Celkem je zde 513 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 511
Celkem: 513
Registrace: 26.7. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 1
26.07 2009 23:57
nazdar,som tu novy a potreboval by som poradit ohladne motoru 2.5tdi 132 kw,pri prudkej akceleracii na druhom a tretom prevodovom stupni mi motor zvlastne zacne triast alebo vynechavat,ani keby nedostaval dost nafty,ale spravilo mi to len 3 krat.motor inak bezi na 100% ani nedymi..nemal stym uz niekto nejaku skusenost??dakujem
Registrace: 28.8. 2008
Příspěvků: 562 | Témat: 19
27.07 2009 0:48
majo982:
nazdar,som tu novy a potreboval by som poradit ohladne motoru 2:5tdi 132 kw,pri prudkej akceleracii na druhom a tretom prevodovom stupni mi motor zvlastne zacne triast alebo vynechavat,ani keby nedostaval dost nafty,ale spravilo mi to len 3 krat.motor inak bezi na 100% ani nedymi..nemal stym uz niekto nejaku skusenost??dakujem
jak si tu bachratou mrchu donutil k "prudke akceleraci"?napada me snad jen volny pad...
edit:a uz to asi chapu nikde se nezminuje ze by motor behem akcelerace byl v aute ...
Příspěvků: 13276 | Témat: 134
27.07 2009 8:17
jan333:
To je vůl.
27.07 2009 12:33
prosil som o radu a nie o sproste pripomienky
27.07 2009 14:47
Udělalo ti to jen třikrát a potom už ne?
Pokud ano, neřeš to.
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 621 | Témat: 4
29.07 2009 21:44
je to pumpa diza ? ak ano tak kable ku vstrekom su v oleji...problem moze byt tam
na diagnostike si to mal napojene?
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
29.07 2009 21:48
2.5V6 TDI* pumpa dyza??? kedy si mal naposledy meneny palivovy filter?
Registrace: 10.11. 2008
Příspěvků: 30 | Témat: 6
29.07 2009 21:56
A co takhle vaha vzduchu..? Me to dela taky ale u benzinaka 1,8T... A vsechno nasvedcuje na tu vahu
30.07 2009 9:35
no hej, ale pisal ze na dvojke a na trojke... nie pravidelne
inac taky problem som riesil u 1.8T, pri 2500-3500otackach mu auto skubalo (na vsetkych prevodoch)
problem bol v zapalovacej cievke, zaujimave bolo ze na volnobech siel motor pekne...
04.08 2009 16:25
je to pumpa diza,olej aj filtre su nove a mal som to napojene aj na vag a diagnoza bola...spinac zdvihu ihly...neviem to presne,moc sa v tom nevyznam.Ale mechanik mi povedal ze vaha vzduchu to nie je lebo spravilo to len par krat,tak neviem.Zahada je ze len na druhom a tretom stupni.
04.08 2009 19:01
zrejme to je ako vravim
pumpadiza ma kable pod vickom ventilov, treba och pomerat...musia byt 100percentne
preto neni aj zpetna vezba (niekedy vypadne) od niektoreho vstreku... ale nechcem strasit ze vstrek, skor tie kable
Příspěvků: 22137 | Témat: 587
04.08 2009 19:04
AKE není přece PD ...... ???
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 99 | Témat: 2
13.11 2009 8:30
To je strasne ake bludy dokazu niektory ludia vypustat do eteru... 2,5 V6 a Pumpe-dusse... To tak vo sne...
13.11 2009 12:37
majo982:
ja sem teda urco nenapsal nic sprosteho jen sem se podivil.....
p.s. jmenovany motor mam ve svem naskoku s preprogramovanou r.j. na 216hp a o PRUDKE AKCELERACI si muzu nechat zdat
13.11 2009 17:45
no boze, ste nevideli motor 2,5tdi pupmu?
co ak ma ten co sa pytal otazku vw ?
takze su 80kw, 96kw, 128kw
ine neviem, ale urcite ich bude viac, len do audi sa nestrkali!!!
:-p
nazdar,
inak daj si pomerat aj vstreky
13.11 2009 18:00
ciko_pp:
:-p
nazdar,
Ty asi myslis 5 valcove motory co sa davali alebo este davaju do transporterov resp. multivanov...
Ale on hned na zaciatku pisal ze ma 2,5TDi 132kw co je stara V6ka s klasickym cerpadlom...
Keby mal VW tak by asi isiel na VWclub
15.11 2009 9:12
no hej, ale vela ludi je tu aj skodovakov, aj vw
a uz sa ten problem vyriesil ci nie?
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
25.10 2010 16:07
jan333: oproti felicii nebo fábii to je raketa. od koho máš chip?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
