Celkem je zde 437 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 436
Celkem: 437
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
06.01 2009 18:30
Zdravím, mám takovy problémek ve své A4 B5, r.v. 95. Někdy nastartuju napoprvé, někdy nastartuju, a motor hned zhasne....v tu chvíli můžu startovat stále dokola a vždycky motor chytne a hned zhasne. Stačí ovšem otočit klíč na druhou stranu a autí startuje bez problému. Proto tipuju, že bude něco s IMO*. Jednou, když bylo auto v servisu, tak jsem to servisákovi říkal a když mi ho předával, tvrdil, že tam ohnuli nějaké drátky. Je pravda, že to potom půl roku nedělalo. Neví někdo co s tím? Ať kvůli toho nemusím do servisu?
Jestli nikdo nic, tak to vyřeším při další návštěvě servisu, ale kdyby to šlo dřív a sám, nezlobil bych se.
Předem děkuji
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
06.01 2009 18:38
sTeblo:
Předem děkuji
neco podobneho delalo znamemu v octavce,nekdy slo nastartovat bez problemu a nekdy to chytlo a hned zdechlo....a byl v haji imobilizer!!!! tipoval bych to i u tebe!
06.01 2009 18:40
Stillman: Mno tak to jsem tak nejak vedel, jde mi spis o to, co s tim
06.01 2009 18:45
sTeblo:
tak co s tim sehnat novy ale je to docela draha sranda,tam se musi vymenit ta krabicka a nechat nakodovat znovu klic rekl bych ze to stoji tak cca 4-5 tis! je to jen hruby odhad,kazdopadne to reš ptz kdyz se vysere uplne tak jednoho krasneho dne muzes nechat auto zaparkovane u silnice a jit domu po svych..
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
06.01 2009 19:51
sTeblo: Kábel od cievky k immobilizéru. vymeniť resp. cievku s káblom, podľa modelu.
Hoď to na VAG a bude tam chyba signál klíč neverohodny signál alebo také niečo.
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
06.01 2009 21:12
Vymen immobilizer, vymen cievku na sp. skrinke, kup nove kluciky, daj ich nakodovat a ak nechces mat problemy so spotrebou, aj novu ECU*.
Ale nie 1. april este nebol. Robi to spatny kontakt na cievke v spinacej skrinke. To prihnutie co robili v servise je bezna vec, ked nechces menit celu cievku ( v niektorych pripadoch aj so sp. skrinkou). Zhod plasty spod volantu, lokalizuj cievku, vytiehni konektor, prestriekni WD40, a peanon, alebo pevnou pinzetou prihni kontakty na cievke, pripadne ich trosku skrut o 20-30 stupnov (do vrtulky).
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
06.01 2009 21:17
Milos1:
ty vole po prvych slovach som si povedal co za pako
chlape si ma postavil z kresla
Inak tiez by som to videl na Imobilizer a vag ty urcite povie nieco viac
06.01 2009 21:18
to iste je aj tu:
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
06.01 2009 22:03
Levná varianta se skrývá i pod jménem by-pass.Pokud máš náhradní klíč, tak ho koupíš za cca 400.- dáš do toho ten klíč s čipem(náhradní) a celý se to schová někam do palubky.Já to mám kvůli dálkovýmu startu, jinak bych to taky nenatočil,ale montovaly mi to v servisu,tak nevím jak se to připojuje. Jen vím, že to snímá právě ten kod z toho klíčku v by-passu.Ale dole jsou možná rychlejší varianty, jak odstranit tvůj problém.
07.01 2009 11:55
Díky moc všem, uvidím, co se dá dělat
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
07.01 2009 12:00
kuci kuci... hledejte nez se zeptate na to samy
bude to na 99% to same jako v prispevku co poslal flashmajster
tudiz cteci civka nebo naky ty kably k tomu
Registrace: 7.12. 2006
měl jsem ten samý problém a dělala to ř.j imobiliseru.
Registrace: 10.1. 2007
Příspěvků: 185 | Témat: 9
07.01 2009 22:14
taky mám upúlně ten stejný problém ale dělá to tak málo kdy (2dny, měsíc nic, jednou, 2měsíce nic...) že na to seru.
08.01 2009 13:12
Vachy Aku chybu ti hlasil VAG?
21.01 2009 20:44
Nevíte někdo, kde najdu ŘJ immobilizéru u svojí A6tky? flashmajster: je na to člověk na svém místě, který tomu fakt rozumí,ale dneska už tu není. Proto se ptám vás, jestli to náhodou někdo nevíte?Díkes
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
13.07 2011 5:14
najde se někdo z okolí Karlových Varů, kdo by mi tohle občasné blikání imma a nestartování zprovoznil/opravil?
včera mi to začlo zlobit motor BFB
13.07 2011 6:13
Ezio: ak mas druhy klucik, skus pouzivat ten, abys vylucil chybu klucika.
13.07 2011 6:16
zkoušel jsem, nakonec jsem musel bouchat do plastů kolem volantu aby to přestalo
13.07 2011 6:29
Ezio: tak dalsi krok bude asi nasponovanie tych kontaktov, ako sa hore pise.
13.07 2011 6:50
tohle rozebírání je pro mě noční můra
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
