Celkem je zde 285 lidí (8 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 277
Uživatelů: 8
Celkem: 285
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 32 | Témat: 8
02.09 2010 18:06
A6 98 2.5 TDI* - z nicoho nic mi prestal tahat auto tak ako ma, ma obmedzi na 4000 otacok. predtym mi cca od 3200 keby Turbo* preplo na 2. stupen (bolo to citit na vykone aj pocut), ale teraz nic, Turbo* zapne ale len ako na 1.stupen. predtym som mal ten isty problem, ako som vymenil cidlo tlaku v sacom potrubi (na intercooleri), auto zrazu isiel ako sa patri, no ale z nicoho nic rano ako som to uz nastartoval nastal spominany problem, a nechce sa mi verit ze zas to cidlo je v prdeli, diagnostika to ani nevypisuje. Este sem tam naskocilo ked som pohral s pedalom a tak, ale teraz to uz nejde, 4000 otacok, auto obmedzi a dym ako z komina. dal som to na diagnostiku , vypisal mi nasledujuce veci:
Control Module Part Number: 4B0 907 401 A
Component and/or Version: 2,5l/4VT EDC* 00SG D31
Software Coding: 01002
Work Shop Code: WSC 03204
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 - Control Difference
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-00 - Output won't Switch or Short to Plus
ked som vymazal a auto slo na volnnobehu chyby nenaskocili,
01375 mi naskocilo ked som pridaval plyn, a 00550 ked som aj jazdil s autom.
Teraz mi s registrovanym diag. softwerom nevyskakuje chyba 00550, ale :
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
Vie mi niekto poradit?
spravil som diag, podla vas su tieto hodnoty na volnobehu normalne?
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
02.09 2010 21:23
Mas uplne, ale uplne v prdeli predvstrik. Takze jej nastav tak jak ma byt. Pokud se Ti znovu rozhodi, jedna se o vadu cerpadla. Obcas pomuze jeho vycisteni, vymena ventilu. Obcas pomuze repase.
Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 1054 | Témat: 13
02.09 2010 22:35
tak presne tenhle problem mam taky po zasahu servisu to chvili jede...chvili nejede..straci to vykon povoliš pedal a zase táhne ale zachvilinku zase už netahne...atd..
03.09 2010 8:38
vlasta:
mozno blba otazka ale kde tu ukazuje predvstrik? diagnostiku mam len tyzden takze este sa dotoho tak nerozumiem. a aka hodnota tam ma byt na volnobehu?
03.09 2010 8:40
zakladni nastaveni kanal 4, BTDC -1,8 az -2,2
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
03.09 2010 9:04
Když už se to řeší, tak by možná stálo za to připomenout, že motor by neměl při nastavování být studený - po jedný větší opravě asi v servisu spěchali a než se na to přišlo, že je to předvstřikem, tak mi auto blblo a Převodovka* furt padala do nouzáku - už sem málem sháněl jinou...
03.09 2010 9:20
vlasta:
ok thanx!No ked vravis ze tam ma byt hodnota -1.8 az -2.2 tak to poriadne mam odstelovane..a to je co co pod tym pise ze actual start 8-16 BTDC? A to 2.0° ATDC je v pohode?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
