Celkem je zde 338 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 334
Celkem: 338
Registrace: 12.2. 2010
Příspěvků: 56 | Témat: 6
29.01 2011 15:58
Čau kluci,
prosím o radu. Stručně. Mám Audi TT r.v.2000. Dneska jsem jel a z ničeho nic najednou obrovský kravál od serva řízení jak při lehounkém pootočení, tak při větším natočení kol. Posilovač volantu jde-nejde ztuha, jako takové prodlevy. ŠÍLENOST. Zastavil jsem, kouknu do nádobky a byla tam pouze pěna. Tohle vše se mi stalo na pár metrech, jak je to možné? Jinak nevím, jestli něco někde teče, je to zaplastované. Co by to mohlo být, díky moc
29.01 2011 16:32
Jen ještě pro upřesnění. Do teď mi vše fungovalo bez problémů, nic nehučelo, vše šlapalo jak má, žádné lehké hvízdání...
29.01 2011 16:46
Tak jsem si odpověděl sám....
chčije olej po obou stranách na manžetách v řízení...
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
29.01 2011 21:44
Povolilo gufero (manžeta,tesnící kroužek) pístnice.Buď ji vyměníš(necháš vyměnit)nebo celé servo...
Registrace: 23.8. 2010
Příspěvků: 27 | Témat: 8
29.01 2011 23:02
riesil som to pred 2 tyzdnami ... najprv to vyzeralo iba na novu pumpu ale potom sa zistilo ze trosku tecie preva strana ... takze nova pumpa + nove servo riadenie .... 630€ + praca ........ DAM* ti tip 1J1 422 062 riadenie je original pre octaviu .. je to podstatne lacnejsie ako 8N1 422 061. pasuje to, kupil som aj s novou pumpou a som v pohodicke. vela stastia.
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 476 | Témat: 14
30.01 2011 20:03
Trojan:
... jak je to možné ...
- prostě to časem prorezne - já to "řešil" vloni v létě -> výměna servořízení
- stalo se mi to taky "zničeho, nic" - vracel jsem auto do garáže, dal jsem několikrát plnej rejd (vlevo i vpravo) a bylo to
Trojan:
... vše šlapalo jak má ...
- to asi ne, řekl bych, že se ti v poslední době houpaly otáčky při otáčení volantem, když TT stálo a mělo vyřazenou rychlost
Registrace: 14.7. 2009
Příspěvků: 1358 | Témat: 19
05.02 2011 9:19
Koukám, že asi začalo sezona odchodu serva řízení. To moje se taky začalo včera loučit. Při lehčí pootočení kol rámus, v plném rejdu na volnoběh otáčky lítají jako pomaténé.
Na kolik vyjde v Audi?(jenom díl) Dík.
07.02 2011 7:11
Happy: myslím, že to bylo něco přes 23 000,- Kč
... dá se údajně sehnat to samé bez loga BOSCH za 18 000,-, ale to by vloni v létě bylo "možná za 3 týdny" a já jsem to potřeboval řešit okamžitě
... pokud budeš měnit "vlastními silami" - nezapoměň udělat adaptaci ESP* - čidlo úhlu natočení volantu a modli se, aby byly ostatní čidla ESP* (příčného/podélného zrychlení + čidlo brzdového pedálu) vpořádku, jinak nastavení neuložíš a můžeš se jít, v tomhle počasí doslovně, klouzat
Registrace: 28.1. 2010
Příspěvků: 159 | Témat: 24
07.02 2011 7:38
Já měl to samé loňi,ale mě po troškách mizela tekutina už přes rok možná déle. Pak to vyteklo přes obě strany na manžetách....dal jsem tam repas serva se zárukou 36měsíců i s prací cca 4500kč. Vše ok, jen jsem musel nechat nastavit čidlo pootočení volantu přes VAG.
Mrkni na aukro myslím že tam před časem někdo takový repas prodával.
07.02 2011 13:17
Jindurain:
... repas serva ... aukro ...
nechci zbytečně "rejpat", ale řekl bych, že naše "závodní speciály" od prémiové značky si zasloužej nový díly ...
07.02 2011 16:05
Jako myslíš naše 12 let staré auta jo ))
07.02 2011 18:46
ESP* není na mém autě. Kapalina nemizí. Teď je zase vše ok. Než kupovat díl za 30t, tak jí radši prodám na ND.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
