Celkem je zde 333 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 325
Uživatelů: 8
Celkem: 333
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 28 | Témat: 5
31.05 2010 9:57
Zjistím nějakým způsobem na WAGu případný zkrat v palubce? Od jisté doby mi začly hořet pojistky na osvětlení palubky a samo mi pak nesvítí přístrojovka, ovladače, nestmívá se rádio, ani ostatní displaye. Jednou mi vydrží pojistka 1 sec od zapnutí světel, jednou třeba 2 dny :-/
Díky za postřehy
02.06 2010 10:17
tak vcera vymenena pojistka za 20A a zatim drzi ... napadlo me, ze to muze byt startovacim proudem xenonu ...
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
02.06 2010 17:55
Lukaash: chtělo by to hledat a měřit. Ohýnek v autě není nic dobrýho.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
02.06 2010 18:12
Lukaash:
Palubná doska je napojená na ten istý okruh ako svetlá?
03.06 2010 9:11
flashmajster:
nj, hloupost ... to by nesvitily svetla, ne pristrojovka :-/ sakra
03.06 2010 10:20
Lukaash:
Zkus zapojit na místo téhle pojistky ampérmetr a zkoušej všechno možné. Aspoň uvidíš v jaké situaci tudy teče víc proudu než je zdrávo. Při tom měření by bylo dobré to nejak jistit (pojistka v měřaku nebo seriově mezi měřákem a měřenými body) Málokterý obyčejný multimetr snese 20A.
Světla by měla mít vlastní jištění a nezávislé relé.
Lukaash:
To neděláš dobře Jaromíre s tou 20A pojistkou ...
20A pojistka je cesta do pekla, root ma pravdu...pri takove pojistce uz ti bezpecne prohori svazky....
03.06 2010 23:42
Lumpiq:
20A pojistka je cesta do pekla....
03.06 2010 23:48
hosi, vy me strasite zitra omrknu, jaka tam ma byt spravna hodnota a DAM* ji tam, pokud praske, zkusim ampermetr
diky za rady
03.06 2010 23:52
Lukaash:
Keď ti začne horieť auto tak to už je totálka koniec za 5 max. 10 minút ti neostane nič
15.06 2010 13:53
tak zatím drží i správná hodnota (5A) ... těžko říct, kde je chyba ...
PS : poslední co mě napadlo, než jsem tam dal tu 20A, byla demontáž Beckera a instalace origo Bety ... od té doby se nic neděje, takže moje podezření padá na rádio ...
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
15.06 2010 14:25
Lukaash: Becker by ale nemel mit vliv na pojistku osvetleni, pokud mas zapojenou elektroinstalaci tak, jak ma byt. Jinak ja mel taky problem s Beckerem, odebiral strasne moc diky navigaci, i ve vypnutem stavu do rana sezral baterku. Odber asi 4A. Resili jsme to s vyrobcem.
15.06 2010 17:19
sniper: Teoreticky môže lebo ide do neho dimmer - ztmievač...
18.06 2010 10:26
sniper ... s tim jsem problem nemel, ale jak pise flashmajster, vidim to na dimmer ...
az bude cas, zkusim to v jinem aute ...
kazdopadne pojistka drzi a to je dulezite
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
