Celkem je zde 476 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 470
Celkem: 476
Registrace: 21.5. 2011
Příspěvků: 55 | Témat: 8
16.07 2011 13:50
Ahojte pánové. Potřeboval bych poradit.
Neví někdo co je to za zařízení uchycené z vrchu na filtru sání. Procházá tím hadica a vedou tam dráty a další se rozbíhají k váze vzduchu. řeším stále houpání otáček tak hledám jakékoliv možnosti závady
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
16.07 2011 14:29
Vyfoť a označ na fotce co myslíš, nějak si nedokážu představit co myslíš
A jak Ti houpou otáčky? Nedokážou udržet motor v klidném chodu po nastartování nebo při dojezdu na křižovatku to vypadá, že Ti auto chcípne? Dělá to při studeném i teplém motoru?
16.07 2011 21:35
Foto Galerie > Galerie uživatelů > papa17 > B5 Tady je fotka nevím kde jinde to nahrát
16.07 2011 21:40
Jinak ty otáčky houpou nejvíc za studena a má to tendenci scípnout. Za jízdy to taky umí dělat hlavně při dojezdu do křižovatky na neutrál. Ale umí to udělat i za tepla.
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 413 | Témat: 29
17.07 2011 0:20
tusim ze myslis odvzdusneni nadrze
17.07 2011 10:43
papa17: EGR* ventil, mě v něm cvaká, to s houpáním nebude mít nic společnýho. Zkotroluj podtlakové hadičky, jestli nejsou steřelé nebo prasklé a možná by bylo dobré vyčistit škrtící klapku, někde na klubu je návod. A podobný problém měl i vencaa6 a někde tu bylo s tím vlákno zkus pohledat, u benzínu celkem častá závada..
17.07 2011 12:29
Právě klapka je udělaná. Váha nová, těsnost prověřená A nic.
Jen jak je výparník z motoru který jde zpět spodem před klapku je praské kolinko. Prí by to nemělo mět vliv. A VGA nic nenešla.
20.07 2011 16:29
Neví někdo čím může být že telpota jde pomalu na horu a až dosáhne provozní teplotu tak padá dolů?
Registrace: 27.12. 2010
Příspěvků: 5 | Témat: 1
20.07 2011 17:19
Zdravim, papa17 me tohle dela moje audinka taky, jenze nepravidelne. Skrtici klapku mam taky cistenou, ale na VAG mi to hazi spatnou pripravu smesi, takze ted uz mam doma lambadu a v sobotu ji tam budu hazet, tak pak DAM* vedet, jestli to zabralo
05.08 2011 16:26
prosím Neví někdo kde je u B5 umístěn termostat? Je pod rírubou jak je kolínko??
Registrace: 6.2. 2011
Příspěvků: 355 | Témat: 11
05.08 2011 16:31
Jo,pod plastovým kolínkem,drží to dva imbusy nebo klasika - šestky šroubky!
05.08 2011 17:47
kamca: Díky moc
05.08 2011 18:06
papa17: Není zač
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
05.08 2011 23:55
papa17:
Tak to právě má vliv,přisává si falešný vzduch.
08.08 2011 20:42
bull: ale je to výparník z motoru ne? Hadicu jsme zacpaly zátkou. a kolínko jsme nechaly volné.
08.08 2011 22:31
Zacpi i to koleno,časem budeš mít všechno zamaštěné.
09.08 2011 21:00
A nebude to ničemu vadit? nebude se to tlakovat. přece to tam musí mět smysl.
09.08 2011 22:52
A proč to neopravíš tak,jak to má být?Já sem popraskané koleno nahradil gumovým kolenem z vraku nějakého Forda a drží to 5 roků.
10.08 2011 18:56
Je tam na hovno přístup Kama jsi ses tam dostal
Registrace: 17.5. 2010
Příspěvků: 841 | Témat: 31
10.08 2011 20:18
papa17: neměl jsi náhodou odpojenou baterku? Zkus udělat základní nastavení škrtící klapky. Já tak jednou odpojil baterku a potom někam jel a když jsem zastavoval tak mi to chciplo, volnoběh to nechtělo držet skoro vůbec ..
10.08 2011 20:28
-Kage-: To jsem dělal už dvakrát
10.08 2011 21:22
papa17:
Já mám podélně uložený motor,odšruboval jsem expanzku a bylo dost místa.
05.09 2011 9:57
Zdravim, uplne jsem zapomnel, ze sem slibil, ze sem napisu.
Po vymene lambdy mi klesla spotreba cca o 1,5-2 litry, ale otacky mi sem tam kolisaji porad. Mam za to ze to bude vahou vzduchu, ponevadz pri koupi sem tam mel kuzelovej filtr a ten byl dost debilne odstinenej....
18.09 2011 20:12
Neví někdo kde bych sehnal těsnící plasty na čelní sklo nové. Jso to ty přes které jdou stěrače.Hledal sem snád všude a nic.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
