutné povolit uchycení řízení (na jedné straně 2 šrouby na druhé tuším jeden), odšroubovat tyče řízení od převodovky řízení, no a pak povolit všechny ty hadičky, co tam vedou olej - to bylo dle slov mechanika snad to nejhorší. Jeho slovy šlo prý o lámání rukou, aby se tam dostal a povolil to. Z prostoru pod volantem následně odšroubovat a sundat tyč řízení a pak to vyndat. Jenom ještě nevím jestli museli sundat z převodovky řízení tu přírubu, co jde k volantu, protože mi přišlo, že i s ní se to tím montážním otvorem nevyndá, ale to dneska ještě zjistím, protože si jedu pro auto. Jinak na tom řízení makal 4 hodiny než ho vyndal a dal jiné.
Registrace: 19.8. 2007
Příspěvků: 127 | Témat: 8
27.03 2012 19:21
Tak mě taky čeká výměna oné manžety. Jak jsem se na to díval, potřeboval bych vědět jak jdou povolit ty dva imbusové průtočáky (pokud to teda jsou průtočáky) na pravé straně a jak jsou těsněné. Okroužky, nebo normální těsnění? Tak mě napadlo, že by mohlo stačit jen uvolnit převodku, povolit ty dvě trubky, navléct manžetu a zpět.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
