Celkem je zde 408 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 405
Celkem: 408
Registrace: 21.5. 2009
Příspěvků: 14 | Témat: 2
29.06 2010 8:40
v TT mam 1.8T BAM, jsou tam nejake problemy s vykonem, hledam nekoho, kdo ma to same pro nejake porovnani at uz subjektivne nebo hodnot merenych ve VAGu. Na lokalite uplne nezalezi, idealne nekoho z cech.
Diky,
Petr
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
29.06 2010 9:06
Na úvod by bylo dobré napsat, kolik má auto najeto, kdy byl měněn vzduchový filtr a svíčky.
29.06 2010 9:13
Najeto cca 140tkm, svicky jsem urcite od 80.000 nemenil, pokud jsou v intervalech servisni udrzby tak je menil puvodni majitel.
Ja jsem menil:
Lambady (myslim ze nakonec obe dve)
Vahu vzduchu
Zapalovaci civku (zkrat)
Rozvody (cca 50.000 zpet)
Mam k dispozici vag, muzu udelat log nejakych hodnot kdyz bude treba.
Konkretne me trapi toto:
1. Subjektivne nizsi vykon (auto netahne odspodu)
2. V okamziku, kdy je ridici jednotkou prestaveno casovani vacek, ozve se zarachoceni (pry je volny ten prestavovac a zarachotí řetěz. Pravděpodobně stejné rachocení se ozve při startu, když stihne klesnout tlak oleje.
3. Nejaka asi skripajici kladka, nekde na remenici ktera ovlada i Kompresor* (vypnutim a zapnutim, drobnou zmenou otacek se zvuk zmeni), to bude ale asi jen drobnost..
29.06 2010 9:18
petrv: Takže jestli dobře počítám, tak je na svíčkách najeto cca 60000km, to samé platí pro vzduchový filtr. To je přesně čas na výměnu. Vřele doporučuji zakoupit nový vzduch filtr a 4 svíčky NGK.
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
29.06 2010 9:19
petrv: myslis asi lambdy
Pokud mas VAG, zmer si tlaky na turbu za jizdy.
Ad bod 2 - udajne neni chyba, ale vlastnost Taky mi to dela pri studenem startu
Ad bod 3 - deje se mi taky, pristi tyden to vezu k Vlastovi, tak pak napisu co to bylo
29.06 2010 9:21
Petan:
ja teda nejsem expert jako ty, ale kdyz by mel svicky na hovno, tak nenastartuje nebo mu to pojede na min valcu On ma ale problemy s poklesem vykonnosti.
O vzduch. filtru se asi nema cenu bavit, ten dela tak 5% only
29.06 2010 9:24
lumirs:
V jakych otackach, pri jakem rezimu mam zmerit tlaky turba? Vcera jsem to zkousel, nemel jsem moc energie to uz analyzovat, ale prijde mi ze pozadovany se od dosazenych tlaku lisi dost. Ale ECU* byla pres vikend venku, neni v nejakem rezimu adaptace? A prijde mi ze i ECU* pozaduje Turbo* jen pri relativne rychle akceleraci. Jak to tedy merit?
Ad bod 2 - nabizi mi vymenu toho hydroelementu co prestavuje to casovani, ale nevim, jestli se mi do toho chce. Cena nejakych asi 12 tisic...
Registrace: 12.4. 2010
Příspěvků: 320 | Témat: 23
29.06 2010 9:27
Takhle se typicky projevuje chybná váha vzduchu.
29.06 2010 9:28
Petan:
Bud 60000 nebo i 140000. Poradis ozkouseny typ tech svicek ?
Nekdo mi rikal, ze mi to mohli podelat, kdyz mi delali rozvody, ze nemusi byt udelane presne.
V ECU* se objevuje jen jedina chyba - po nejake dobe kdy se s tim jezdi chyba prestaveni vacky "na pozdeji". Coz asi souvisi s bodem 2.
Jinak jeste pred vymenou civku tam nebyl ani zadny misfire (teda jako chyba, na blok misfire jsem nekoukal). Nova civka je tam den. Ten pokled vykonu jsem citil uz pred jeji vymenou.
29.06 2010 9:29
skrabalek:
Co s ni? Zkontrolovat, vycistit? Je rok stara...
29.06 2010 9:36
petrv: Spíš vyměnit. Ideální je zkusit jinou a když se to vyřeší, koupit (nemusí to být 100% váha, ale většinou to tak bývá). Pozor na Starline a jiné levné hračky.
29.06 2010 10:15
skrabalek:
Někde jsem viděl tabulku kolik zhruba ma vaha ukazovat pri nejakych rpms.. Nemuzu to ale najit. Nemam ted nejak moznost ziskat na pujceni jinou vahu. Proto ta otazka jestli se to da nejak takto podobne zmerit ?
Chapu to tak ze blba vaha rika ze motor nasava mene vzduchu, tim padem ECU* dava mene benzinu a taky asi tak nehoní Turbo* ?
29.06 2010 20:37
Nema nekdo k dispozici nejake referencni hodnoty, ktere by se daly pomoci diagnostiky zkontrolovat, padlo zde podezreni na vahu vzduchu, svicky.
Dnes jsem na bloku 3 zkousel sledovat (bohuzel vzdy behem logovani kleknul ntb) hodnoty. Behem prudke akcelerace rika vaha cca 150g/s, na volnobeh jsou tam asi 3.5g/s. Jak, v jake situaci to nejlepe otestovat, rovinka na dalnici ve vyssi rychlosti ? v TT tweaker guide se hovori jen o hodnotach pro cipovana auta.
Jeste by me zajimala jaka by mela byt nejaka spickova hodnota pozadovaneho tlaku z turba a zase, jak ji dosahnout a zmerit.
Diky
30.06 2010 8:39
petrv: zkus oslovit Frostika nebo Lumpiqa
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 476 | Témat: 14
30.06 2010 10:08
petrv:
... jaka by mela byt nejaka spickova hodnota pozadovaneho tlaku z turba a zase, jak ji dosahnout a zmerit.
max. tlak u APX je 0,9 = VAG ti ukáže 1900 (sériová hodnota)
(maxx. tlak pro KKK K04 je výrobcem udáván 1,3 = VAG ti ukáže 2300)
- max. tlaku dosáhneš tak, že auto pojede na max. výkon
- jinak výborná povídačka o výměnách všeho možnýho, ale co Turbo* - máš najeto 140 000 km, to je tak akorát čas na jeho výměnu
- proč jste vyndavali řídící jednotku ?
30.06 2010 12:24
Frostik:
Ridici jednotka byla venku kvuli diagnostice zkratu civky. Civka se pak vymenila.
Vcera jsem zkousel jeste merit. Tady je jeden z vysledku z VAGu:
To je to co asi popisuju - nizsi vykon pri nizsich otackach. Temer jiste jsem mel nohu na podlaze, z 2080rpm na 2480rpm se to dostalo za 7s. A je videt i ze ECU* chtela vyssi tah turba a ze to zacalo az po nejake dobe/otackach.
Je to normalni chovani?
Vymena turba asi nebude levna vec ne? Jaka je jeho zivotnost?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
