Celkem je zde 542 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 538
Celkem: 542
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
05.01 2010 21:17
vyčisti to všechno, zkoukni přitom vůli turba, dej tam tu pixlu na olej a máš klid. A uvidíš, jak to pojede.
Registrace: 11.11. 2009
Příspěvků: 63 | Témat: 6
06.01 2010 13:25
no takto to aj chcem urobit...ze to uz urobim cele ked to uz budem rozoberat..vsetko vycistit, zaslepit a rozmyslam ze by som uz rovno mohol vycistit aj Turbo* ale bojim sa jednej veci ze to vsetko co idem vyberat nebolo asi velmi dlho vonku a tak aj vyzeraju tie sruby..aby som nejake nepotrhal...a hlavne na turbe... a takisto my bude treba robit nove tesnenia...takze mi treba klingerit..origo kupovat nebudem...ale pod sanie asi bude treba ze?? stare tam uz asi nedam...tam bude treba nove origo....
Příspěvků: 1634 | Témat: 95
06.01 2010 14:04
nemusis kupovat origo,na vyber je tolik mnozstvi tesneni pod viko ventilu,ze skoro u zadnyho vyrobce neprohloupis kor kdyz to je pod viko.Hlavne tam nedavej stare,bude to pres to tect...
jen byt Tebou bych dal klasicke tesneni,zadnou pastu/silikon co se prodava.Musis pak nejakou dobu cekat az to zavadne a zatuhne,samo ze dle vyrobce
06.01 2010 14:21
noo ja som mylel ze nie ze origo audi ale ze musim kupit...ze si ho nevystrihnem doma...pod sani...ostatne co idu mezdi EGR* a take veci by som mohol vystrihnut z klingeritu alebo takeho niecoho...
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
06.01 2010 19:09
fobik:
Korkové těsnění pod víko je na hov..!Po chvíli začne sáknout,já zainvestoval do gumového a už rok ani kapka..
06.01 2010 19:13
ja taky daval gumove,korkove sem nikdy nedaval
06.01 2010 19:34
no to je vsetko pekne chalani, ale neviem preco sa tu bavime o tesneni pod vikom ked mne ide o tesnenie pod sanim...ja s vikom nebudem robit nicc
06.01 2010 20:06
sry ja si to precetl spatne ten tvuj prispevek a myslel sem ze chces tesneni pod viko .
Registrace: 9.6. 2009
Příspěvků: 95 | Témat: 3
08.01 2010 15:28
Este sa vratim k tomu tesneniu pod viko. Pred rokom som menil spominane tesnenie, dal som gumove a uz mi to tecie tak ako pred tym ked tam bolo (mozno este origo) to korkove.
Aj na predoslej B3 som ho menil a dal som korkove a mal som pokoj. Tak teraz neviem ake mam dat teraz korkove ci gumove??
08.01 2010 15:54
kvalitní gumové. neutáhl jsi ho moc?
08.01 2010 15:59
Nee, asi nie, dufam, ako poznam ci to neprezeniem. Na tych skrutkach (stiftoch) na hlave su take kovove kruzky, asi dorazy pokial sa to ma dotiahnut. Najprv som to dotiahol s citom po par km este raz. Vydrzalo to trochu viac ako rok.
08.01 2010 16:02
to je divný, jestli tam jsou ty kroužky, tak bys to něměl přehnat, prostě to prakticky nejde a s tím přetažením ještě jednou taky dobrý, dělal bych to stejně, tak nevím, kde je chyba.
08.01 2010 16:10
mozno som len trafil menej kvalitny kus. Na jar to zase vymenim a uvidime.
08.01 2010 17:44
tak zober cerveny vysokoteplotny silikon a potri nim tesnenie...nemusis davat vela...len ho nim potri...ja som tak daval a mam pokoj...a ked nedas vela tak ho ani neni vidno z vonku...
08.01 2010 18:19
to by asi šlo, takhle tomu trochu pomoct.
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
08.01 2010 23:48
x2xx: Ja používám RTW silikon od Wurtha a s tím to zaručeně nepoteče
09.01 2010 11:21
ano je to dobra vec...ja nim potieram kazde tesnenie ked nieco robim...mam aspon istotu ze to nebudem musiet robit 2x...naposledy ked som robil jeden karbec tak som nemal tesnenie a tak som ho urbil s obycajneho vykresu...dal som viac vrstvy a kadzu som potrel silikonom..a drzi to velmmi dobre uz dlhy cas...
09.01 2010 12:04
x2xx:
Přesně tak to dělám taky
10.01 2010 12:48
Tak to je asi este vyhodnejsie ako kupovat nove tesnenie, lebo ten silikon mi ostane aj na dalsie pouzitie.
Len mam otazku ci sa to nejako nezlepi, ked to budem musiet niekedy znova rozobrat.
Ci on len tesni a nelepi?? Neviem nepoznam to. Zatial ked som robil nejake tesnenie z klingeritu, tak som ho len potrel vazelinou a bolo to ok.
10.01 2010 13:18
tomino77: Dát jenom silikon je špatně,chce to dát vždy nové těsnění a lehce ho potřít tím silikonem,pak je to svatý
Jinak s rozebráním není problém vůbec žádnej,normálně to sundáš,oškrábeš zbytky těsnění a silikonu,dáš nový a a zase složíš
10.01 2010 14:35
Aha...takze tesnenie musim dat nove tak ci onak, ok dik
10.01 2010 15:17
tomino77: jj,určitě pokaždý nové,pokud nechceš aby to později teklo a musel si to dělat znova
Říkám já to dělám tak že to fungl nové těsnění ještě lehce potřu silikonem a je to dobrý
10.01 2010 18:38
no pokial sa tu bavite o tesneni pod vikom cize gumovym tesneni tak uplne po kazdy raz nove netreba pokial s nim nic nieje...staci oskrabat stary silikon dat novy a ok...a ked sa gumove tesnenie roztecie a nemal si tam pred tym silikon tak ja by som vyskusal najprv dat tam silikon...ked to nepomoze tak potom kupit nove...mne sa raz roztieklo tiez a tak som dal ten silikon a v poho..drzi..
10.01 2010 18:41
x2xx: Nic proti,ale já dávám pokaždý nový,nestojí za to dělat to znova za tu směšnou cenu co za něj chtějí
11.01 2010 17:29
tak ked stoji tolko ako hovoris tak potom v poho...este som nemenil nikdy takze som nevedel ani priblizne kolko stoji...
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
11.01 2010 17:31
zeptejte se pana Gobyho na tesneni pod vikem .. on Vam odvypravi peknou historku ...
11.01 2010 18:16
x2xx: Je to opravdu tak levná záležitost,že nemá cenu to řešit
Vždy nové a je klid
12.01 2010 11:31
2Pix: ???
12.01 2010 11:34
na tu historku by som bol zvedavy aj ja
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
