Celkem je zde 366 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: P2M
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 48 392
Návštěvníků: 363
Celkem: 366
Registrace: 30.8. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 1
26.01 2012 22:39
mám A4 B5 rv 97 avant, v zimě se potýkám s problémem mlžení čelního skla.
jde o to že čelní sklo se mi odmlží před řidičem i před spolujezdcem krásně, ale
uprostřed skla vůbec, zůstává tam takový zamlžený "trojúhelník" přímo uprostřed.
koukal jsem na výdech topení a uprostřed výdechu je šroub a krytka, kvůli kterým teplý vzduch nefouká vzhůru po skle, ale pouze do stran.
řešil někdo podobný problém? napadlo mě mřížku výdechu vyndat, ale potom by vzduch nefoukal do stran, takže patová situace
zkoušel jsem tady najít nějaký info, ale o tomhle ani zmínka.
díky jarda
Registrace: 6.3. 2008
Příspěvků: 223 | Témat: 3
26.01 2012 22:46
s4wyer: mam to iste.odmlzi najprv lavu a pravu stranu ale potom aj stred.pod tou krytkou v strede je snimac.a tebe ten stred vobec neodmlzi ani po nejakom case?
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
26.01 2012 22:46
bud ti nechodi klapka vnitřni cirkulace nebo maš zasranej kabinovej filtr ;-)Nad nějakyma mřižkama nešpekuluj.Oni to soudruzi dobře vymysleli...
Registrace: 24.11. 2011
Příspěvků: 162 | Témat: 19
26.01 2012 22:53
gudy: Jsem stejnyho nazoru. Mrknout na kabinak, vycistit (spis vymenit, protoze to za ty prachy ani nema cenu) a nebo nefunguje klapka a vzduch mas jen na vnitrni cirkulaci. Hlavne zadny specialni roztoky na skla, aby se nemlzili Spis poradne umyt.
26.01 2012 22:53
marek432: odmlží se třeba po 30-40km jízdy když topím pořád jenom na sklo na HI a ventilátor fouká tak na půlku.
gudy: klapka chodí, když jí přepínám tak je slyšet a hlavně se na tu chvilku (když je slyšet že se klapka hýbě) proud vzduchu jakoby utlumí.
filtr jsem dneska vyměnil, beze změny.
třeba v létě když se zamlží sklo při dešti, pustím foukání na sklo a klimu a je to pryč během pár vteřin, ten střed teda trvá o fous déle, ale je to stejně 1000X rychlejší než teď.
EDIT: jako další důkaz že klapka funguje jak má, použiju dnešní jízdu za octávkou ze který lezly černý jitrnice, to vám byl smrad, než jsem si pustil jen vnitřek
26.01 2012 22:56
taky mě napadlo jestli za to nemůže velká vlhkost v autě, nedělám si moc starostí s oklepáním bot od sněhu než usednu, takže tam taky dost natahám.
26.01 2012 22:56
s4wyer: a neteče ti někudy do auta?
26.01 2012 22:59
s4wyer: v noci Ti namrzne okno z vnutra?
26.01 2012 22:59
gudy: všechny odtoky by měly být vyčištěné. voda se nikde nedrží, ale je mokro pod gumovým kobercem u řidiče (za to si můžu sám, kvůli tomu sněhu :/) jinak všude sucho
26.01 2012 23:00
marek432:
doposud ne, ale dnes bylo -10°C a to bylo zmrzlý i zevnitř.
26.01 2012 23:06
s4wyer: skus tie koberce nejak vysusit ak sa ti da,mas velku vlhkost v aute,ja som kupil gumenne a ked pridem domov tak vodu pod nohami vylejem a rano pohoda.
26.01 2012 23:09
marek432: jo, zkusím si půjčit zděnou garáž a možná dovnitř postavit nějakej přímotop. já ty gumový koberce už taky vylejvám, ale dřív jsem to nedělal no, tak teď za to asi pykám
díky za rady, pak dám vědět jak jsem dopadl
03.02 2012 17:08
zdravím klubáci
mám nové poznatky, omyl jsem okno zevnitř čističem na skla (obyč, žádnej bordýlek proti mlžení, námraze atp.) a výrazně se všechno zlepšilo.
pak jednou, jsem náhodně zasunul kryt střešního okna a celé střešní okno bylo plné kapiček vody, pořádně jsem ho vysušil a hle...stačí 3-4km a uprostřed skla už není nic. takže kdo máte šíbr a podobnej problém, koukněte se na něj
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
