Celkem je zde 449 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 446
Celkem: 449
Registrace: 20.2. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 1
20.02 2011 20:45
Nazdarek, blblo mi radio , preddomnou to ktosi sfusoval komplet elektroniku na radio, tak som dnes trocha pospekuloval aj tak mi to blbne ale to bude asi spinaciou... lenze sa mi stalo pri prepajani ze sa mi skratoval plus a minus a asi odvtedy mi nejde osvetlenie na budikoch a ovladani kurenia ... kukal som poistky a jedna poistka je na radio a aj osvetlenie toho co mi nejde ale poistka je v pohode ... neni kdesi schema ze by som si to kukol ? alebo vie niekto pomoct? dikes ... potrebujem to co najrychlejsie spravit lebo jazdim skor za tmy ako za dna a neveim kolko asi idem a tak ostatne nevidno a mam malo casu lebo som od rana do vecera mimo , tak neni cas to kukat sparat sa v tom
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
21.02 2011 8:06
zkus zahýbat stmívačem palubky. Mohl ti tím zkratem odejít
21.02 2011 8:31
Ktore to je?
21.02 2011 8:44
na budíkách ten plastový čudl, myslím ten úplně vlevo
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
21.02 2011 20:04
Ďakujem ...zajtra vyskusam ,ked bude svetlo
25.02 2011 14:20
Tak páni .... ani hybanie cudlikom a ani jedna poistka to neni asi sa budem musiet na to kuknut rozobratim kuska pristrojovky ak neni ineho napadu
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1063 | Témat: 49
25.02 2011 14:36
Tak samozřejmě...Tišťák v budíkách s velkou pravděpodobností. Nebo se při tom zkratu mohl přepálit drátek. Osvětlení topení je pak propojené přes budíky, takže tam chyba nebude, když nesvítí nic.
26.02 2011 10:43
Tišťák - to je ? plosny spoj ? ja som premyslal ci tam kdesi kostra nezhorela alebo cosi take
26.02 2011 13:04
Tišťák je tam hodně náchylný a jak říkám, když preskne, tak nesvítí nic. Ale může to být relativně jakákoliv blbost...
26.02 2011 17:16
a kde sa to asi nachadza ? aby som vedel kde mozem zacat
Registrace: 4.3. 2010
Příspěvků: 537 | Témat: 8
27.02 2011 11:47
mirec_1989: pokud rozebereš budíky, vyndáš tišták, tak to uvidíš kde to shořelo, ... taky bych to viděl v tom tištáku, kdyby to bylo v drátech, musel by bejt ten zrat dost dlouhej, aby se ty kabely rozpekly... tomu nevěřim, ale tišták přehoří hned
01.06 2011 12:04
toto je ono ?? [/img]
18.08 2011 18:39
Chcem sa opytat , kolko asi stoja taketo budiky , ak sa da aj s otackomerom ?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
18.08 2011 23:28
jestli chces na 1.6td tak cca 1000
19.08 2011 23:16
tak niekedy buduci mesiac po vyplate si objednam , ale komplet dobre na 1.6 td a mozno uz vyriesim problem aj s tym osvetlenim a tocenim km :/
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
