Celkem je zde 150 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 145
Celkem: 150
Registrace: 17.10. 2009
Příspěvků: 316 | Témat: 36
10.06 2010 21:21
Včera jsem slyšel při rozjíždění silné žbluňkání a doslova přelévání cca litru vody někde v palubní desce pod čelním sklem.
Dnes se ke žbluňkání až k večeru přidalo prskaání vody z levého a prostředního středového větráčku, a na nohu u plynového pedálu mi každých 20s kápla kapka (je to studené, z topení to není, voda neubývá)
Odkryl jsem plasty kolem pylových filtrů, koukal jsem pod stěrače, sundal jsem kryt klapek - prostě jsem zkoumal vše co je možné když otevřu kapotu, ale vše je naprosto suché
Ta voda a hodně, musí být někde v palubce... :/ Musím jí dostat z auta, nerad bych aby mrcha zničila nějakou elektroniku.
++++ U Range Roveru jsem měl problém s kapající vodou na nohu, vlezl jsem pod auto a pročistil ty gumové výpustě vody - vyvalilo se na mne obrovské množství vody a byl klid.
??? Kde jsou u A8 výpustě kondenzované vody z Klimatizace* ???
Díky moc
Registrace: 4.12. 2009
Příspěvků: 446 | Témat: 7
10.06 2010 21:26
jéééé to znám, a moc dobře, spíš než z klimy máš ucpané odtoky co jsou pod oknem, přístup skoro žáden jsou schovány pod výměnikem topení, a snad ze spoda se na ně dostaneš
10.06 2010 21:34
kremil:
Ze spoda, ale kde? Ležel jsem pod autem, ale žádné hadice nebo podobnou věc jsem nenašel. Z vrchu a odkud se tam nějak nedá dostat a pročistit drátem nebo čím to čistí?
Kde mám hledat a po čem jít? Když přijedu, tak trochu kondenzátu kape, ale asi odtéká málo. Před měsícem jsem čistil preventivně vše pod krajními plasty když otevřu motor, ale voda nikde Navíc jak teď lilo je možné, že se něco přicpalo.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
10.06 2010 21:35
MGRR:
Díky moc
Máš ucpané odtoky co vedou od výparníku, přesně stejný problém jsem řešil minulý týden. Čalounění kolem tunelu dolů a narazíš u plynového pedálu na červený kolínko (gumová hadička) sundej ji a propláchno v čisté vodě. To samé ve stejném místě na straně spolujezdce.
10.06 2010 21:38
Jéé, díky.
Nějsem u auta abych se kouknul - jde to sundat jednoduše, nebo je tam jějaký fígl.
Naposledy upravil MGRR dne 10.06 2010 21:45, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
10.06 2010 21:42
za málo...
10.06 2010 21:45
no mi právě z klimy kapalo ale pod oknem jsem měl skvárko, a z mřížek k zadvím sedadlům jse pak vypustil 4l vody, no já mám TDI* a jak jizan ví tak se tam tak nějak dostat nejde, já to nakonec z hora nějak profoukl stlačeným vzduchem
10.06 2010 21:48
jizan.com:
za málo...
Ten boční kryt je na pár šroubkách a jde to lehce, nebo musí pryč i koberec.
10.06 2010 21:50
kremil:
Jak si dokázal dostat 4l vody zezadu ven?
10.06 2010 21:51
MGRR:
Musí pryč i část koberce, prakticky celá ta boční stěna, ale uvidíš jak to oddělíš od tunelu palubky, mi to šlo blbě ale povedlo se. Každpoádně koverec nervi zvlášť, ten je k tomu plastu přivařený a blbě se to potom vaří zpátky...
10.06 2010 21:54
no jak jsem vyjel z myčky a rozjel se, tak mi začla zezadu valit voda, tak jsem sundal mřížky zasunul tam hadičku a natáhl a necal téct ven a zbytek jsem doodsával hadříkem, pal jsem naplno pustil ventilátor at to tam vyfouká
10.06 2010 21:57
No tak to je peklo :/
10.06 2010 21:59
popravdě, já s tím bojoval asi měsíc, několikrá jsem měl umyté nohy a sušit ty koberce taky paráda
10.06 2010 22:20
kremil:
Dej bacha ať se ti nevytopí komfort jednotka jak ji má umístěnou v podlaze superb, touareg a celkově celý koncern...paráda stojí jen deset a začíná to hnít v paticích od kabeláže s pinama vedoucí k ní...
10.06 2010 22:24
no tak to b mi ještě chybělo ke štěstí
10.06 2010 22:26
a ve kterých místech ji najdu at na ni kouknu?
