Celkem je zde 183 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 178
Celkem: 183
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 44 | Témat: 5
03.09 2010 16:31
Pri studenom starte asi prvych 5 sekund ako vidno na videu mi kolisu otacky a motor ma nepravidelny chod. Pred tym to nerobilo ani v zime. Vie niekto poradit?
Pozri video.
http://www.youtube.com/watch?v=g0prMxcHguU
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 843 | Témat: 14
03.09 2010 17:31
koukam ze moc to nechce ani startovat to je taky pekna doba nez to chytne.
02.10 2010 0:06
to nikoho nic nenapada??? Ak ho nastartujem a necham behat par sekund a potom znova nastartujem tak nie je problem
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
02.10 2010 10:23
žhavící svíčky nebo váha vzduchu.. a nebo máš v pytli to co jsem měl já t.j. servomotorek sání + v prdeli klapky sání.. ale to by ti házelo chybu.. kolik máš natočíno na tom..
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
02.10 2010 10:29
No takhlenc od pasu bych to viděl na některý ze vštřikovaču. Chtělo by to napichnout a zkontrolovat jak davkujou atd.
A ten start - neni to zas taková tragédie - kouknout jak to žhaví,kolik ukazuje teplotní čidlo - jak je na tom baterka - statrer,uhlíky.
02.10 2010 10:32
P:
vstřikovače bych mu nepřál ale.. to je řacha jako prase na tyhle auta.. to jsem radši ani nepsal aby se nelekl.. a máš pravdu to může být toliko věcí.
i nafta kvalita mě napadla taky.. ty starty mi taky občas zazlobily ale co dávám VIF tak ok..
02.10 2010 10:44
ricom:
Nekvalitní nafta to může mít samozdřejmě taky na svědoní-pač voda je těžší a čerpadlo v nádrži si to cucá od spodu jako první.
Taky mu nepřeju aby byl v háji vstřik.
Může skusit nějakou přísadu do paliva.
Ja jednou za čas použivám tohlenc.
02.10 2010 11:05
ricom:
110 000km
02.10 2010 12:49
no jestli je skutečnějch tak to není mnoho.. napoj to a uvidíš.. na vstřik je to docela brzy ale více ti poví chytrý computer určitě.. chce to se s ním zapojeným i project a koukat co to dělá.. vždy to něco dělá, bohužel u těchto aut je to trochu už rubikovka a leckdo to asi nezjistí.. jo prostě to není škoda 120
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 651 | Témat: 37
02.10 2010 20:36
mne to dela taky tak, mam najeto 277 tis. km, ten VIF sem ted koupil.. ale nejak sem si nevsimnul ze mi typek prodal zimni.. muzu to ted pridat do nafty ? kdyz zapomenu dat do nadrze predtim nez natankuju nevadi kdyz to tam DAM* potom ne ? )
02.10 2010 20:40
je to úplně jedno.. já dávám ještě letní taky.. na zimní je čas než zažne mrznout a to pořádně.. klid.. lej to tam. a já to tam leju po tankování..
tam je občas takovej vír v nádrži že se to fakt promíchá..
02.10 2010 20:50
jojo .. jenze ja koupil u štangla zimni.. letni asi nemeli bych rekl.. muzu tam dat zimni ted ?
jinak pascal. myslis ze ten vyrobek od STP pomaha ten cistic vstriku.. ja si nekdy myslim ze jsou to takove marketingove finty od tech renomovanych firem. to vic verim tem ceskym jako je vif treba
02.10 2010 20:58
premek798:
tak to netuším.. ale myslím že tím prd zkazíš jen tam bude asi něco proti zamrzání..
02.10 2010 21:29
premek798:
Mám s ním dobré zkušenosti.
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
02.10 2010 22:29
premek798: urcite VIF a pomaha to celej palivovej sustave takze to tam lej pod prudom , sam vyrobca pise ze to nicomu neuskodi
Romio: to moze byt kludne tou naftou, sviecky na volnobeh nemaju vliv a myslim si ze tie vstreky by si poznal aj po zohriati motoru a nie len 5 sekund pri volnobehu, skus vymenit cerpaciu stanicu a pridaj aditivum ako pisu chlapy, minimalne tym nic nepokazis a je to ta najlacnejsia cesta ako eliminovat zavadu...zatial...
Startuje ti to v pohode, v zime to byva dlhsie...
02.10 2010 23:39
Ten VIF som dnes kupil, zimny. Tak uvidime a DAM* vediet. A mimochodom, naftu tankujem na shell, slovnaft, agip.
02.10 2010 23:42
premek798:
Myslis tym ze ti kolisu otacky prvych 3-4 sekund, alebo ho dlho toci? Daval si to na diagnostiku?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
