Celkem je zde 394 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 394
Celkem: 394
Registrace: 16.10. 2009
Příspěvků: 201 | Témat: 42
17.05 2010 20:00
konečně jsem se dostal na to, abych napíchnul auto na VAG. Ale načetl jsme pouze jednotky ABS* a centrálního zamykání - jak to??
Zkoušel jsme dva různé kabely (na jiných autech bez problémů) a oba se chovali stejně - načetli pouze výše dvě zmiňované ŘJ.
Dokonce jsem chtěl eliminovat špatný kabel "K-line" od diagnostického konektoru tak jsme se napíchnul na K-line u autorádia a výsledek byl stejný.
- AUDI A4 B5 1.8i AVANT rv 98
- VAG-COM* 3.04, 3.11, a 4.09
- kabel OBD*-II (firmu nevím, ale na Škodovkách funguje bezproblému)
- načtené ŘJ pouze ABS* a Centrální zamykání (z dvou míst, přes zásuvku OBD* a od autorádia)
Kdybych nenačetl nic, tak budu hledat problém v softu/nastavení RS232/kabelu, ale takhle sem z toho trochu zmatený.
Díky za rady.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
17.05 2010 20:02
Tohle je nevyhoda neorigo kabelu. Nefungujou proste na 100% tak jako original.
17.05 2010 20:17
Je normální, aby načetl pouze některé jednotky - mám dva různé kabely z toho jeden si dovolím tvrdit, že je origo (je starý možná deset let) a neměl sem s ním problém... až teďkon.
Dobrá zkusím někde sehnat "origo" kabel a zkusím znovu...
Tohle auto jsem ještě na diagnostice neměl ....
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
17.05 2010 21:38
Pepa_R: To je těžké na dálku posoudit, jestli máš vše ok. Zajeď k někomu kdo má originální diagnostiku a uvidíš.
17.05 2010 21:56
No budu muset - neznáte někoho na severu (Mostecko, Chomutovsko, Lounsko)? S diagnostikou a né úplnou lamu?? Někdo s kým můžu pokecat a v poho vyřešit problém??
18.05 2010 13:01
Pepa_R: Obávám se, že budeš muset asi objetovat cestu do Prahy. Ale třeba se Ti někdo ozve.
18.05 2010 19:58
Takže - část problému vyřešena.
Opravdu to dělaly kabely/software. Ikdyž se mi to zdálo nepravděpodobné, aby dva jiné kabely fungovali stejně špatně.. Byl jsem u nějakého garážníka, který asi není úplný profík, ale hned po prvním připojení se napíchnul v poho na všechny jednotky.... takže bez chyb OK (kromě rádia - špatná anténa nebo co, ale funguje dobře...).
Rád bych se zeptal na Váš názor jaký kabel je dobrý a odzkoušený. Jde mi o to, abych uměl číst ŘJ a nastavovat základní údaje - od koncernu VW řekněme od roku 1995 až do dneška, včetně nových Škodovek, Audin .....
Díky za rady popřípadě odkazy
PS: je mi jasný, že to nebude kabel za tři kila
18.05 2010 20:03
Nejlepsi je original. Krom podpory a zaruky ziskas klid a jistotu.
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 33 | Témat: 0
17.06 2011 18:46
já mám problém jen, když se načítá klima, ostatní v poho.
Píše my to "příliš mnoho komunikačních chyb" a prostě se to
nenačte. Vždycky to vypadá, že už se konečně načte, ale potom
tam právě skočí ta hláška. Zkoušeno s dvěma kabely s toho jeden zakoupen na Motor diag (takže origo?), ale není Hex-Can jen OBDII Fast KKL-USB.
Díky, jestli někdo poradí!
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
17.06 2011 18:58
V nastavení VAG-COMu lze snížit rychlost komunikace, mohlo by to pomoct. Taky by mohla být jebnutá ta klima, pak by třeba pomohlo na chvíli odpojit baterku.
17.06 2011 19:03
Jen dodám a to jsem zapoměl napsat, že klima jede normálně.
Stejně bych chtěl projet akční členy. Každopádně díky za radu a vyzkouším to. A ten kabel se dá považovat za originál?
17.06 2011 20:45
Ještě mě napadlo, místo baterky se dá odpojit jenom pojistka ke Climatronicu.
Registrace: 9.4. 2010
Příspěvků: 237 | Témat: 16
10.11 2011 17:30
me to taky nenacitalo klimu a stacilo jen upravit v nastaveni ovladace ke kabelu na nejaky jiny hodnoty. bylo to tusim popsany nekde na foru dieselpower..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