10.06 2010 22:31
kremil:
Jestli ji má tvoje osma ta je pod sedadlem a pod kobercem, obojí musí dolů-pokud jí tvoje kára má...
10.06 2010 22:33
no to já netuším, jak to zjistím?
10.06 2010 22:39
kremil:
Hehe už nemusíš, už to zjistili za tebe ti druzí...))
Hele a dík za quattro*, konečně mám už taky a8 v quattru....
10.06 2010 22:43
no a co ti druzí zjistili? nemáš vůbec zač, no já mám zatím předoharab ale s S-kovou maskou
10.06 2010 22:48
Tam je těch jednotek...
Registrace: 18.11. 2009
Příspěvků: 3205 | Témat: 79
10.06 2010 22:53
V aosm zblunka voda v palubce?Kua svet se v prdel obraci
10.06 2010 22:53
jéééééé
10.06 2010 22:59
sileny hugo:
Tomu říkám konec světa...
10.06 2010 23:02
jizan.com: jj,amici se zase trepou
ale ta voda v aosm,to je dilo...jsem si myslel,ze se to temto vyrobkum asi stavat nebude
10.06 2010 23:06
sileny hugo:
Nevím jestli jen amíci, pr kdyby to bouchlo tak je na 50let tma, konec světa...taková to je plocha a objem zespodu...
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 30 | Témat: 0
11.06 2010 14:17
Registrace: 6.3. 2010
Příspěvků: 91 | Témat: 8
11.06 2010 20:08
kremil:
tak to jsem ted vypustil jeste vic nez 4L vody ach jo tak snad uz mi nebude kapat na nohy jinak diky za odkaz jizan.com
12.06 2010 8:00
Tak jsem se na to večer vrhnul, za hodinku, max. dvě hotovo.
Začal jsem raději levou stranou - není tam tolik elektroniky, hlavně na podlaze. Voda kolínkem u řidiče odteče a díky tomu kolínkem u spolujezdce, kde je elektrárna už nepoteče téměř nic.
LP strana - Posunout sedadlo dozadu
1. Lehce vyjmout koberce a čalounění s pod nohou - dobře vymyšlené (u mého jsou tam tři)
2. Vycvaknout spodní rámeček pod volantem
3. Sundat spodní kryt pod palubkou (5 šroubů) a vytáhnout z něj konektor diagnostiky, aby se nepoškodil
4. Povolit jedn šroubek "uprostřed" L bočního krytu středového panelu u nohou a vysunout/vytáhnout jej ven
5. Vyndat kousek izolace kolem důležitého červeného kolínka - mě deformovala samotné kolínko - je tam jen vložený jen kus molitanu
6. !!Vemte si malý kbelík nebo hrnec, pod vše projistotu hadr, aby voda netekla kam nemá!!
7. Opatrně odejměte horní část červeného kolínka a rychle pod něj podstrčte nádobu, jinak vše z topení vyteče kam nemá.
8. Až vše vyteče (u mne 1,5-2L vody s troškou nečistoty) Jednoduše vyndejte kolínko, propláchout, vyčistit a vše zpět.
PP strana - Posunout sedadlo dozadu
2. Odmontoval jsem dřevěnou izolační desku elektroniky
3. Uvolnit krytku a povolit jedn šroubek "uprostřed" P bočního krytu střed. tunelu u nohou, a vysunout jej. U mne trošku ježek v kleci, kvůli zámku automatu defent-lock (doporučuji před tím zamknout, jinak překáží) a je málo místa mezi palubkou a kastlíkem, takže jsem zkoušel i otevírat. Panel jde s troškou trpělivosti ven dobře.
4. !!Vše kolem kolínka mnohem důkladněji obložit hadry!!
5. Doporučuji dát si pozor, kolinko celé nevytahovat a odpojit jen jeho horní část (zase okamžitě přiložit nádobu) Kolem kolínka je tlustá izolace a nedokázal bych spodní část kolínka po vytažení dát identicky zpět, takže doporučuji nevytahovat, jen nějak prostříknout, ve finále profouknout a ověřit jestli je opravdu průchozí. Já použil kus hadice, kterou jsem nasadil na dorní konec kolínka, vše opatrně prostříknul tlakem a profouknul.
Pozor na molitanovou izolaci (cca 300x70mm dlouhý kousek) Deformuje samotné kolínko, takže jestli jí dokážete dát zpět aby na něj netlačila, nebo jí zpět nedáte je na každém.
Třeba to někomu pomůže
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
