Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 2 prosince 2020
Celkem je zde 23 lidí (11 přihlášených)
Nejnovější: Sirt
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 46 525
Návštěvníků: 12
Uživatelů: 11
Celkem: 23
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1701 | Témat: 88
14.08 2010 14:35
Muze mi nekdo poradit, ktere piny v RJ jednotkach dveri slouzi pro zapojeni dvernich svitidel (bile vespod dveri a cervene z boku dveri) u A4 B6/B7 8E.
Diky
Vyřešení dotazu:
Odpovim si sam. Kdyby to nekdy nekdo potreboval:
Predni dvere: Pin 13 (+), Pin 21 (-)
Zadni dvere: Pin 2 a 3 (+), 6 (-).
16.08 2010 19:06
l.adamek:
Diky
17.08 2010 9:50
Tak po vcerejsim mereni jsem dospel jeste k jednomu zaveru.
Piny jsou spravne, ale ne kazda dverni jednotka svetla ve dverich podporuje. Coz je opet dopr... muj pripad ...
Mam 8E0 959 801A pro prave a 8E0 959 802A pro leve dvere.
RJ pro zadni dvere jsou minimalne 4
8E0 959 801A
8E0 959 801B
8E0 959 801F
8E0 959 801G
Nevi nekdo, kde se da docist, ktere rj podporuji ktere funkce?
16.09 2010 10:20
Tak jsem se po nejake dobe opet dobral k reseni.
Pokud jsou v B6/B7 el. zadni okna, tak svetla ve dverich podporuje kazda RJ jednotka dveri.
Jen se to neda zmerit multimetrem.
RJ dveri pri otevreni dveri behem 1. vteriny vyhodnoti, jestli je na prislusnych pinech odber a podle toho potom po celou dobu otevreni do pinu ne/pousti stavu.
Z tohoto duvodu mi neslo multimetrem overit, zda svetla budou svitit nebo ne. Po samotnem zapojeni svetel vse bez problemu funguje.
Naposledy upravil l.adamek dne 16.09 2010 21:36, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 13.8. 2010
Příspěvků: 35 | Témat: 4
16.09 2010 21:17
Rozumím tomu dobře, že nejsou červené světla normálně zapojené (Audi A4/8E). Musí se tedy připojit - nedavno jsem totiž Audinku koupil, ale až dnes jsem si všiml, že světla ve dveřích nesvítí.
Jak je to tedy?
Díky.
16.09 2010 21:35
Ahoj
pokud ti nesviti, tak na 99% nemas paket osvetleni a tim padem to co mas ve dverich nejsou svetla, ale pouze odrazky.
Samotna svetla jsem sehnal na vrakaci 100,-/kus (nove v audi stoji cca 250-300,- Kc). Je jich celkem 8. 4x cervene na bok dveri a 4x bile zespod dveri. Potom uz jen dotahnout kabelaz a napojit na vyse uvedene piny v RJ dveri.
Kdybys potreboval poradit se seznamem potrebnych dilu vcetne kabelaze, tak pisni.
16.09 2010 21:53
l.adamek:
Ahoj
Díky moc za odpověď.
Ještě kouknu co tam vlastně mám a podle toho se rozhodnu a případně se ozvu.
Předpokládal bych, že je to u takového auta samozřejmost, ale asi ne.
Díky.
16.09 2010 22:00
Jo, to jsem taky predpokladal, stejne jako odkladaci prostory.
Oboji je u Audi reseno priplatkovymi balicky osvetleni a odkladacich prostor.
Ta odrazka jde vyloupnout jednoduse zvenku, takze nic sloziteho.
Příspěvků: 381 | Témat: 50
17.12 2010 12:18
velice uzitecne vlakno a obdivuji tvoji odhodlanost se podelit i kdyz nikdo nereagoval na tvoje prispevky. Tohle by se melo hodit do sekce navodu *THUMBS UP*
ja bohuzel nemam zadni el. stahovani a svetla me nesviti takze hadam ze budu mit stejny problem jako ty.Mohl by jsi mi pls poslat na SZ nebo mail rozpis dilu co jsi pouzil a pribliznou cenu a cas straveny nad tim. Diky
17.12 2010 12:29
Hl@dys:
Predek budes mit stejny jako ja.
Se zadnima dverma to bude tezsi, protoze pokud mas manualni okna, tak ve dverich nejsou RJ. Takze kabelaz musis vyvest ze dveri k RJ komfortu (ulozena v podlaze pod sedadlem ridice).
A jeste je nutne overit PN RJ komfortu, ne vsechny paket osvetleni podporuji. Kdyz si ho pres VAG zjistis, tak mi ho posli, DAM* ti vedet, co umi a co ne.
Zrovna svetla moc narocna nejsou.
Samotna svetla sezenes po 100,- na kazdem vrakaci (svetel je 8).
K domu dokoupis primo u Audi 8x svorkovnici a opravnou sadu dratu. Potom jen pajka a trochu casu.
