Celkem je zde 232 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 226
Celkem: 232
Registrace: 30.7. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 2
31.07 2009 2:05
Moje auticko je Audi A3, 1.6i 16V, 74kw, r.v.99´...kdyz mam vyradenu rychlost kolisaju otacky tak od 800 do 1100...mam taky pocit z toho zvuku jako kdyby to nedvladalo...vrr vrr vrrr...pak to na nekdy prestane a za par minut to zase zacne delat...
Prosim o radu Dekuji
přesunuto by vencaa6
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
31.07 2009 12:00
Je to za tepla nebo za studena?
31.07 2009 15:32
za tepla i za studena...
Registrace: 31.7. 2009
Příspěvků: 25 | Témat: 11
31.07 2009 15:53
Akceleruje plinulo, alebo cukne a potom ide do otačok ? Pravdepodobne je Lambda* sonda na konci svojho života (životnosť zhruba 80-140 tis. km zaleží od stavu auta).
řešilo se to tady mockrát, zkus pohledat...
třeba tady:
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 57
31.07 2009 16:45
zkus se podivat na ty vsechny velke male hnusne cerne hadice jestli nemas nejakou hnusnou spinavou dirku muze to byt tim
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
03.08 2009 8:07
chorche: Neodpojoval jsi baterku? Pokud ano, tak se musí provést základní nastavení pomocí diagnostiky nebo zformátování řádící jednotky.
Pokud ani to nepomůže, je nutné zkontrolovat sací soustavu. Stačí malá netěšnost či díra v hadičkách a kolísání je na světě. Ale také je potřeba zkontrolovat škrtící klapku, který bývá zanesená.
13.10 2009 22:08
problem vyrriesenyyyy...lamda sonda...
Registrace: 30.12. 2008
Příspěvků: 299 | Témat: 10
01.02 2011 7:25
Tu Lambda* sondu to neukáže na vagu? Jinak me otáčky kolísaj z 800 na 500 a hlavně občas jako by se to dusilo slapnu na plyn a auto cuka a nejede az asi po 4 sekundach se chytne a zatahne. Na vagu sem byl a ukazalo mi to váhu vzduchu tak sem koupil novou (BOSCH)a chvilku to bylo ok cca 4dny a ted to dela znova. Mam dojem ze cim vetsi zima tim je to horsi a ze za tepla to moc nekolisa jen se to obcas dusi.
Mam A3 1.8T AGU rok 99.
Dík za každou radu
01.02 2011 7:29
Dík za každou radu
Registrace: 2.11. 2010
Příspěvků: 48 | Témat: 13
01.02 2011 10:27
Zdravím Panové.. Mám podobný problém..Dnes po odpojení baterky zhruba na 10min mi otačky na volnobeh lítaj jak svina... takže predpokladam,že to bude chtít reset jednotky,že? zvladnu to sám..?
Registrace: 2.10. 2010
Příspěvků: 447 | Témat: 11
01.02 2011 10:39
mě to dělá to samí,když sem to měl v servisu tak mi čistili tu škrtící klapku,ale lítá to pořád mezi 800-900 otačkama nebo 900-1000 už nevim tyden sem v tom nejel
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 370 | Témat: 16
01.02 2011 18:39
Masa:
a ako je natom cidlo teploty chladacej kapaliny?
02.02 2011 14:28
to mi hlasi na VAGU ze je vadny. Myslis ze to jak se ¨to dusy muze byt tim? kazdopadne ho jdu dneska koupit jen nevim kde je abych ho vymenil.
02.02 2011 15:56
cidlo dost podstatne ovplivnuje chod motoru.cidlo sa nachadza medzi baterkou a hlavou motora na hadici.len vytiahnes taku sponku srobovakom a cidlo vytiahnes.a vyzera takto.
teda aspon na mojej AGU je takyto.mozes mat inu zasuvku,kedze mas novsiu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
