Celkem je zde 189 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 184
Celkem: 189
téma: H1 - Xenon
tagy: wiki: Xenon, AFS...
Registrace: 21.4. 2010
Příspěvků: 199 | Témat: 70
17.01 2012 20:02
Ahoj na své A3 mám klasické žárovky H1 parkovačky ledky které svítí bíle xenonově..existuje něco jako Klasická H1 aby svítila jako Xenon* bíle a i o něco víc?..nechci přímo Xenon* + vybojky a ty blbustky kolem toho jen žárovku vyměnit atd je něco takového? děkuji za radu
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
17.01 2012 20:09
17.01 2012 22:38
http://www.LED*-autozarovky.cz/LED*-autozarovky/esho [zkrácená url]
co na tohle říkate?..napsano ze neni schvaleno..ale klasicke xenony taky ne? mohly by byt problemy s četníkama?
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 2322 | Témat: 149
18.01 2012 11:58
já používám taky ty nightbreakery a jsem s nimi spokojený... Mám je v potkávačkách i dálkách už přes rok....
18.01 2012 14:51
Ok tak objednam s tech dvou a ktery jsou belejsi a asi lepsi?...tech 5500k nebo 6000k ?..
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
18.01 2012 15:01
Gege: 5000K je čistě bílá.. 5500K už je studená bílá až lehce namodralá.. za mě určitě těch 5000..
Registrace: 7.12. 2008
Příspěvků: 109 | Témat: 8
18.01 2012 16:19
to si tam dej radsi hidky... jsem zvedavej, co ti na to rekne kabelaz a svetla...
18.01 2012 16:43
HID*?..to je taky jako klasicka zárovka H1?..mi poradte co mam objednat..jinak dik ok tech 5500
18.01 2012 20:35
Gege: objednaj si tie osramy ak to chces mat podla platnej legilastivy.
Davwe: chlape co tu kua meles a kabelazi a svetlach ??? Ked nevies radsej mlc, su to obycajne ziarovky s rovnakou watazou ako tie co ma gege aj teraz na aute...
Len udajne silnejsie svietia a farba svetla nie je neprijemne zlta...
19.01 2012 17:13
SCORPION: Brzdi, delam do autoosvetleni cca 6 let a pokud mas v poradku zrak, tak vidis "HOD* autožárovky H1 5500K, 12V, 100W, 2ks + ZDARMA keramické patice s kabeláží!". Proc si myslis, ze tam davaj ty zazracny keramicky patice??? Protoze se plastovy roztecou. Nez se do me zacnes priste navazet, tak si o tom radsi neco zjisti ty.
19.01 2012 19:23
Davwe: rob do coho chces ja som dal jeden odkaz a v tom odkaze sa jasne pise: vykon 55wat. Tie druhe odkazy som ja nedaval ....
A na to som aj reagoval ...
19.01 2012 20:02
Aha :/ takže kdyžtak jsou zdarma ty keramicky patice tak by to mohlo byt vpohodě ne?..
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
19.01 2012 20:03
Gege: Anebo taky ne, coz zjistis, az se ti roztece svetlo.
19.01 2012 20:20
Gege: na tie 100 watowe by som sa vykaslal, nevymyslaj daj si tam normal 55 wat co som si dal link...
19.01 2012 20:30
Gege: jestli ti stačí jistota "mohlo by" tak si je tam dej a uvidíš Očividně jsi už rozhodnutý, protože více watů více adidas, tak si to tam hoď... buďto bude vše fungovat, nebo se ti něco podělá a budeš opravovat.
Moc více možností to nemá
Jestli chceš ale jistotu místo "mohlo by", pak si tam dej ty Nightbreakery a máš po starostech, ale možná to pro tebe není dost khůůůl
další věc: moc elektrice nerozumím, ale řekl bych, že když najednou vzroste spotřeba o téměř 100W, pak z toho alternátor asi taky nebude mít zrovna radost, ne
Naposledy upravil Hans dne 19.01 2012 20:36, celkově upraveno 1 krát. (8% původního příspěvku)
19.01 2012 20:32
Hans: na 80 % odide kabelaz to nema sancu vydrzat...
19.01 2012 20:49
V odkazech mam tech 5500k to ma 100w a tech 6000k ma 55w tak tohle mohlo byt vklidu a nic by se stat nemelo ? http://www.LED*-autozarovky.cz/LED*-autozarovky/esho [zkrácená url]
chtel jsem vice do bila ale ty 6000k jsou vic do modra ale kdyz bude jistota ze se nic nestane tak urcite objednam ty 6000k
Registrace: 21.9. 2011
Příspěvků: 45 | Témat: 6
20.01 2012 1:38
Osobne si myslím, že Xenon* ti žiadna žiarovka nenahradí... Možno jedine pozitívum je ten "Xenon* look" ale bacha na technickej, aj ked sú tie osramy povolene a majú certifikát , môžeś mať problém... maníci na technickej majú niećo ako psychycký blok , vo vetách kde je použité slovo Xenon* alebo Xenon* look sa im automaticky zopne niećo v hlave a začnú robi´t problémy... Čo sa financií týka tak rozhodne uśetríš ak tam dáš len tú žiarovku ale zase ak už chceš v noci vidie´t a byť videný ozaj dobre tak sa daj na prestavbu, aj keď je to drahé ale oplatí sa
20.01 2012 15:33
Nevim snad to bude dobry objednal jsem si ty 6000k
20.01 2012 19:00
S tema 6000K za mokra nic neuvidis a za sucha taky zadna slava, to ti rikam rovnou. S xenonama 6000K neni videt nic extra za mokra. Jak uz tu nekdo psal, pokud chces zarovky, kup nightbreakery.
20.01 2012 19:41
Ty nightbreaky sviti jak?..bíle..poslal by si mi sem prosím odkaz?..
21.01 2012 15:03
na nightbreakery tu už jeden odkaz máš jinak je tady strejda google... ano,maji bělejší světlo než klasická žárovka ale to už se tady taky psalo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
