Celkem je zde 342 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: marbro88
Uživatelů celkem: 48 389
Návštěvníků: 337
Celkem: 342
téma: Servo - olej
tagy: wiki: Servotronic...
Registrace: 5.5. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 3
08.11 2009 14:53
Dotaz, dávali mi v servisu nový olej do serva. Od té doby to řve. Pravděpodobně dali asi špatný olej, nevíte nebo neporadíte, jaký olej si mám sehnat? Oni mi tam už dali dva různé minerální oleje a stále to řve. Děkuji
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
08.11 2009 15:04
CERVENY ATF* dvojku..
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
08.11 2009 15:09
Ja tam leju originální olej z Audi a nikdy jsem neměl problém
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
08.11 2009 18:38
Zrovna dneska jsem zjistil, že už jsem také na minimu
Tak snad to neposeru
08.11 2009 20:17
dnes fakt člověk neví, co v servisu provedou. Zítra zajedu do audi servisu, jestli mi ho prodaj. Nechci zničit servo, už tak mám obavy, když chci popojet a přitom to řve jak .......
08.11 2009 21:06
Prodaj ti ho určitě,ja ho chodím kupovaz běžně a když ho nahodou nebudou mít skladem,zajdi do Škoda,tam ti prodají ten samej
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 278 | Témat: 26
08.11 2009 22:32
mam dotaz, oleje mam dost, ale při max vytočení to řev a docela na hlas ( myslim si jak přepouští servo ), toho to se zbavim taky po víměně oleje?!?
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
09.11 2009 1:21
toho se zbavíš, když to nebudeš držet v plným rejdu, píšou to v manuálu snad ke všem autům, do kterejch se montovalo servo.
Když to budeš držet v plným delší dobu, tak ti může zpěnit olej.
09.11 2009 10:19
to jo já ho nedrži jen vytočim a pak si pískne, to vym že se nesmí držet max vytočený.
09.11 2009 10:53
Tohle jsme řešili s DRAKEM a MILKEM nedávno.Milkovi do A6 C4 dali do serva origo zelený olej a servo mu řve jak cip..Proto mechoš DRAK mu doporučil výměnu za ATF* 2 ČERVENÝ..Že prý v řízení je nějaký ventilek,kterému ten zelený olej nedělá dobře..
09.11 2009 13:19
Tak jsem dal do serva červený olej ATF* dvojku a stále to dělá. Než se to mněnilo, tak to bylo tiché v pohodě a teď toto. Může mi tu někdo něco poradit k tomu? Děkuji!
Registrace: 28.6. 2009
Příspěvků: 214 | Témat: 11
09.11 2009 14:17
Já mám podobný problém...V létě jsem koupil auto a pokud bylo teplo,tak všechno v poho,ale jakmile se začalo ochlazovat,začalo servo dělat kravál...Čím chladněji,tím větší kravál.Vyměnil jsem olej,dal nový řemen a pořád stejné.Když ted po nočních odjíždím z práce,každý pozná,že to jsem já
09.11 2009 14:37
Petr Řeřicha:
Hm..tak to babo raď.. Napadá mě jen to,že starý olej byl hustější a lépe vymezoval provozní vůle v čerpadle atd..Jako řve čerpadlo podle otáček nebo jak vlastně?
09.11 2009 14:40
ZTomass:
Myslím,že pokud to utichne po ohřátí motoru,tak to není závada,ale vlastnost.
09.11 2009 15:04
Když je to studené, tak to hrozně moc řve a něco málo mají na to vliv otáčky motoru. Když je to zahřáté, tak je to o něco lepší. Ještě jsem dostal radu, dát tam normální motorový olej plnou s.. Co vy na to?
09.11 2009 16:12
NOVON:
To si nemyslím,před tím jsem měl taky servo a bylo to bez jakýchkoliv pazvuků.Ono to dost nasere,když od někud vyjíždíš a všichni se na Tebe čumí.Nevím napadá mě asi už jedině vychozené čerpadlo
10.11 2009 18:11
ZTomass:
Jo trefil ses.Tohle dělá vychozené čerpadlo.Řešil jsem to nedávno na strýcově Mondeu..
10.11 2009 19:16
No stejně mě čekají rozvody,tak to vezmu jedním vrzem.
10.11 2009 22:36
Ale že by to bylo z ničeho nic? Jeden den nic a druhý den to v servisu vymění a začne to řvát
11.11 2009 7:52
Je možné,že to máš podobné,jako já a to čerpadlo už bylo načnuté a když Ti vyměnili olej,tak to začlo naplno.Podívej se ještě tady,je tu ještě jedno téma ohledně serva
Registrace: 4.10. 2009
Příspěvků: 105 | Témat: 4
29.11 2009 12:05
no m+ě to dělá taky. při plným rejdu je to normální ale když nastartuju tak slyšim servo i když přidam plyn. At je to teply nebo studeny furd to dela. Někdo tady psal už sem nenašel ten přispěvek že se da koupit njakej olej do serva. prý stačí jen vypustit nadobku nalejt ho tam a prej je klid. Nevite co to bylo za olej?
29.11 2009 22:43
MASTRR: Můžeš vyzkoušet VALVOLINE MAX-LIFE ATF*...
30.11 2009 11:02
převodovej do posilovače? sem myslel že se tam dava njaka hydraulika nebo tak něco
30.11 2009 12:57
Mastrr:
No však oleje ATF* jsou hydraulické oleje do automatických převodovek a posilovačů řízení..
30.11 2009 16:40
jasný. A může se smíchat stím olejem co tam je? nebo se to musí celý vyměnit. To se mi zrovna nece to cely vypouštět
30.11 2009 21:14
tak už jsem ho našel
08.12 2009 11:25
mam dotaz, budu dolejvat olej do posilovače a nevím jakej tam je nyní, mohu ho normálně dolejt nebo radči vypustit?!?
08.12 2009 19:48
Egi:
Vypust ho,stejně koupíš litrové balení a to stačí i na výměnu
Příspěvků: 1634 | Témat: 95
26.12 2009 12:47
dle ETKy ma to byt olej s referencim cisel G002000
ktery muze byt napriklad tenhle
taky ho budu menit kvuli malemu mnozstvi a netesnosti,takze se vymeni komplet napln nez dolivat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
