Celkem je zde 291 lidí (7 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 284
Uživatelů: 7
Celkem: 291
Registrace: 28.11. 2011
Příspěvků: 38 | Témat: 11
17.12 2011 15:06
ano je to tak cvaka.co doporučim je mrknout se na koš jestli neni zanešeny a dyl mu trva si nasat olej.to jsem udelal a je klid
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
17.12 2011 18:35
Nejenom dvaapůle cvaká studená vy naděláte pokud se to zklidní tak není co řešit.
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
20.12 2011 21:22
Meggy:
ROMI1..: to bude v pohodě, každá dvaapůle studená cvaká jak voživot
T o zase bude..... Ani jedna jediná dobrá dvaapolka necvaká, ale krásne ostro zvonivo detonuje a po chvílke ako sa ohreje spalovací priestor stíchne.....
Registrace: 7.6. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 0
20.12 2011 22:54
v neděli jsem shodil víka a vačky jsou jak nové,ani náznak opotřebení,tak já nevím,kdyžtak přihodím fotky pro odborníky na posouzení.chlapy na ten filtr odvzdušnění klikovky je třeba odpojit i mazání turba?mám superb 2005 a chtěl bych ho vyčistit.
20.12 2011 23:12
ROMI1..:
Ak sú dole víka tak sa kontrolujú hydra a to tak že sa na ne zatlačí smerom dole a zároveň sa skúsi medzera medzi vačkou a tlačnou pákou, dobré hydro sa dá stlačiť minimálne, pár desatín, alebo vobec, mierku pod vačku strkať jemne, neviem či vieš prečo sú hydra tak doležité, ak nevymedzujú tak sa palec vačky nemaže, pred touto skúškou má byť motor v chode
Na tom Superbe otvor nalievací otvor oleja , natoč motor zapchaj dlaňou ten otvor pri natočenom motore a až ti to netlakuje, nechaj to na pokoji, tam nič netreba čistiť
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
20.12 2011 23:13
Proc by jsi jej cistil?
20.12 2011 23:18
ty hydra ještě tedy skouknu! no chtel jsem ho vyčistit,protože jednou je to přece filtr a ten přece nemůže vydržet věčně né,nebo se pletu?někde jsem tu slyšel vyprat po 150 tis?
21.12 2011 9:33
ROMI1..: Nic se nepere! Ten latkovy (stare modely) pokud se zanese, je nutno jej vyhodit. Ten novejsi je plastovy a filtr to neni. Funguje to jako odlucovac oleje - je to obycejny labyrint, ktery zamezuje uniku olejove mlhy zpet do sani. Nic se nezasira, resp. ten novy typ odlucovace nedokaze zasrat natolik, aby se stal nepruchodnym. Zbytecne se v tom nevrtej, nebo ti pak pres to bude chcat olej a budes si nadavat. Nehlede k tomu, ze musi dolu Turbo*, vedeni EGR* - vetsine lidi se povede pri zpetne montazi EGR* strhnout srouby v hlinikovem sani.
21.12 2011 12:28
super, diky moc za vysvětlení! ještě bych se chtel zeptat svítí mi na maxidotu emise do dílny a na vagu mi to napsalo chybu- ventil zpětných výfukových plynu,na co se zaměřit?předem díky
21.12 2011 18:42
Na ventil zpetnych vyfukovych plynu.
22.12 2011 2:19
no to je mi jasné,ale co na něm odejde?
22.12 2011 8:45
Nejdrive se zasere mechanicka cast tak, ze to prestane otvirat. jednotka vidi, ze nejdou do sani zadne spaliny a tak dlouho se snazi ten zajebanej ventil otevrit, az shori elektronicka cast. Takze nejdriv rozhybej tu mechanickou a u toho se modli, aby byla el. cast v poradku.
22.12 2011 13:58
ok díky moc,večer se na to vrhnu tak doufám že tam nic nezalomím
02.01 2012 22:58
Tak jsem to rozhodil a EGR* je absolutně čistej a chodí krásně tak čím by to mohlo být?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
