Celkem je zde 493 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 488
Celkem: 493
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 476 | Témat: 14
10.05 2011 7:29
kolegové, tak tohle byl kvalitní víkendovej výmrd
v pátek odpoledne jsem přijel domů a auto zamknul ... a o den později už jsem se do něj nedostal
- ani jedna dálka nereagovala, zámky mám zaslepený (kufr zámek nemá vůbec) a navíc jsem si všiml, že na dveřích neblikají červené diody ... zbývající část odpoledne a večera jsem strávil hledáním informací na netu, což při připojení přes CDMA modem s rychlostí okolo 250 kb/s byl zážitek sám o sobě
- v neděli ráno jsem sundal krytku záslepky zámku, zjistil, že pod ní je skutečně kovová záslepka, kterou jsem nevěděl jak sundat ... a šel jsem volat zámečníky
- když pán dorazil a zjistil, že TT má bezrámový okna (po telefonu jsem mu to zapomněl říct), tak pravil, že to vůbec nevypadá dobře - nicméně sklo neprasklo, okno se podařilo o kousek odehnout a "speciálním" nástrojem zachytit otevírací páku kapoty a otevřít jí
- zjistili jsme, že je baterka totálně vybitá a po jejím připojení k jeho autu šlo naštěstí vše odemknout (měl jsem strach, jestli se nepodělala elektrika, protože nic podobnýho se mi nikdy nestalo)
- teď to hlavní : přestalo fungovat stahování okna na straně řidiče + po částečném částečném dobití baterky začalo být z vnitřku dveří u řidiče slyšet cvakání, které ale nešlo z reproduktoru ... po sundání vnitřního obložení dveří jsem zjistil, že to cvakání jde právě z motorku pro stahování okna - zkusil jsem sundat napájecí konektor a o motorek jsem si spálil prsty,jak byl horkej ... musel jsem si na to vzít rukavice a konektor měl samozřejmě pojistku, která je ale na jeho spodní straně, takže dokud si nelehnete pod dveře (nebo to nevíte), tak nejde sundat a vy taháte, vykláte, páčíte a nic
- po sundání konektoru cvakání přestalo, u auta jsem nechal do druhého dne otevřenou haubnu, kdyby byl problém ještě někde jinde, ale zatím to vypadá OK
- koukal jsem do ETKA a novej motorek bude stát okolo 4 500,-
- příznaky ? ... naprosto žádné, ku..a fix
Registrace: 17.5. 2011
Příspěvků: 26 | Témat: 3
19.11 2011 18:02
Serus,neviem ci to uplne priamo suvisi ale tiez by som mal otazku..
Dnes som sa chytil opravovat soferove okno.Mal som odpaleny motorcek.Vytiahol som ho,rozobral a zbadal som ze je vnutry ten plosak cely cierny taky ako zhoreny.
rozobral som dvere za soferom a pozrel na motorcek ci by mi nahodou nepasoval dopredu.Bol opacny.Dvere som poskladal.
Rozobral som prave zadne dvere prisiel som nato ze tie motorceky vyzeraju rovnako sice maju ine cislo dielu.
Tak som ten motorcek zo zadnych dveri namontoval dopredu a vsetko fungovalo (samozrejme okrem tych dveri z ktorych som motorcek vytiahol) az na maly detail ze ked stlacim ze idem dat okno dole tak ide hore a ked DAM* hore tak ide dole.Ale to je logicke nakolko motorcek bol na opacnej strane.Prekaza mi to akurat pri dovierani okien ked necham otvorene a chcem auto zamknut tak mi vlastne vsetky okna zavre len soferove mi otvori takze to je dost nafigu.
Moja otazka by bola.Da sa ten motorcek dako prepolovat alebo nieco aby isiel ako ma?
A este ci tam vlastne moze byt ten motorcek?Neodpali sa mi nic teraz?Lebo sa mi stala taka vec ze ked som to vsetko zlozil tak som prisiel nato ze mam uplne vybitu baterku.Nevedel som nastartovat.Neviem co mi ju mohlo vybit.Sice mi islo radio ale neviem ci za tak kratku dobu mi ju mohlo vystavit.Asi bola chyba ze som baterku neodpojil predtym ako som to zacal robit co vy na to poviete?
21.11 2011 12:18
levron:
... Neodpali sa mi nic teraz ? ...
dodatečně jsme zjistili, že se poškodila řídící jednotka komfortu
21.11 2011 12:46
Frostik:
uf..to asi nebola lacna zalezitost co?..myslis ze aj mne daco take hrozi koli tejto zamene co som spravil?
21.11 2011 14:22
jednotka šla naštěstí opravit, cena 3 000,-
... vůbec netuším, jestli ti hrozí něco podobného
21.11 2011 14:39
uf..auto mam len polroka ale je to horsie ako chovat decko nieze by sa dako kazilo ale ja stale spekulujem
ale o to ide zemi nejde od hlavy ze co mi vybilo baterku..zatial to vsetko slape,mam tam zatial druhu ..a aj tak divne mi to blblo vlastne..zamkol som auto a radio sa mi zaplo same od seba to mi doteraz nejde dohlavy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
