Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 26 října 2020
Celkem je zde 32 lidí (20 přihlášených)
Nejnovější: canadapleasure
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 46 306
Návštěvníků: 12
Uživatelů: 20
Celkem: 32
Registrace: 27.6. 2008
Příspěvků: 238 | Témat: 18
06.06 2009 20:08
Caute..
Potrebujem radu cim vycistit motor. tym myslim vnutro motora.
Problem je ten, ze mi uz raz cistili sito olejoveho cerpadla a vanu. Pol roka bol klud a zase cvakaju hydrostely (vsetky su NOVE).
Preto to ideme znova cistit, ale tentokrat by som to rad prelial nejakou srackou co rozpusti vsetok bordel..
Mam pocit ze kazdou vymenou oleja mi splachne bordel do vane a zanese sitko.
Preto to chcem niecim vycistit kompletne..
ted BABO RAD
je to 1,8T AEB 200000km
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
07.06 2009 11:09
Predtým než vypustíš olej skus toto: http://www.olejshop.sk/pripravky-do-olejov-a-paliv [zkrácená url]
používa sa to tak že zohreješ motor, dáš to tam, počkáš tuším cca 5minút a olej vypustíš.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2615 | Témat: 76
07.06 2009 11:58
ja by som uz do oleja nic nelial, na facku som si tak chcel preplachnut motor s pripravkom za 420este sk a za pol roka klepalo ako stary traktor, radsej dat preplachovy olej, dal by som ho aj 2-3x zasebou, potom dat dole vanu, vycistit ju, a tak isto aj sitko
07.06 2009 12:03
quattro99:
Ja som to dával aj do môjho aj do fáčka ked sa mu prdlo tesnenie na hlave.
Tak som hlavu zobral do ultrazvukovej čističky, vyčistil, dal olej povozil aj s tym pripravkom dalšie nečistoty povolili,vypustil olej dal nový a motor ide ako nový.
Nieje auto ako auto a nieje prípravok ako prípravok
07.06 2009 12:04
neublizi to turbu?
07.06 2009 12:16
urcite tam nieco nalejem..preplach olejom podla mna nestaci..
Vsetko tieto problemy zacali tym ze som po kupe vymenil olej..
kazdou dalsou vymenou to bolo horsie a horsie.
Uz ma to stalo kopu penazi, casu a olejov
olej tam ide VW 505.00 ?
Naposledy upravil nony dne 07.06 2009 12:17, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
07.06 2009 12:17
aby ta to nestalo este aj Turbo*
07.06 2009 13:40
Asi tam tvoj predchodza lial pekny sajrajt, a teraz ked tam davas olej aky tam ma byt tak sa ten sajrajt uvolnuje.
Len taka otazocka nemíňa sa ti voda z chladiaceho systemu?
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 22
07.06 2009 13:42
Poradím výrobky fy. Bishop.
Bishop.cz, nebo
07.06 2009 20:15
Voda sa nemina vobec..len to klepoce
08.06 2009 17:40
Ma tak napadlo, ked budeš zase dávať dole vaňu či by sa to nedalo celé prepláchnuť s nejakým parným čističom alebo také niečo
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
08.06 2009 21:11
No, čistit motor, to je velice důležité. Ale použití přípravků je velice rozporuplné. Defakto každý říká něco jiného a říký, žo to jeho řešení to správné.
Už jsem slyšel mnohé, ale hlavně je potřeba postupovat obezřetně a čistit opatrně. Jakékoliv rozpoštědlo či čistidlo, které někde zůstaně, může způsobit fatální problém, a hlavně to co zůstane v kanálcích.
08.06 2009 21:31
ja by som ho cely rozhadzal a poriadne vsetko vyluxoval a prefukal
08.06 2009 21:33
Otázka: V živote som nevidel tak zasraty motor, žeby sa niečo upchalo.
Čo sa to tam vytvorí z čoho? Jedine čo by mohlo byť že niekto poriadne predlžuje výmenu oleja, alebo tečie voda do oleja, inak prečo by to bolo schopné sa to až tak zasrať?
Ešte ma napadlo filter na olej ti funguje? Pretože autá majú vytvorený bypass, ked filter je nepriechodný.
08.06 2009 22:21
chlapi rozoberat motor nehodlam..uz len dat dole vanu bude porod
Objednal som ten Valvoline engine flush, to tam nalejeme, nechame vrcat a vylejeme. Zhodi sa vana, vycisti cerpadlo, vana...
Novy olej tam pojde valvoline synpower 5w40..novy filter a musi byt klud..
Ak mate este nejake postrehy sem s nimi.. Ja DAM* urcite echo ked bude po ..
Příspěvků: 7372 | Témat: 56
08.06 2009 22:36
zmer tlak oleje,rozdelej to, vycisti (pokud bude co) a znovu zmer, ona ta zubacka (olejove cerpadlo) taky nevydrzi vecnost.....
08.06 2009 22:54
vlasta:
uz to raz cistene bolo a priznaky su uplne rovnake ako boli...Vtedy po vycisteni to malo krasny tlak a motor si priadol.
priznaky: hydrostely klepu po starte, po 30 sec. prestanu. a po drsnej jazde to klepoce riadne.
18.06 2009 20:41
Tak motor vycisteny, vana tiez a cerpadlo tiez...
Olej valvoline synpower 5W40
prve postrehy - pradie ako novy, ziadne klepanie.
18.06 2009 20:59
cim jsi to cistil??mechanicky nebo nejakou srackou jsi to prolil??
18.06 2009 21:11
nalialo sa tam valvoline engine flush. 5 min sa motor nechal na volnobeh.
Vylial sa olej, zhodila vana, bordelu tam bolo pozehnane.. sitko sa vycistilo, vana... nalial novy olej..
po par km DAM* dalsie postrehy.. zatial ide motor krasne tichucko, hydorostely po starte vobec neklepu..
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4063 | Témat: 54
19.06 2009 9:07
quattro99:
heled to nebylo tim , myslim ze to klapalo jako traktor protoze je to diesel ?
22.04 2010 10:08
flashmajster:
viděl jsem navod jak se cistil 3,0 motor bmw kde diky kratkym tratim , studenejm startum zustavalo takový šéma v hlavě.
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
22.04 2010 21:58
nony: Když budeš příště měnit olej,tak zajeď někam,kde mají odsávačku,skvěle to vyluxuje vanu,nemusíš se jebat s demontáží deklu a nový olej se neušpiní od starého.
22.04 2010 23:55
bull: to je dobrej typ, akorat jdeme obas asi s krizkem po funuse
Registrace: 4.12. 2011
Příspěvků: 19 | Témat: 2
12.12 2011 19:58
mrkni na firmu liguid molly ta ma na vyplachy motoru a na obnovu funkci hydrostelu ruzne pripravky a dle me skusenosti fungujou,ma take dobre oleje,lestenky a tak.
13.12 2011 8:53
nj, aj ked auto uz asi 2 roky nemam. Novy majitel sa nehlasi, takze asi pomohlo to co som pisal uz davnejsie..
13.12 2011 19:44
jj uz to vidim nu coz i tak jsou ty pripravky dost dobry
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
