Celkem je zde 407 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 407
Celkem: 407
Registrace: 29.11. 2006
Příspěvků: 32 | Témat: 7
18.07 2010 20:29
Zdarvim,mam tady kamosovo auto.Coupé 2.0 1993.Vyměnil sem čidlo teploty chladici kapaliny pro palubku(modré),vyměnil sem i palubku samotnou a ale teploměr furt nic.Proměřoval sem dráty jestli de signál od čidla do palubovky a zdá se ze tam de jen kostra.Nemate s timhle nekdo zkusenost?Kde by to mohlo bejt preruseny nebo prez co jeste signal z cidla jde?Dik
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
18.07 2010 21:36
Tak to jsi se spletl ... modré (dvoupin) je pro ŘJ
pro palubku je šedé kulaté třípinové (jeden pin teplota, druhý kontrolka přehřátí a třetí společný
Tedy předpokládám, že se jedná o motor ABK (podle roku a kW
18.07 2010 22:04
Javim:
Aha,chytrý chlapec.Ja sem myslel,že šedy je pro jednotku.No nic,tak koupim ještě šedý a uvidime.
Příspěvků: 7880 | Témat: 86
18.07 2010 22:10
ales: Mám stejný problém na svém coupé. Vyměnil jsem 2 pin a bylo mi řečeno, že je problém v 4 pin.
18.07 2010 22:14
Cadaverous:
kura,ale není u jinech značek modrá pro palubovku?
18.07 2010 22:15
ales:
Aha,chytrý chlapec.Ja sem myslel,...
Šak já vim
18.07 2010 22:20
Javim:
Šak já vim
taky vim,že myslet znamená hov** vědět
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
19.07 2010 11:53
ales: Ners barvy, ale zapojeni A kdyz uz zkousite cidla, tak neni problem si konkretni kabel propipnout merakem. Kazdopadne je to ten trojpin ( starsi ma 4 piny ) zespod priruby. A stoji ranec, tak se na to pripravte. Ovsem pokud mate 100% jistotu, ze je to cidlo.
Příspěvků: 996 | Témat: 17
19.07 2010 11:57
na 99,9% cidlo seropu se ja k na bezicim pase a nestoji ranec jak říka sniper ale dva rance
19.07 2010 11:59
Sulda: Kdyz uz ses tady, nedavno jsem se malem posral, kdyz jsem zjistil cenu horniho ulozeni quattra C4 zadni napravy. A bohuzel v nahrade se nedelaji, jedine original BOGE.
Predohrab 10x levnejsi...
19.07 2010 12:14
sniper: mno jo mas audi mas q tak plat .... kundy nemecky... pruser je že ty horní uloženi jsou pokaždy v pr...
19.07 2010 21:11
díky,je taky na píčkinku že nemám pořád doma a ETKU,nemám kde sehnat detaily,zapojení a rozmístění...mám jen AUTODATA a tam nic takovýho není...
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
20.07 2010 15:20
Schémata jsou i v Etzoldu, kterej stáhneš tady.
23.07 2010 18:22
Vyměněno.Opraveno.Cena matriálu 380kč.Ihned sme zjistili že se to ohřeje tak na 60° a dál nic,takže ještě asi termostat...
Registrace: 26.7. 2008
Příspěvků: 406 | Témat: 71
24.07 2010 8:10
ja mam stejny problen len stim rozdielom ze sa my ukazovala teplota normalne na 90 a pocas jazdy rucicka uplne klesla dolu ,pochvily znova vystupala nazadat,zo zaciatku sa vypinal teplomer tak na 5min teraz my nesiel asi tak mesiac to je tak 1000km potom sa zapol na 5 min a zas nejde budik teplomeru som vymenel,cidlo som skusal druhe a nic uz my hadam zostavaju len kable
inak ja ma 4pin a skusal som to cez 3pin ze su inak rovnake je to pravda?
07.08 2010 19:55
blbecek69: Je to stejne, ten 4-ty pin je kostra, novesi cidlo ma kostru na obal cidla. Kdyz tak se zastav na diagnostiku Ja to cidlo menil min. tyden, delalo mi to uplne to same.
08.08 2010 11:32
blbecek69: Dělalo mi to úplně to samé co tobě. Měřilo si to jak chtělo. Pak jsem zjistil, že se mi uklepal kabílek u toho čidla a nebylo to připojený. Jen občas se to dotýklo, tak to měřilo. Stačilo to připojit a měří jak má. A taky jsem nemohl přijít na to čím to je. Bylo to schovaný pod tou gumovou krytkou a nebylo to vidět...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
