Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 16 října 2019
Celkem je zde 18 lidí (15 přihlášených)
Nejnovější: polacekpavel
Uživatelů včera: 6
Uživatelů celkem: 44 202
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 15
Celkem: 18
Registrace: 5.2. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
15.09 2010 0:05
chtěl bych poprosit o radu, jelikož už opravdu nevím co dělat. Mám problém, že pokud s autem jezdim nad 3 tisíce, tak se mi po zastavení a nechání motoru v běhu na volnoběh po chvilce ozvou hydra. (u 5W-40 hned, 5W-50 po půl minutě a 10W-60 cca po dvo až třech minutách). Čím víc se auto podusí tím hlasitěji hydra cvakaj. Cvakání ovšem po asi 10 minutách opět ustane. Již vyměněné díly: hydroštely, olejové čerpadlo, chladič oleje (kvůli přehřívání), rozvody, olejová čidla, šály, kontrola ostřikovacích trysek a dalších věcí. Tlak oleje na volnoběh po silnějším zahřátí je těsně pod 1 bar s
5W-50. Už opravdu nevím čím jiným by to mohlo být a začínám být opravdu zoufalý!!!
Údajně by měl být někde v motoru ventil, který by měl regulovat odtok oleje z hlavy nebo tak nějak, ale netuším kde ho hledat a pokud tam skutečně vůbec je. Za radu, která povede k odstranění závady moc rád zaplatím!!! Jen mi prosím někdo poraďte... Mám hodně známých co vlastní servisy a nikdo z nich mi prozatím nedokázal poradit a už jim došly i nápady.
Předem díky s pozdravem
Lukáš
Registrace: 18.8. 2010
Příspěvků: 1507 | Témat: 32
15.09 2010 0:43
Co to je za cvakání? Takový cinkání?
Registrace: 24.4. 2009
Příspěvků: 283 | Témat: 29
15.09 2010 1:21
Tlak oleja pri volnobehu pod 1bar? Ja mam cca 2 bary pri volnobehu a nad 5 pri pridavani. Dufam ze som si to teraz nepomylil, zajtra sa na to kuknem. Myslim ze by tam niekde mal byt pretlakovy ventil olejoveho cerpadla, co by mohlo vysvetlit nizky tlak pocas volnobehu a tym padom a cvakanie tych hydro-veci... Ale iba strielam, vobec nemam sajnu kde to hladat alebo co.
A prave som trochu hladal a vraj nizky tlak oleja moze byt koli opotrebovanym loziskam klukoveho hriadela. Ale to by sa asi neprejavovalo iba pri volnobehu.
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
15.09 2010 6:17
co vstrik nejakej?
jakej pouzivas benzin?
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1381 | Témat: 68
15.09 2010 7:13
ted nevim o jaký auto se jedná, v předmětu píšeš Audi S6 C4 2,2turbo ,ale v profilu máš 2.5 TDI* (AKE) tak v jakym motoru ti to cvaká???
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
15.09 2010 8:00
Tlak je malý,při 2Tis ot. min 2Bar.Kontrola přetlakového ventylu na čerpadle oleje,jestli těsní.A zpětny ventyl pod přírubou držáku olej.filtru.
15.09 2010 19:22
Cvakání jako klasický cvakání hydroštelů. Ventil v olejovém čerpadle se měnil zároveň s olejovým čerpadlem. Ten zpětný ventil pod přírubou držáku olejového filtru budu měnit teď o víkendu, to je to poslední co mě ještě napadlo. Benzín tankuju pouze u Benziny a to Vervu 100. Omlouvám se za zmatek s autem, A6 2.5Tdi jsem měl, ale to mi ukradli a teď mám tedy S6 2.2 Turbo*. Vstřiky by měly být všechny v pořádku a řekl bych, že klepání vstřiku má jinej zvuk než cvakání hydroštelů. Alespoň co jsem doposud slyšel.
15.09 2010 22:09
Mimochodem všem děkuji za nápady, ale kdyby měl ještě někdo nějaký, tak ho moc rád uslyším!
16.09 2010 5:34
nahraj to na video a chod kolem motoru s telefonem at je trochu rozpoznat odkud to jde...
taky jde pres dlouhej sroubovak jeden konec na motor odkud myslis ze to jde a druhej k uchu... treba to lip lokalizujes..
nam na zasranej benzin na V8 byl vstrik slyset celekem dost ale na vervu by to melo kua byt okej..
jak pise drak jestli mas tlak oleje 2bary az pri 2 tis ot. to ma byt pri volnobehu!
dal bych obycejnou polosyntu 10w-40 a uvidis..
jakokdyby nez se olej trosku ochladi proste cerpadlo nestihalo dopravit az nahoru k vahadlum...
Registrace: 18.7. 2009
Příspěvků: 101 | Témat: 9
16.12 2010 17:47
jak to dopadlo? bol to ten zpatny ventil?
16.12 2010 22:52
Nechal jsem udělat vodítka ventilů, zabrousit sedla a udělat nové uložení vaček. Bylo to způsobeno tím uložením na vačkách.
Všem děkuji za nápady a doufám, že i já budu někomu z Vás v budoucnu nápomocen.
Zatím všichni ahoj Kosák
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a4 audi a5 audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
