Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 22 kvě 2025
Celkem je zde 107 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 102
Celkem: 107
Registrace: 26.2. 2011
Příspěvků: 48 | Témat: 14
03.03 2011 18:01
Problém je v tom, že sa mi dosť rýchlo zanesu variabilne lopatky turba a potom straca vykon. je to 81 kw motor.. už som ich čistil dvakrát a stale sa to zanesie.. vakuovka funguje spravne.. aj podtlaky sú ok.. stane sa to iba, ked motor beží dlho na volnobeh, alebo ho nedavam do vysokych otacok, čize lopatky sa nenatáčajú do maxima... poradte prosím.. vopred ďakujem.
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 255 | Témat: 14
03.03 2011 18:15
dal si pod lopatky i ty doporučovaný podložky?
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
03.03 2011 19:05
Taky bych to viděl na ty podložky,jestli si dobře pamatuji tak by tam měla být 0,1 až 0,2 mm vůle.
Příspěvků: 5539 | Témat: 68
03.03 2011 19:09
Ako jazdis? V akych otackach preradujes? Jazdis prevazne mesto ci mimo? Za ako dlho sa ti zanesu? Teoreticky by to mohla byt aj vaha vzduchu ze ma urcitu odchylku, alebo niekde nejaka netesnost. V akom stave mas EGR*?
03.03 2011 19:25
ake podlozky myslíte?? ved ked som rozobral Turbo*, tak pri lopatkach ziadne podlozky neboli.. vycistil som to do poslednej spiny.. slapalo to super.. ale po chvilke sa to zanieslo.. a znova to islo do nudzoveho stavu.. a prisiel som na to, ze podtlakovy snímac, co je ten spodny pri turbe nepustal podtlaky, takze vakuovka bola stale akoby uzavreta.. tak som to vymenil, pracuje to spravne, ale aj Turbo* som znova vycistil ale zase sa to zanasa.. jazdím tak priemerne.. viac mesto a prave vtedy to robí.. lopatky sa nehybu dostatocne a zanesie sa to hned pri nízkych otackach.. ale ked mu poriadne vypalim na dialnici, tak sa to rozhybe a funguje to dobre.. chvilku. myslel som bud zly predzapal, alebo zanesene vyfuky.. ze sa to zanesie karbonom.. ale motor nedymí.. takze spaluje dobre. EGR* mi prepusta olej.. môze to mat nieco s tym?
03.03 2011 19:28
povodne tam podlozky niesu,ale ked je Turbo* velmi tesne, odporuca sa dat pod lopatky na tie tri osky tenke podlozky, cim ziskas viac priestoru do zanesenia. Dal som ich tam tiez a mam pokoj odvtedy.
03.03 2011 19:34
aha, chapem.. a kde tie podlozky viem zohnat?
03.03 2011 19:44
v zeleziarstve, hobbymarkete, kde chces
03.03 2011 19:45
Bacha na to nesmějí být mosazný,nejlepší je nerez.
03.03 2011 19:59
vdaka za radu.. mohlo by to pomoct.. inac, ked som ho rozobral druhykrat, tak som zistil, ze lopatky akoby mali malo miesta.. tak som ich troska prabahol na jemnom brusnom papieri.. pohybovali sa po dotiahnutí lahsie, ale dlho to nepotrvalo a znova sa zadierali.. naserem sa a vyhodim Turbo* a bude z toho SDI*... takze ine by tam nemalo byt? trisky,zle spalovanie, predzapal..
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
03.03 2011 21:28
Myslím, že toto ťa trošku usmerní
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=45149& [zkrácená url]
Mimochodom, písal som s pánom Humlom a on dáva 0,1 mm podložky
04.03 2011 17:45
dakujem mockrat za rady.. aspon viem, ze ako zabijem víkend.. ved uz som davno nevidel moje Turbo* rozobrate.. ale zaujimave, ze to robia iba 81 kw motory.. dufa a verim tomu, ze to pomôze. dakujem.
04.03 2011 20:44
robí to aj môj
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
