Celkem je zde 337 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 331
Celkem: 337
Registrace: 11.11. 2010
Příspěvků: 17 | Témat: 5
19.02 2011 14:06
Prosím o pomoc, mám Audi A4 Avant r.v.2005, motor 1.9TDi. Posledních pár týdnů mi začalo něco bouchat u pravého kola čím dál víc - značně se to ozývá při jízdě 40-50km/h na kostkách (takový divný drnčení) a také při průjezdu děr - ale pouze pravým kolem, od levého je klid. V servisu rozebrali celou nápravu a zase složili a na nic nepřišli...tak mě napadá už jedině pružina, nebo tlumič nemá s tím někdo zkušenosti?
Díky moc
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2016 | Témat: 57
19.02 2011 14:09
není to plechovej kryt brzd... mrkni na to.
20.02 2011 19:41
taky mě to napadlo, jenže to mi v servisu kontrolovali a ten zvuk mi spíš přijde jako když mlátí stabilizační tyčka, ale ta je v pořádku...ještě nechám zkontrolovat horní uložení tlumičů, zítra odpoledne do servisu, tak snad na něco přijdou
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
20.02 2011 19:42
mne to prestalo robit po kompletnej vymene tlmicov, dodnes neviem cim to bolo
Registrace: 31.5. 2008
Příspěvků: 1041 | Témat: 25
20.02 2011 19:46
A nebude to náhodou brzdová platnička ?
20.02 2011 19:47
hemic:
ano, zadní tlumiče už byly dělány, ale přední ne, takže mám podezření na tlumiče
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
20.02 2011 20:35
Může to dělat právě ta stabilizační tyčka která pokud se zvadne kolo do vzduchu tak je našponovaná a tak se jeví jako bez vůle je třeba vzít za stabilizátor a zapáčit pajsrem proti tyčce a hned se uvidí zda je dobrá nebo špatná.Taktéž to může dělat horní uložení tlumiče nebo i brzdový třmen s destičkama ale ten mívá trošku jinej zvonivější zvuk.
Registrace: 25.3. 2010
Příspěvků: 28 | Témat: 12
04.03 2011 17:32
Zdravim, mám ten samej problém na Audi A4 B6 2003, když jedu kolem 40-50 Km bez plynu nebo s mírně přidanym plynem tak to bouchá a někdy i tak divně chroupe a když otevřu u spolujezdce okno tak mě až mrazí v zádech co to vydává za pazvuky. Když přidám plynn a zrychlim tak to přestane.A když jedu přes díru tak to je cinkání jak kdyby do sebe narážely železný podložky. Auto jsme měli zvedlý a nikde jsme nic nenašli.Kdyby na to někdo přišel napište svý poznatky. Díky.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
04.03 2011 18:47
Jak vypadají Cčka a gumy na stabilizátoru?Destičku poznáš když trochu přibrzdíš tak to přertane.Zkus vzét za poloosu jestli nemá jak podélnou tak příčnou vůli,docela bych to na ní tipoval,když to dáš do záběru tak se utáhne.
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
05.03 2011 7:55
taky mám takovej problém, takové zvuky jak tu popisujete mi to dělá při odlehčení kola, vyměnil jsem všechny ramena, tlumiče, stabilizační tyčky, ložisko. Mám 2,5TDI a připadá mi, že by tenhle zvuk mohl vznikat boucháním stabilizátoru do krytu pod motorem. jezdíte někdo bez krytu pod motorem?
Registrace: 24.9. 2009
Příspěvků: 11 | Témat: 2
05.03 2011 8:57
mám taky podobný problém ale u zadniho kola na straně za řidičem .. něco tam tluče ale jen když jedu přes nerovnosti. pokud auto zatížím tak to přestane .. mám podezření na horní uložení tlumiče,jelikož pokud z kufru šáhnu na tlumič a auto zhoupnu tak to cítím. Zajímalo by mě jestli někdo nemáte technickej výkres zadního tlumiče i s uložením.
05.03 2011 9:26
jestli byste někdo měl technický výkres i uložení přední nápravy, tak ho se dejte, dík
05.03 2011 14:30
Dneska sem při popisovanym chroupání přibrzdil a přetalo to, že by to suviselo s destiškama nebo uložením brzdiče? A nevyvrací to ani ten kloub. Nebo mě ještě napadá, protože občas se mi rozsvítí kontrolka na ABS* zaroveň s ASR* (po chcípnutí a znova nastartování už se nerosvítí), jestli není v ložisku nebo kde to tam je umístěný volnej ten věneček na ABS* co snímá otáčky kola. Viděl jsem to vymlácený na golfu 3, ale nevim jak je to udělaný zde, tak jen úvaha. Nemám možnost ani čas to teď rozdělat, tak kdyby byl někdo rychlejší...