Posli mi cislo tve RJ komfortu a ja ti poslu vsechno, co budes potrebovat.
17.12 2010 13:07
no ja popravde premyslel zda predelat zadek na elektriku ci nikoliv ale jelikoz v zadu nikoho nevozim tak zadek neresim.
Libilo by se mi kdyby to fungovalo jen v predu s tim by asi odpadlo hodne bastleni.
no tak to cislo jednotky ti hned tak neposlu, nemam kabel ale chystam se k borcovi co jej ma tak si tohle dopisu do seznamu veci co udelat az budu na VAGu.
17.12 2010 13:11
Hl@dys:
Uloz si log vypis z VAGu. Je tam seznam chyb, seznam vsech jednotek, jejich PartNumbers atp.
17.12 2010 14:24
jak budu mit hotovo tak ti napisu
dikes za info
Registrace: 23.8. 2010
Příspěvků: 541 | Témat: 31
19.12 2010 13:26
Děkuji za vlákno, pomohlo mi, světla ve dveřích mám jen ty červené z boku, a chci dodělávat bílá vespod.
19.12 2010 16:20
Zub0r:
To jsem tady nepsal, ale pro ty bila vespod jsem musel zespodu vyrezat diru v tapecu. "Rezal" jsem to pajkou, potom zabrousil pilnikem a vsechno v pohode.
19.12 2010 18:58
a uchyceni tech spodnich svetel je na tapec nebo tam je nejaka priprava? tez mam jen bocni cervena
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 222 | Témat: 20
19.12 2010 20:21
A kde začít když mi nefunguje vnitřní osvětlení po otevření dveří? Nefunguje mi celá pravá strana.
19.12 2010 20:43
l.adamek:
Já na to koukal, a já tam mám záslepky nebo něco takového, myslím...
19.12 2010 23:20
Hl@dys:
Tapec je potreba proriznout a potom je tam stejny princip uchyceni jako u tech cervenych po strane.
19.12 2010 23:22
Andre2:
Zalezi, jestli mas zadni okna v el. nebo manual.
Ale aby nesla cela prava strane je divne, protoze v obou pripadech maji kazde dvere jinou RJ a jinou kabelaz.
20.12 2010 8:35
vzadu mám švihadla
20.12 2010 9:35
Andre2:
vzadu mám švihadla
Osvetleni v prednich dverich resi RJ primo ve dverich
Osvetleni v zadnich dverich resi RJ komfortu ulozena pod sedadlem ridice.
Zkus se podivat, jestli jsou v poradku zarovky.
Zadni a predni dvere jsou uplne nezavisle, neni tam souvislost, proc by nemely fungovat oboje soucasne.
20.12 2010 10:36
Mám ale na mysli osvětlení interiéru při otevření dveří, ne přisvěcování nastupovacího prostotu.
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2203 | Témat: 74
21.12 2010 19:49
Andre2:
Máš zřejmě v prdely zámky.Dá se to údajně opravit výměnou nějakého čipu a nestojí to ani nějak moc.
09.01 2011 18:01
l.adamek:
tak RJ prednich dveri je
8E1 959 801P a 802P
ty jsi rikal ze dokazes zjistit jestli podporuje ci nepodporuje osvetleni ze?
dik
09.01 2011 18:08
Hl@dys:
8E1 959 801P a 802P
dik
Opravdu je to P? Problem je, ze tohle cislo: '8E1 959 801 P' ETKA vubec nezna.
Kazdopadne paket osvetleni podporuje kazda dverni RJ jednotka.
09.01 2011 18:12
ja mam ale vzadu svihadla ...
09.01 2011 18:17
Hl@dys:
Predek ti svitit bude vzdycky.
A v pripade svihadel vzadu, se zadni svetla napojuji na RJ komfortu. Posli mi cislo RJ komfortu (VAGem kanal 46)
BTW na tom kanalu 46 ve vypisu komfortky je i vypis RJ dveri.
09.01 2011 18:20
hmm tak to sme si prvne nerozumneli,ja to pochopil tak ze i svetla v prednich dverich musi podporovat RJ.
VAG nemam zadni dvere neresim tam jezdi akorat muj bagl a ten svetlo nepotrebuje pri vystupovani
takze teoreticky kdyz si sezenu ty svetla do prednich dveri (4ks - 2x cervene a 2x bile) opravnou kabelaz a svorkovnici tak staci jen zapojit?
mohl by si mi poslat seznam dilu ktere si pouzil pro predni dvere a kdyby se ti chtelo navod prosim?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2303 | Témat: 34
09.01 2011 20:14
Tak ten zadek by taky šel, když by se to normálně napíchlo třeba na elektriku k zámkům. Ale bude to pak svítit pořád a nevím, jestli by to pak nesvítilo třeba i bez klíčku, ale snad tam je nějaká elektrika, která se bez klíčku odpojí.
Komfortku můžeme zjistit ve středu, to mě nenapadlo, že jí bude třeba.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
