Celkem je zde 442 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 441
Celkem: 442
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
14.03 2010 16:09
Chlapi mám dotaz mám 1,9tdi 85kw kod motoru BRB a po vyměně oleje jsem ujel plus minus 2000 km a musel jsem dolit asi 0,2litre mám tam olej longlife Castrol EGDE
5W-30 je to normalni že to bere olej nebo u Passatu B5 mi na 15tis km vzalo 0.3lt
a tady už po 2000km
Děkuji za odpověd
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
14.03 2010 17:48
ta spotřba oleje je myslim v normě,ale ten longlife bych bejt tebou vylil a nebo ho alespoň vyměnil každých 15tis.km
14.03 2010 17:50
Taky si myslím že by bylo lepší vyměnit olej dříve ale tad to maji skoro všechny novější auta.
14.03 2010 17:56
mirek22:
na to kasli men kazdych 15k km!
vyplatí se to
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
14.03 2010 17:58
mirek22:
presne takisto mali longlife 2,5tdi a vies ako to dopadlo....
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
14.03 2010 17:59
mirek22: Kolik auto má najeto?
14.03 2010 18:06
Momentálně mám najeto 86500km
Jo budu měnit dříve co 15tis.km ale tím pádem tam nemusím dávat olej longlife ?
14.03 2010 18:10
ne nemusíš
ale při výměně oleje si nech nastavit vagem pevný interval na 15k km
14.03 2010 18:13
mirek22: Není náhodou někde vizuální únik oleje?
14.03 2010 18:20
Není přavě nikde vidět unik motor suchy a čísti.
Ale ten longlife je při řidki olej při je to normální
A jaky olej by byl tak nejlepší do toho TDI* Pd
14.03 2010 18:23
mirek22: keby som neformatoval disk tak ti to poviem presne ale najlepsie bude ked napises vlastovi nech ti to pozre.
Moj tip je ze 5w-30 bude sediet prip. 5w-40
14.03 2010 18:33
mirek22:
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 305 | Témat: 8
13.04 2010 22:50
mirek22:
mas filtr DPF*, musis dodrzet normu oleje 507.00, mam to same, menim lonflife 507.00 po 15t .. olej sezenes dnes za par korun .. 5l shellu jsem ted kupoval za 1100,-
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
13.04 2010 23:02
Koukni do sacího potrubí,rozpoj to u EGR* a čuhni jestli to nemáš zablitý olejem.Mohlo by to dělat Turbo* a házet ti to do sání.Normální to není najeto to má už dost ns to aby se motor zatáh a zase málo na to aby to olej žralo.Já dolejvám tak 2 až 3 deci a to jenom aby to byli na horní risce ,jnak bych dolejvat nemusel a to mám 177t.
14.04 2010 21:47
Jsem měl rozdělané saní a není tam zastříkané olejem teď po vyměně oleje jsem udělal asi 7000km a dolil asi 0,4lt oleje Mám Castrol EGDE long life
14.04 2010 22:20
tak asi jo ,je to v normě ale stejně je to divný.Občas to zlontroluj zda se to nehorší.Podle těch kilometrů předpokládám že jezdíš delší trasy,pokud by si dělal jenom popojížďky tak by to mohlo i souhlasit.
14.04 2010 22:37
Jo převážně jezdím dlouhé trasy .
Slyšel jsem že pokud jedeš rychleji tak že je normalné že se něco oleje aj spaly .
Nevím
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 709 | Témat: 49
15.04 2010 11:53
mám 1.9 TDI* PD a liju tam olej shell helix plus diesel 5w-30 specifikace VW505.01 pro PD motory (cca 230kč/litr)není to longlife...mezi výměnou po 15tis. doliju i litr ale to jen abych měl horní hladinu oleje.slyšel jsem,že dolejvaj do PD až 2litry,když mi přišlo divné že doleju litr.byl jsem v audi se ptát co dávají do mého motoru při vyměně u nich za olej a říkal shell helix se specifikací 504 00 - 507 00 ... prý nová norma...co tam kdo lije za olej???
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 11 | Témat: 0
15.04 2010 13:43
Mě můj servisák říkal, že do PD jedině 505.01 nebo 507.00
Registrace: 7.11. 2008
Příspěvků: 569 | Témat: 24
15.04 2010 13:49
1,9 TDI* PD 2004 castrol edge 5w30 LL04 spec. 507.00 menim priblizne po 25 tis. dolejvam tak 0,7 - 0,9l za celej interval 25tis.. a to ji pekne prohanim.. celkovej stav 192 tis.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