05.03 2011 18:02
charlie206:
Byl jsem na STK* a tam mi řekli, že mám vůli v uložení přední nápravy na pravé straně a vůli v zavěšení předního pravého kola. To kolo je vyřešené výměnou ložiska, ale ta vůle v uložení přední nápravy tam pořád je.
charlie206: odstranili ti to klepání nebo ne?
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
05.03 2011 18:07
může to být cokoliv v okolí kola od tlumičů až třeba po vymlácený silentbloky.. záleží co přesně to je za zvuk.. chce se na to pořádně podívat..
05.03 2011 18:10
Malcolm: to klepání se mi projevuje jen, když jedu přes víc hrbolků a vždy potom co jednotlivě každý z nich vymetu, tak jak se odlehčí kolo, jestli mi rozumíš?
07.03 2011 20:42
přišli jste někdo na něco nového?
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
07.03 2011 21:00
taky s tím mám aktuálně problém, na nerovnostech tlumeně pobouchává, po kontrole v servise jsou to prý tlumiče
08.03 2011 16:32
Ezio: tlumiče, horní ramena a ložisko jsem nechal vyměnit a tluče to pořád, ještě nechám vyměnit všechny spodní ramena a uvidím, snad už tam nic jiného nebude
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 709 | Témat: 49
08.03 2011 16:50
haaa tuto závadu jsem měl taky a docela jsem se divil co to dělá...to cinkání jsem slyšel od pravého kola a přesně jak popisujete na nerovnostech a kostkách...jedna ikovná hlava mi řekla že jsou to pouzdra na třmenech a byl pokoj...kdybych měl etku ukážu jaký díl vyměnit...záležitost cca 400kč a hodky práce...zkusím něco najít a hned jsem pošlu odkaz.
také jsem hledal závadu uplně jinde...
08.03 2011 17:18
našel jsem toto je to váleček a k tomu se prodávají gumová pouzdra a to i v sadě
snad Vám to pomůže
08.03 2011 18:00
lumpik: prosím tě dal by jsi sem ten link ještě jednou celej, mě se otevírá jen titulní stránka kelly, díky
08.03 2011 18:17
Jak je to se zavěšením tlumičů přední nápravy na karoserii? Přední tlumič se nahoře otáčí v ložisku? Bývá součástí nového předního tlumiče i to horní ložisko nebo ne? Díky
08.03 2011 18:26
tak jsem ho sem dal a zas se otevře jen uvodní strana... nejlepší by bylo kdyby sem někdo hodil schéma předních brzd a já bych Vám ukázal které součástky jsem vyměnil... jinak na té kelly jsem najel na audi-model-motor-brzdový systém-Brzdová hydraulika-Brzdové válečky a třmeny a tam jsou ty válečky (jen pro představu co jsem měnil) ke kterým se musí koupit i gumové uložení(pouzdra) a to jsem celé vyměnil a mám pokoj a zas tiché auto.
Registrace: 13.1. 2011
Příspěvků: 20 | Témat: 1
08.03 2011 18:39
hodil bych se obrázek k etky, ale musel by mi někdo říct jak ale bud jsi tedy měnil brzdový válečky ve třmenech, který maj průměr okolo 5cm a nebo vodící pouzdra pro čepy, ty maj průměr okolo 1cm
08.03 2011 18:44
válečky i pouzdra když už tak pořádně...s tím obrázkem sám nevím
Registrace: 9.1. 2011
Příspěvků: 141 | Témat: 5
08.03 2011 21:30
Tu je z ETKY ak pomôže obrázok
Uploaded with ImageShack.us
08.03 2011 22:50
Jano ZA: díky
taky ta sada je označena jako č17 a ten kolíček je č3
15.03 2011 8:26
Měnili jste někdo ten količek, co je na obrázku z ETKY? Pomohlo to? Díky
17.04 2011 14:35
tak problém byl vyřešen - vyměnili jsme: spodní rameno, tyč řízení a kulový čep - na nápravě je najednou klid
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
