Celkem je zde 344 lidí (9 přihlášených)
Návštěvníků: 335
Uživatelů: 9
Celkem: 344
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
05.11 2009 13:49
Pri velmi pomalej jazde (na 1 bez plynu) na miernych hrboloch sa ozyvaju z lavej strany prednej napravy udery, ako keby bol vymlateny cap. Napravu som komplet menil v lete a pri zdvihnuti na zdvihak som nic nenasiel. Nemate niekto skusenost cim by to mohlo byt. Pri vyssej rychlosti a prejazde vacsich nerovnosti nepocut nic.
Dakujem za kazdy napad
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
05.11 2009 17:43
hemic: Ahoj.
Akú značku si dával ramien? Ramená treba kontrolovať bez zdviháku(keď je auto zaťažené), najlepšie na jame.
Menil si aj riadiace čapy + tiahla k riadiacim čapom čo sú pod manžetou? Tak isto aj tyčky (céčka) stabilizátora?
05.11 2009 19:36
Menil som vsetky ramena, capy riadenia aj Ccka, axialne tiahla som nemenil. Ramena som daval Meyle, doviezol som ich z nemecka. Je mozne ze by to robil tlmic alebo jeho ulozenie?
05.11 2009 20:09
hemic:
Je to možné, hlavne to uloženie ľúbi odchádzať. Môžeš ešte vyskúšať tie axiálne tiahla či to nemá volu voči riadeniu, ale pravdepodobne tie by asi nebúchali, lebo čap riadenia je cez gumu.
05.11 2009 21:18
No ma to nejakych 210tis km, da sa to ulozenie nejak opravit alebo len vymenit?
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
05.11 2009 21:53
- horní uložení tlumiče
- silentblok motoru
- špatné rameno
05.11 2009 21:59
Meggy:
- silentblok motoru
- špatné rameno
Hmm, silentblok ma nenapadol, ale ked som sa nan dival posledne, nebol mi uplne najsympatickejsi . Vymenim ho asi rovno aj so spojkou.
05.11 2009 23:12
hemic:
Dá sa to len vymeniť, je to taká miska s ložiskom, myslím že to ani moc nestojí, odporúčam vymeniť obe lebo keď bude jedna tak bude aj druhá.
30.10 2010 10:59
Podla vsetkeho to sposobovali stare gumy na stabilizacnej tyci, keby tu niekto hladal odpoved
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 843 | Témat: 14
30.10 2010 11:51
To vypada na stejnou zavadu co ma Kriznik napis mu SZ nebo mu zavolej on bude vedet
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
30.10 2010 12:34
avatar: Co tím sleduješ? Tvoje příspěvky jsou čím dál víc trapnější a trapnější..
Takovej klid tady chvíli byl..
Registrace: 31.10. 2010
Příspěvků: 3 | Témat: 0
31.10 2010 14:37
měl jsem podobnej problém.....nechal sem vyměnit všechny silentbloky na pední nápravě a je po bouchání.....
Registrace: 13.8. 2010
Příspěvků: 40 | Témat: 4
04.11 2010 12:44
Ahoj! mám podobný problém: keď pri pomalej jazde (na 2-ojke) prudšie povolím p. pedál, čosi rupne niekde vpredu pod autom. Mám správne obavy o spojku?
Dík za rady.
04.11 2010 20:55
MiroslavH:
Dík za rady.
Skorej by som to videl na silentbloky, ramená, kĺby než na spojku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
